Frage Elek- Trick
29 Aug. 2010 20:52Peter,P.Biehl posteteMit 'nem Multimeter:Andy postete
kann mal wer hier einen konstruktiven Beitrag liefern, wie man eine LIMA durchmisst?
Häng einen ran und miß die Spannung in Funktion zur Drehzahl. Dann mach alle Verbraucher an, besonders die Heckscheibe und die Lampen, Klima, Lüfter, einfach alles. Dann gleiche Kurve nochmal. Wenn die Lima gut "liefert", sind die Kurven quasi identisch. Wenn da ein Spannungsabfall ist, dann packt die das von den Ampères her nicht.
Kannst ja mal einen Ampèremeter reinhängen und sehen, was die Karre so wegnuckelt. Das Gerät sollte allerdings von kräftigerer Bauart sein. (So 100A)
Saluti
PS: Voraussetzung ist eine einwandfreie Batterie!
#danke für die Info. Aber das Bordnetz hatte nie mehr als knappe 13V. Der IE bläst über 14 hoch. ich habe zwar noch 2 LIMAs liegen, aber will die alte analysieren und machen.
Da muss wer herkommen. LIMA schon ausgebaut.
- Frank Joh S.
29 Aug. 2010 20:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Aug. 2010 20:25www.smclubdefrance.org/images/Revue/Revue78.pdf
Habe mal gehört, dass die DS den gleichen Regler haben soll, dann wäre es bestimmt einfacher.
- Frank Joh S.
29 Aug. 2010 20:00Grüße
- Matthias Schulze
29 Aug. 2010 19:55Hallo Thomas,962c postete
Hallo Matthias,
ich hoffe der Regler und die Lima Deines SM's ist noch nicht in Rauch aufgegangen. Bei der Einstellung des Reglers ist mit aller Vorsicht vor zu gehen. Zur Einstellung muß der Deckel des Reglers entfernt werden, alleine hierbei kann schnell ein Kurzschluß verursacht werden, mal ganz davon abgesehen das sich die Meßwerte oder Einstellwerte des Reglers ohne Deckel anders verhalten wie beim Regler mit Deckel, d. h. das Meßergebnis sollte mit geschlossenem Regler erfolgen.
Meine Empfehlung: Eine Lima mit int. elektronischen Regler verbauen, die Kosten belaufen sich so auf ca. 140- 180 Euro und Ruhe ist. Ich kann die Firma Blass & Ziegler in Saarbrücken empfehlen, die sind absolute Profis auf dem Gebiet.
www.blass-ziegler.de
... es gibt natürlich auch viele andere Firmen die auf diesen Sektor spezialisiert sind.
Thomas 962C
Lima und Regler leben noch. Hab die Ladespannung jetzt auf etwa 14 Volt runterreguliert.Ergebnis: Leerauf jetzt auch bei warmem Motor stabil und warmer Motor lässt sich auch wieder vernünftig starten. Werde aber trotzdem noch auf elektronischen Regler umbauen. Entweder von Sassen oder gleich eine neue Lima mit integrierem Regler. Wobei mir die originale Lösung eignetlich lieber ist.
29 Aug. 2010 18:56Mit 'nem Multimeter:Andy postete
Saluti
- 962c
29 Aug. 2010 18:50ich hoffe der Regler und die Lima Deines SM's ist noch nicht in Rauch aufgegangen. Bei der Einstellung des Reglers ist mit aller Vorsicht vor zu gehen. Zur Einstellung muß der Deckel des Reglers entfernt werden, alleine hierbei kann schnell ein Kurzschluß verursacht werden, mal ganz davon abgesehen das sich die Meßwerte oder Einstellwerte des Reglers ohne Deckel anders verhalten wie beim Regler mit Deckel, d. h. das Meßergebnis sollte mit geschlossenem Regler erfolgen.
Thomas 962C
29 Aug. 2010 18:48kann mal wer hier einen konstruktiven Beitrag liefern, wie man eine LIMA durchmisst?
- Frank Joh S.
29 Aug. 2010 18:14Elektronische Regler gibt es bestimmt bei Volker Hammes oder
hier
www.ds-sassen.de/c_katalog.htm
- Matthias Schulze
29 Aug. 2010 16:46Die Beschreibung des mechaniscchen Reglers ist wirklich gut und hilft, die Funktion zu verstehen. Ich werde jetzt gleich gehen und schauen, ob ich meinen Regler einstellen kann.
- name
29 Aug. 2010 12:13hier eine gute Beschreibung mit Einstellmöglichkeit:
www.shovelschuppen.de/navi_m/technik/elektrik/lima/lima.pdf
www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html
- Matthias Schulze
28 Aug. 2010 20:33wie stellt man denn die Ladespannung am Regler ein. Ich hab nämlich das Problem, dass mein Regler erst bei über 16 Volt tätig wird.
- 962c
27 Aug. 2010 18:55viele Grüße
Thomas 962C
27 Aug. 2010 17:40Ich messe am WE mal beide durch, ist gerade günstig, weil beide mit dem Heck zum Garagentüröffnung stehen.
27 Aug. 2010 13:35es ist Dir sicher egal, was Deine SM an Geld verschlingen.
Aber wenn alle weiter oben beschriebenen Fehlerquellen bei Deinen Autos auszuschliessen sind, solltest Du Dich vielleicht nicht mit einer neuen Lichtmaschine befassen, sondern mit den elektrischen Daten der eingebauten. Denn hat hier nicht jemand beschrieben (Ekki?) wann eine Lichtmaschine bei welchen Bedingungen welche Spannung erzeugt?
Dabei möchte ich auch noch anmerken, dass Elektrizität nicht nur Spannung (V) enthält, sondern auch Ströme (A) - von den Widerständen ( Ω ) gar nicht zu reden.
Kurz gesagt: vielleicht stimmt bei Deinen Autos einfach das Übersetzungsverhältnis zwischen Zwischenwelle und Lichtmaschine nicht (Keilriemenscheibe der Lima).
27 Aug. 2010 13:24Andreas
- damasta
27 Aug. 2010 12:59auch der schreibt daß die 14,4V bei 2000UPM anliegen. deutet darauf hin, daß auch er die leerlaufdrehzahl erhöhen muß, um 14,4V zu erreichen.Carsten postete
Vielleicht ist der Hella- Umbau ne Lösung ?
www.nockenwelle.net/bilder/ds20_teil03_elektrik_temp.pdf
26 Aug. 2010 18:49Andreas
25 Aug. 2010 20:13Andreas
25 Aug. 2010 09:24Meiner flackert auch nicht (allerdings Clio Lima).
20 A sind immerhin 240 Watt, das sollte an sich auch im Leerlauf für normales Abblendlicht reichen, wenn Fern- und Schwenkscheinwerfer brennen sind die 240 allerdings schon in Verbindung mit den Rücklichtern verbraucht....
