Frage Radio
- Matthias_H2
Re: Radio
09 Jan. 2025 17:31kannst Du mal ein Bild von Deiner Blende einstellen? Mein 73er SM hat vermutlich von neu an ein Blaupunkt Coburg mit einer erhöhten Blende mit Schlitzen für Überblendregler und Antennenschalter. Die ist aber deutlich höher (ca. 25 bis 30 mm) als die Blende, die hier im Thread zu sehen ist und ist oben auch nicht scharfkantig.
- Snoekie1
- Senior Mitglied
Re: Radio
15 Dez. 2024 14:06Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an: f.heruer@gmail.com
- Czajkowski
- Premium Mitglied
Re: Radio
14 Dez. 2024 17:46in den Modellautos 1:12 von Norev dem Bj 1970 entsprechend ist ein Continental Edison verbaut.
Im 1:12 von OttOMobile dem Baujahr 1974 entsprechend ein Blaupunkt.
Bis 7/72 wurde auf Bestellung das CE geliefert und später Blaupunkt Hamburg oder Coburg
- Snoekie1
- Senior Mitglied
- Snoekie1
- Senior Mitglied
Re: Radio
30 Nov. 2024 16:44Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroen23
- Baerentier
Re: Radio
29 Nov. 2024 21:05Spannend. Mein SM ist eine deutsche Auslieferung, SM ie 1973. Da könnte wohl ein Blaupunkt serienmäßig eingebaut gewesen sein. Leider fehlt mir die originale Blende.
Hannes
das Edison wurde meines Wissens nur zu Anfang der SM Produktion verbaut und hörte so um den Wechsel vom Vergaser zum IE auf, da kam das Blaupunkt. Qualitativ ist das Edi wohl wirklich nicht der Hit, aber es ausschlachten und mit neuen Innereien zu versehen kommt mir auch fragwürdig vor. Ich habe zwar ein Edi, aber in beiden SM (1974+1975) jeweils das Blaupunkt mit der erhöhten Originalblende mit Fader. Eigentlich ist diese inzwischen seltener als die Edisonblende, die es ja als perfekten Edelstahl- Nachbau aus CH gibt. Die Blaupunktblende hat wohl noch niemand nachgebaut, oder?
Wie geht der Umbau der Edis eigentlich? Ist der reversibel? Vorstellen könnte ich mir, wenn man irgendwo im oder neben dem Radio so ein Transmitterchen unsichtbar ansteckt, ohne die Originalität des Edi kaputt zu machen.
- Czajkowski
- Premium Mitglied
- D.Trompeter
Re: Radio
27 Nov. 2024 11:06...und hier die Deutsche Anleitung als PDF: www.cd-dok.de/dvd/pdf/radio.pdf . Druckt und bindet dir ein Copyshop.Hier noch eine Ergänzung. Es gibt jetzt für das Radio einen schönen Nachdruck der Bedienungsanleitung. Braucht man nicht ist aber was für den Perfektionisten. Ganz preiswert auch nicht. Der Mann sitzt in Marseille.
- Joachim
Re: Radio
26 Nov. 2024 15:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Czajkowski
- Premium Mitglied
Re: Radio
26 Nov. 2024 12:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Czajkowski
- Premium Mitglied
Re: Radio
26 Nov. 2024 12:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Snoekie1
- Senior Mitglied
Re: Radio
26 Nov. 2024 09:31Bitte senden Sie eine Nachricht an: f.heruer@gmail.com. Ich habe versucht, auf Ihre Nachricht zu antworten, bin mir aber nicht sicher, ob es mir gelungen ist.
Mit freundlichen Grüßen, Ferry
- Ulli_39
- Administrator
Re: Radio
25 Nov. 2024 19:59Nachbau der Standard Blaupunktblende hier:
citroen-sm-club.de/club/index.php/de/for...5/2024&childforums=1
Wenn ich ein Muster habe kann ich auch Dieses nachbilden.
Zum Umbau USB, Stereo, Anschluß Andriod/IPhone egal welches Radio gibt es einige im Netz 500-650€.
Grüße aus RE
Ulli.
Re: Radio
25 Nov. 2024 19:46Habe ich mit einem Radiomatic für die DS machen lassen. 1300 Öre… kann man sich gönnen. Geht je nach Geschmack auch etwas günstiger.
Re: Radio
25 Nov. 2024 10:39 - 25 Nov. 2024 10:40das Edison wurde meines Wissens nur zu Anfang der SM Produktion verbaut und hörte so um den Wechsel vom Vergaser zum IE auf, da kam das Blaupunkt. Qualitativ ist das Edi wohl wirklich nicht der Hit, aber es ausschlachten und mit neuen Innereien zu versehen kommt mir auch fragwürdig vor. Ich habe zwar ein Edi, aber in beiden SM (1974+1975) jeweils das Blaupunkt mit der erhöhten Originalblende mit Fader. Eigentlich ist diese inzwischen seltener als die Edisonblende, die es ja als perfekten Edelstahl- Nachbau aus CH gibt. Die Blaupunktblende hat wohl noch niemand nachgebaut, oder?
- Snoekie1
- Senior Mitglied
Re: Radio
25 Nov. 2024 10:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Brauny67
- Junior Mitglied
Re: Radio
24 Nov. 2024 22:20Die Kosten beim Edison gehen da ja weit über die eines schönen klassischen Autoradios das modernisiert wurde.
Demnächst werde ich da einmal mit Ferry reden müssen und mir selbst ein Geschenk machen.
Die Möglichkeit des 3D Drucks lässt heute zumindest die Möglichkeit zu, mittels eines individuellen Rahmens klassische Radios zu verbauen.
- Baerentier
Re: Radio
24 Nov. 2024 21:34Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Czajkowski
- Premium Mitglied
Re: Radio
24 Nov. 2024 18:15mach meiner Meinung ist nur das Continental Edison der Klassiker für den SM,
