Frage notfall kit
  • John
  • Johns Avatar
03 Nov. 2009 09:14
#61
Reifen gehen statistisch betrachtet angeblich weniger alle halbe Mio km kaputt, das Ersatzrad braucht man eigentlich gar nicht; ich bin weit mehr als eine Mio km gefahren und hatte meine letzte Reifenpanne 1974, als ich in einer Baustelle über ein auf der Straße herumliegendes Metallteil gefahren bin. Ersatzräder sind ein Relikt aus der Anfangszeit des Automobil, als man kaum eine größere Strecke ohne Reifenpanne fahren konnte.
03 Nov. 2009 09:08
#62
Ersatzrad würde ich gegen modernen Notfallkit tauschen, dann hat man einen großen Kofferraum. LHM Kanister ist vorne eh drin. Motoröl ist für die Langstrecke immer ein gute Idee, und noch ein paar Teile für die Zündung (KAppe, Finger, ggfs Kontakte), und die Druckleitung von der Pumpe zum Regler, einen Satz Gabelschlüssel mit den komischen (7, 11,12) Schlüsselweiten und natürlich ein Sortiment an Kabelbindern, und Elektrikkleinteilen, das sollte an sich reichen.
Außerdem: Was man dabei hat, geht sowieso nicht kaputt (...und umgekehrt)
Achim Battmann
  • John
  • Johns Avatar
03 Nov. 2009 09:06
#63
LHM ist ja serienmäßig dabei (wenn man eine volle Blechdose in der Halterung hat), Flasche Aqua dest. habe ich immer dabei um Kühlwasser nachzufüllen, habe ich aber noch nie gebraucht, 1l Motoröl selbstredend, um mal nachfüllen zu können.
Das alles hilft nur, wenn es eigentlich keine echten Probleme gibt.
Ich bin zu wenig Profi, um zu dieser Sache etwas Abschließendes zu sagen, aber mir kommt es so vor, als gebe es nur ein echtes Problem mit dem SM, und das hat er mit seinen Brüdern und Schwestern mit Hydraulik gemein:
Wie bekommt man die Karre auf den Abschleppwagen, wenn Motor oder Hydraulik defekt sind?
Dazu habe ich mir Heenes Schrauben zugelegt (die ich bislang nicht gebraucht habe und deren Funktionieren ich deshalb (glücklicherweise) nicht testen musste.
Die restlichen Probleme kommen mir im Vergleich dazu klein vor; die müssen eben in der Werkstatt oder beim Profi-Selbstfahrer erledigt werden.
03 Nov. 2009 06:05
#64
Leitungswasser geht, wenn es halbwegs kalkarm ist, sonst bildet sich Kesselstein ohne Ende, der geht aus den Kanälen nur noch schwer raus.
ICH würde ein tiefes Portemonnaie mitnehmen. Hast Du mal den Sprit nachgerechnet, den das Viech verbrauchen wird ? Ich rechne kalt im Stadtverkehr irgendwo mit 15, 7, 20 Litern ? Das ist nach 14 Tagen LEIDER sehr fühlbar, jedenfalls für mich. Vor allem im Vergleich zu dem tranigen Öl, das der Mercedes trinkt....
Alles eine Kostenfrage. Und auf dem Weg zur Arbeit fliegt einem dann eher die Zündanlage um die Ohren als das man ein Ersatzrad braucht...
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar
03 Nov. 2009 02:18
#65
2 LITER LHM!
eventuell für den Fahrer: 1 Liter Pastis oder Calvados. (nur bei längerer Panne)
  • damasta
  • damastas Avatar Autor
03 Nov. 2009 01:08
#66
nachdem die eine hälfte der leute den SM als das unzuverlässigste auto der welt einstufen (noch vor dem jaguar e-type ;-) und die andere hälfte ihre SMs problemlos als alltagsautos fahren, will ich nun auf nummer sicher gehen.
denn spätestens zur nächsten saison wird meiner alltäglich ran müssen!
was würdet ihr so einem greenhorn wie mir empfehlen in form von werkzeug und ersatzteilen immer im auto mitzuführen?
ihr wißt schon: die 20% werkzeug und teile mit denen man 80% der probleme "roadside" beheben kann.
bisher würde ich vorschlagen:
1. feuerlöscher
2. starthilfekabel
3. flasche 20W50 motoröl
4. lima keilriemen (auf antriebswelle vorgespannt)
5. ersatzradsatz: rad auf felge, stütze und kreuz
6. 2-5L kanister destilliertes wasser für den kühler (oder kann man auch leitungswasser benutzen? mein golf 1 hat das zumindest klaglos getrunken)
was fehlt noch?
danke im voraus!
