Frage SM mit "Jaeger-Zündung" in der Schweiz gesucht
  • manjaeger
  • manjaegers Avatar Autor
Re: SM mit "Jaeger-Zündung" in der Schweiz gesucht
30 Aug. 2016 00:42
o.k. aber bitte auch seine Kontaktdaten und ich brauche eine Rechnung von Brodi.
Die Bankdaten für Überweisungen nach GB benötigen auch den korrekten Namen und die Straße der Bank. Habe schon Stunden mit Überweisungen nach GB verbracht trotz IBAN (EU lässt grüßen).
Manfred
  • manjaeger
30 Aug. 2016 00:37
Hallo Peter,
es gibt einen Poti im Drehzahlmesser um diesen korrigieren zu können. Ist sogar erreichbar ohne den DZM zu öffnen. Auf der Rückseite ist ein kleines Loch. Im originalen Zustand ist dies abgeklebt. Mit einem Mini-Schraubendreher erreichst du durch dieses Loch den direkt dahinter liegenden Poti.
Die Probleme mit dem DZM kenne ich zu genügen, auch die Abweichungen im oberen Drehzahlbereich. Unser Elektronikkästchen damals war diesbezüglich entsprechend weiter entwickelt worden und lieferte bis 7.000 1/min exakte Anzeigen. Ein intakter DZM natürlich vorrausgesetz. Wir haben das nur bis 7.000 1/min geprüft.
Abweichend von klassischen DZM benötigt die Variante im SM richtig viel Leistung für die Anzeige und je höher die Drehzahl je höher die erforderliche Taktleistung.
Jetzt bin mal auf das Teil von Brodi gespannt. Ein Elektroniker meines Vertrauens hat auf Basis unserer damaligen, letzten Ausbaustufe schon einen fertigen Plan für einen Nachbau in kleiner Stückzahl. Wir warten aber auf das Ergebnis von Brodi.
Manfred
29 Aug. 2016 10:33
Die Produktion ist fertig- ich gebe Andrew Deine Daten durch, und maile Dir seine Bankverbindung.
29 Aug. 2016 10:31
Die alten Dinger sind teils nichtlinear- ungenau. Ich hatte für meine Anlage damals eine mikroprozessor-Variante entwickelt, die das ausgleichen konnte- aber die Kiste wurde zu groß, und wenn man im DZM alle Bauteile erneuert (hab ich bei einem gemacht), dann waren die präzise....
29 Aug. 2016 09:57
Mal eine Frage an alle DZM, Elektrik experten. Seit ein paar 100km hat der Zeiger bei konstanter Drehzahl (~4000rpm)
Zuckungen nach L/R um etwa 500rpm. Beim hochbeschleunigen eilt er teilweise kurz um ~2000rpm voraus um dann
auf den ´richtigen´ Wert zurück zu gehen. (Scheibenwischer ähnlich)
Zündaussetzer o. Fehlzündungen habe ich in der Zeit nicht.
Das ist deshalb erwähnenswert weil ich vor 2 Jahren das gleiche Symptom am DZM hatte. Nur war es damals eine
defekte Zündspule incl. Zündaussetzer bzw. Komplettausfall der Zündung.
Nach deren Austausch war alles wieder ok.
Jetzt fängt es wieder an.
Verbaut ist die Laubersheimer. Zündspulen: die blauen von Bosch.
Interner Fehler des DZM? Oder kommt das doch von außen?
26 Aug. 2016 07:58
Leider ist der überhaupt nicht genau, egal wie man ihn ansteuert: Ich habe die elektronische Mororsteuerung drin, der ich sagen kann, wie der Drehzahlmesser angesteuert werden soll: 1-8 Zylinder. Habe ihn auf 3 gesetzt, wie man es sollte und dann läuft der Drehzahlmesser im unteren Bereich ziemlich genau, zeigt oben aber zu wenig an. Ein anderer verhält sich umgekehrt. Ist da kein Poti drin, mit dem man das einstellen kann? Immerhin zeigt mir das Laptop die Drehzahl ja ganz genau an. Dann könnte ich die Dinger eichen.
25 Aug. 2016 12:12
...das ist ein Frequenzteiler, der die doppelt so hohe Zündfrequenz bei einzelzündspule auf den 3 Zylinder Geeichten DZM des SM reduziert. Die SM Zündung ist an sich ein Doppelte 3 Zylinder Zündanlage...
Die Drehzahlmesser sind allerdings aufgrund der Alterung der Elektronikbauteile meist auch nicht mehr ganz genau :(
25 Aug. 2016 08:28
Kann jmd in Kurzform mal erklären was Brodies DZM-Zubehör macht?
Volkers scan ist auf meinem PC leider nicht lesbar,
03 Aug. 2016 14:52
Dann nehme ich die letzte no.11
03 Aug. 2016 10:40
....ist aber kein Problem, nehmen wir halt 11.
Folgende Benutzer bedankten sich: citroen23
  • manjaeger
03 Aug. 2016 10:06
Hallo zusammen,
Meine Postadresse lautet:
Manfred Jaeger
Espeltstr. 33
66763 Dillingen
Ich übernehme das dann wie von Carsten vorgeschlagen.
Nach Bestellung durch Carsten Bezahlung der Rechnung durch mich. Verteilung der Kosten auf die Anzahl der Elektroniken zuzüglich Verteilungsporto. Versand an die mir übermittelten Bestellungen mit Adressen.
Manfred
PS: Bestellung und Versanddaten gerne auch per Mail an: info@ofusaar.de
03 Aug. 2016 09:10
Schade; zu schnell gelesen :(
03 Aug. 2016 07:02
...dann sind es 11....
02 Aug. 2016 23:48
Dann nehme ich die letzte ;)
02 Aug. 2016 22:49
so, für Nr. 10 hat sich noch jemand per PM bei mir gemeldet !
Ich schreib jetzt Andrew, dass wir 10 nehmen, er müsste mir dann die Zahlungsdaten senden, ich gebe das an Manfred weiter. Dann kann er direkt an Andrew in Euro zahlen (er hat ein Euro-Konto, mit IBAN, ganz einfach).
Von Manfred brauche ich bitte eine Versandadresse, wo das Paket dann hin soll.
Und jeder, der welche will, müsste bitte an Manfred seine Adresse senden, damit Manfred dann die einzelnen Teile an euch weitersenden kann.
02 Aug. 2016 22:29
Dann wären es jetzt
6 siehe oben,
1 Mathias
2 (???) wollte Volker wohl haben, er hatte mich angemailt, sind 9, ich hab ihm eben eine Mail gesandt.
Fehlt noch eine !
02 Aug. 2016 22:07
#37
Meine ist bestätigt.
Übrigens ist die auch gut für die Merak Zündung im SM.
02 Aug. 2016 21:51
#38
Nehme ein Stück.
  • manjaeger
02 Aug. 2016 21:09
#39
Stelle mal gerade zusammen:
Jörg = 1
Andreas = 1
Dirk = 2
Manfred = 2
Das sind schon 6 Stück. Wer macht noch mit?
Manfred
  • manjaeger
02 Aug. 2016 21:05
#40
Hallo Carsten,
da ich das angezettelt habe würde ich die Verteilung übernehmen wenn 10 Stück zusammen kämen. Du könntest diese an mich weitergeben/ verkaufen und ich verteile nach Zahlungseingang.
Weil ich keinen SM mehr besitze aber neugierig bin auf das Teil nehme ich 2 Stück zum späteren Weiterverkauf.
Wenn es jemand aus dem Citroen-SM-Club übernehmen will halte ich mich gerne zurück, nehme aber auf jeden Fall 2 Stück.
Die Bezugsadresse ist dennoch interessant damit ich diese an potentielle Einzelkäufer weiter geben kann (Leute mit "jaegerzündung").
Es gab wohl auch mal einen Flyer oder eine ...pdf?
Manfred
