Frage Verstellbares Lenkrad
08 Sep. 2010 14:13Ja,jaAndy postete
Hat wer die Kennlinie der Federn als Diagramm? Mit Überlagerung durch die Kompressionskurve der Korkscheiben? dann könnte man als Gerade die Steigung des Gewindes eintragen und bekäme haargenau den optimalen Punkt für die Einstellung.
@Volker
Links muß du nur was machen, wenn du das System nicht mehr gelöst bekommst. Rechts stellst du die Spannung ein, sofern noch Restfederweg vorhanden.
Gedankenmodell: Du schraubst linke Seite (Hebel und 13er und große Mutter vollständig ab. Dann sollte dein Lenkrad fest sein und du kannst es nicht mehr bewegen, aber auch nicht mehr lösen.
Wenn doch, dann kannst du rechts nachspannen, sofern nicht alles fettig ist, wie bei mir, oder anderweitig verschlissen.
Mag sein, dass ich mich irre, aber so verstehe ich das System.
- SyMpa
08 Sep. 2010 14:11-Helge posteteDas ist aber nicht eingebaut, weil das Schloss der Beifahrertür nicht schliesst. Da bin ich feige.Andy postete
Nochwas: Der einzige von uns, der Gold im Auto hat, ist Helge, ich sag aber nicht wo.
also die Gebissfüllung
08 Sep. 2010 13:33Andreas
08 Sep. 2010 13:29Mit Glück passen ja Teile aus abgelegten Weinflaschen.
08 Sep. 2010 13:03Prinzipiell: der Verstellhebel macht einen geschätzten Weg von 45°, bei einer geschätzten Gewindesteigung der großen Mutter von 2 mm macht das also gerade mal ca. 0,3 mm Federweg.
Wenn man sich die Kennlinien von geschachtelten Tellerfedern anschaut, wird einem klar, das die Funktion der Hebelverstellung nicht in der Erhöhung der die Federkraft liegt, sondern in der Überwindung des Spaltes bis zur Feststellung der Einheit..
Mit der erwähnten Verstellschraube links (die mit der 13 `er-Mutter gekontert ist) kann man diesen Spalt variieren, dies geschieht in geringem Maße zu Lasten der Federkraft -> Schraube raus, Spalt zu, Federkraft geringfügig runter. Umgekehrt entsprechend.
Grundsätzlich ginge das auch an der rechten Lenkradseite, hier ist die Zugänglichkeit schlechter + man braucht einen flachen 17 `er Schlüssel.
Für mich wirkt das Verstellsystem so. das mit der rechten Seite neben der Montierbarkeit auch eine Grobeinstellung bei Erstmontage gemacht wurde, die Nachstellung der Klemmung (z.B. durch Veränderung der Korkscheiben in Dicke und Reibwert) geschieht an der linken Seite.
Glatte Korkscheiben können so nicht ausgeglichen werden, die müssten ersetzt werden.
08 Sep. 2010 12:22Andreas
08 Sep. 2010 11:39Super Klasse, vielen Dank an dich Volker, hat mir sehr geholfen.
Das Verstellen am Hebel nützt aber nichts. Wenn man den Hebel und die dicke 6-kant Mutter abschraubt, dann hat man die volle Spannung.
Wenn man die Spannung erhöhen möchte, muß man es so machen wie Peter schreibt. Die auf der rechten Seite gekonterten Muttern lösen und etwas weiter auf das Gewinde drehen. Man muß nur darauf achten, das die Feder noch genügend Weg hat, um durch den Hebel noch mehr gespannt zu werden, damit das System entlastet wird und so das Lenkrad verstellt werden kann.
Also Danke nochmal für deine Mühe und laß' dich nicht von den Bayern entmutigen
08 Sep. 2010 10:531. Wieder falsch: die sieht man sogar sehr gut, weil die zusammen mit den anderen Teilen von mind. 2 SMs im Regal ruhen. Ich nehm doch nicht für solch eine Untersuchung bzw. für solche Fotos meinen fahrenden SM auseinander.Andy postete
VA: Nimms wirklich nicht persönlich. Die teile sieht man sicher nicht.
2. Zierplatte Lenkrad?
Volker A.
08 Sep. 2010 10:32Das ist aber nicht eingebaut, weil das Schloss der Beifahrertür nicht schliesst. Da bin ich feige.Andy postete
08 Sep. 2010 10:16VA: Nimms wirklich nicht persönlich. Die teile sieht man sicher nicht. Aber meine sind von der Erhaltung zum Glück besser gewesen, und die vom BW habe ich damals zerlegt und neu verzinken lassen.
Mit leichtem Flugrost dran halten die Korkscheiben besser.
- damasta
08 Sep. 2010 09:03ich hab neulich BEIDE von andy's autos begutachten dürfen. glaubt mir, die sind über jeden zweifel erhaben.Volker A. posteteSolche Kommentare werden irgendwann mal der Grund sein, warum ich hier keine Fotos mehr reinsetze!!!!!!!!!!!!!!!!Andy postete
Aber den Rosthaufen da oben muss man doch erst mal neu galvanisieren?
@ Andy: stell du doch mal Detaillfotos in umfangreicher Zahl von deinen beiden Karren hier ein und dann bin ich wirklich mal gespannt, was hier los ist.
Volker A.
08 Sep. 2010 08:26Solche Kommentare werden irgendwann mal der Grund sein, warum ich hier keine Fotos mehr reinsetze!!!!!!!!!!!!!!!!Andy postete
Volker A.
07 Sep. 2010 22:50Aber den Rosthaufen da oben muss man doch erst mal neu galvanisieren?
07 Sep. 2010 22:46Sucht Euch raus, wo Ihr nachziehen wollt.
07 Sep. 2010 20:49Habe ich gerade auseinander genommen und wieder zusammengebaut:
7 Tellerfedern, 3 Korkscheiben, ... .
Meiner Meinung nach reicht ein lösen der Mutter SW13 am Hebel und geringes rausdrehen der Schraube (SW5) dort, alles wieder festziehen und gut is.
Und das klappt auch im eingebauten Zustand.
07 Sep. 2010 10:24Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Sep. 2010 21:13Und: Bei meinen beiden SM Bj 74 und 75 sind je 2 drin gewesen.
