Frage Nur fliegen ist schöner
  • Matthias Schulzes Avatar
03 Nov. 2008 16:56
Helge postete
Hallo René,
ein guter Vergasermotor im SM dreht bis 5.900 (eingekuppelt im 5. Gang und auf der Strasse...). Das entspricht laut Tabelle 220,x km/h. Der Vergaser ist also gar nicht so schlecht. Wenn er gut ist.
Stefan, schöne Bilder.
Das schadet dem Motor durchaus nicht, wenn er in warmem Zustand bisweilen über 5000 gedreht wird. Im Gegenteil: Da fängt er erst richtig an zu jubeln. Das Motorgeräusch ist über 5000 einfach gigantisch. Die Trompeten von Jericho!
Viel schlimmer ist es, den Motor, im Glauben ihn dadurch zu schonen, permanent im unteren Drehzahlbereich zu halten
Matthias, dessen ie in der Ebene auch schon die 230 geknackt hat
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar Autor
03 Nov. 2008 16:50
Halo Helge,
vielen Dank, es ist ja auch ein dankbares Motiv !
Dann will ich mal hoffen, daß mein Vergaser ein Guter ist (was ich auch glaube),
könnte ja hinkommen, 170 bei 4500, 190 bei 5000, dann sollten 210/220 bei 5500/5750
ja drin sein.
03 Nov. 2008 16:38
Hallo René,
  • Stefan K.
03 Nov. 2008 16:24
Und der Motor bis über 5.000U/min dreht. Mehr geht auch nicht, oder?
Da war noch Luft.....
Aber wie gesagt, erst mal die Kette usw prüfen lassen.
03 Nov. 2008 16:22
Was auffällt ist, das man ein Lenkrad auf zwei verschiedene Art und Weisen mit Leder beziehen kann. Sieht beides gut aus.
René
  • Stefan K.
03 Nov. 2008 15:50
Sauerei !! :-))
Soweit habe ich mich noch nicht vorgetraut, erstmal muss der Motor mal gecheckt werden. Ich hab das Auto erst seit Mai....
Und ist ja auch "nur" n Vergaser.
Erschwerend hinzu kommt, dass die Autobahn an die Ostsee mit dem ein oder anderen Tempolimit glänzt :-(
(Und meine Frau schon etwas unruhig wurde)
Fast so schnelle Grüße zurück,
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
03 Nov. 2008 15:48
respekt bei der geschwindigkeit mal eben anscheinend selbst ein bild zu schiessen....
03 Nov. 2008 15:43
Schnelle Grüsse
nach Hamburg
03 Nov. 2008 15:36
Klasse, gute Idee mit Fotos schiessen in Herbststimmung.
(ist mir gestern leider durchgegangen, ich habe nur mit Taschenlampe nach mögl. Tropfen am Heizungshahn gesucht und ansonsten die Testtour genossen)
Passt auch super mit dem braunen Auto vor der Naturkulisse.
Danke für die erhebenden Bilder! Gruss
03 Nov. 2008 14:46
Schönes Auto, schönes Lenkrad.
Sieht edel aus.
René
  • names Avatar
03 Nov. 2008 14:33
Da kann ich dir nur den Spiegelthread
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...6c4a981e4a426d562ef8
Seite 4 Nr. 38 empfehlen, wg. aerodynamik....
  • Stefan K.
03 Nov. 2008 14:21
Ich musste den Spiegel wieder einstellen - hatte sich bei 190 dem Wind ergeben und aerodynamisch angelegt.
  • names Avatar
03 Nov. 2008 14:04
Stefan mach das Fenster zu es zieht:-)
  • Stefan K.
03 Nov. 2008 13:24
Da sich das Wetter gestern hier im Norden gnädig zeigte, durfte der Bolide noch mal raus :-)
Verfolgung zwecklos........
Stefan (immer noch grinsend)
