Frage 2. batterieumzug
- Jan Paul
08 Nov. 2007 15:58Hallo HelgeHelge postete
Bei allen Batterie Umbauten sollte aber berücksichtigt werden, dass die originale Lage der Batterie evtl. einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten des SM hat. Also, ich würde da nicht experimentieren. Wer muss auch dauernd eine Batterie wechseln!?
auch wenn ich dir natürlich einenteils begeistert zustimme (man muss die Batterie nicht dauernd wechseln), der positive Einfluss der originalen Batterielage dürfte doch eher ein theoretischer sein. Nachdem Herr Schwaller das Reserverad aus dem Kofferraum rausgeholt hat, kann sicher die Batterie hinein, ohne das Fahrverhalten leidet. Die Frage ist eher: Was macht er mit dem Platz vor dem rechten Vorderrad? Da muss was passieren.
08 Nov. 2007 12:10Benzindämpfe und potenzieller Funkenflug auf engstem Raum sind eine technische Glanzleistung.klaus schwaller postete
mein batterieumzug macht fortschritte : habe an der rechten seite -da wo auch die benzinleitungen geführt werden - 2 fünf meter lange kabel querschnitt 35 mm2 vom motorraum in den kofferraum geführt- läßt sich gut machen und ist unsichtbar - die stromverteilung findet mittels eines 24 karat gold blocks am frischluftansaugkasten (weil der isoliert ist ) statt . die batteriefrage wg der unsichtbarmachung ist im moment noch nicht aktuell , da meine alte bosch silver ihren dienst gut versieht .
- BAM6868
08 Nov. 2007 09:46ich würde die Unsichtbarmachung mit photonischen Kristallen versuchen, oder die Vier-Plan-Spiegel-Zick-Zack-Methode.
de.wikipedia.org/wiki/Unsichtbarkeit
Eventuell würde ich David Copperfield konsultieren, zumindest sobald er nicht mehr aus gewissen Gründen (nicht Gewissensgründen!) selber unsichtbar ist.
08 Nov. 2007 08:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Nov. 2007 07:54das sieht nicht aus. Das lässt den SM so langsam wirken. Dreh die Solarzellen bitte um 90 Grad und leg sie neben den Frischluft Einlass. Dann muss es gehen.
07 Nov. 2007 19:41Kraft durch Freude am Fahren!
- BAM6868
07 Nov. 2007 19:37Da wir aber die Autobahn von unseren Kindern nur geliehen haben, schlage ich einen gewaltfreieren Weg vor:
- BAM6868
07 Nov. 2007 18:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
07 Nov. 2007 09:43Andreas
07 Nov. 2007 09:12Warum die Batterie nicht in die Mitte hinter das Glas - anstelle des Kennzeichens? Das kann dann vorn auf die Stossstange genietet werden.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
07 Nov. 2007 08:02
Gerold, Du bist so gut!
- BAM6868
06 Nov. 2007 18:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Nov. 2007 17:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Nov. 2007 13:34Oder ein Spur 1 Schienensystem durch den Sm legen, dann kann man die Batterie immer dahin verschieben, wo man will.
Oder wenn man sich mit Plastikrohren auskennt, könnte man auch einen Rundakku nehmen und den in ein Rohrpostsystem mit Schleifkontakten einbauen, das den Akku dann per Druckluft umherschiesst auf die Kurvengegenseite, so dass die Kurvenneigung des Sm noch reduziert wird.
06 Nov. 2007 06:55Allerdings würde ich die Senke dann vorher ORDENTLICH gegen Rost schützen.
05 Nov. 2007 21:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
