Frage Digitale Motorsteuerung
- name
06 Okt. 2008 19:47Ulli
06 Okt. 2008 19:40nicht vom Werk aus. Die IE schafft das nicht, Motor läuft zu mager oben raus. HAben schon viele versucht, und keiner hat es richtig hinbekommen.
- name
06 Okt. 2008 19:33Mit dem SM-Vergaser ist es auch möglich. ABER nur wenn man Injectoren benutzt. Für Ferrari und Maserati sind "replacement throttle body's" im Handel. Siehe Foto.Thorsten Graf postete
Den 3.0 gabs meines Wissens ja nur als Vergaser. Bedeutet das, dass man mit der neuen Motorsteuerung auch Vergaser und nicht nur IE ausrüsten kann?
Thorsten
Es gibt aber auch 3.0l als IE.
- name
06 Okt. 2008 18:44aufgrund der momentanen Lage werde ich mir ganz sicher KEINEN amerikanischen Mist in meine Mobilien bauen. Der andere Mist derzeit von denen langt gerade!!
- name
06 Okt. 2008 17:17geh mal zu dieser Seite:
megasquirt.de/
alles über MegaSquirt. Was in NL gezeigt wurde war eine verbesserte und schon fix und fertige Lösung mit allem was man immer schon über seinen Motor wissen wollte. Die Software ist kostenlos und du kannst sie runterladen und antesten. Interessant ist es auf jeden Fall.
06 Okt. 2008 16:31Äh... geht das auch in einer zivilisierten Sprache?Rene postete
Das Megasquirt-Projekt ist einen tolles Opensource-Projekt, aber dass würden vermutlich nur Insider sehen.
- name
06 Okt. 2008 16:09du musst einmal hinter den Luftfiltertonnen die Temperatur messen und dann ohne die Tonnen direkt am Ansaugrohr.
"Das der Motor dann merklich besser läuft, als einer der gut eingestellt ist, hört sich gut an. Nur allein mir fehlt der Glaube"! Fahr einfach nach NL und überzeuge dich am SM. Wie du bemerkt hast kann man an der D-Jetronic nicht viel manipulieren. An neueren Systemen geht es ohne viel Aufwand. Wieso sollte das Motormanagement nicht verbessert werden können?
Weil es schon immer so war? Herr Alfredi hätte nichts dagegen bei den heutigen Möglichkeiten
06 Okt. 2008 16:00schön, dass du vom Holland Event berichtet hast. Vielen Dank dafür. Ich wäre auch sehr an einer weiteren Veranstaltung interessiert.
Das Megasquirt-Projekt ist einen tolles Opensource-Projekt. Es bietet viel mehr Möglichkeiten als die alte-Bosch Einspritzung. Ist allerdings nicht original, aber dass würden vermutlich nur Insider sehen.
Das der Motor dann merklich besser läuft, als einer der gut eingestellt ist, hört sich gut an. nur allein mir fehlt der Glaube.
Warum soll denn die Lufttemperatur um 25% kühler werden, wenn man sie aus dem warmen Motorraum bezieht? Das ist mit nicht klar. Aber schön wäre es ja.
René
P.S. mein SM fährt wieder
- name
06 Okt. 2008 14:53auf den Fotos sieht man hinter dem Kühler gar keinen Lüfter! Die sind nun vor dem Kühler angebracht und blasen sehr kräftig ans Netz.
Es wurden schon einige Dinge an diesem SM verändert. Ob es gut ist entscheidet jeder für sich. (nicht Pfirsich)
- Sonja
06 Okt. 2008 10:24genau das habe ich mich gerade auch gefragt...Thorsten Graf postete
Thorsten
06 Okt. 2008 07:3618 Liter ist Wahnsinn. Mein 3,0 Automatic lässt maximal 14 Liter durch bei stoffigem Fahren. Normal 11-12.
Stell den mal richtig ein, bevor Du am Motormanagement rum machst.
06 Okt. 2008 06:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Thorsten Graf
05 Okt. 2008 22:59Thorsten
05 Okt. 2008 22:53ACHTZEHN säuft meiner nicht. 14, 15, ok, aber 18 ist massiv zuviel.
- name
05 Okt. 2008 22:37Der Zuhören hat zu danken2Black postete
Schön dich gesprochen zu haben Ulli!
Auf Wiedersehen.
- name
05 Okt. 2008 22:35Die Vorführenden sind immer bereit ihre Aussagen zu belegen. Wenn genügend Interesse besteht sollte man ein Treffen organisieren können.
05 Okt. 2008 22:32.... tu' Dich doch mit Stefan M zusammen, der könnt' das bestimmt bauen....
05 Okt. 2008 22:16Wurm hat damals bei den Benzen die D-Jetronic völlig original belassen und lediglich den Wassertemperaturfühler-Achtung, nicht den fürs Kaltstartventil- abgeklemmt und an seine Zusatzschaltung rangepinnt: Dem Wagen wurde einfach zur Gemischanreicherung kälteres Kühlwasser vorgegaukelt. Deshalb verstehe ich Wurm nicht, als er auf meine Anfrage hin behauptete, er könne nur Benz bedienen. Wo ist der Unterschied, außer daß man halt mit zwei Sonden arbeiten muß.Carsten postete
Mich würde mal interessieren, WIE man eine D-Jetronic mit einer Lambda- Regelung versehen kann.
Viele externe Eingriffe gibt es nicht, mir ist nur das Kaltstartpoti bekannt.
Was könnte man sonst beeinflussen ? Wie baut man den Regelkreis auf ?
05 Okt. 2008 21:59Viele externe Eingriffe gibt es nicht, mir ist nur das Kaltstartpoti bekannt.
