Frage SM IE will nicht/Bezinpumpen Sperre mittels Relais?
22 Apr. 2008 20:44Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- BAM6868
22 Apr. 2008 20:37Kennst Du die Seite:http://www.citroenet.org.uk/prototypes/xb/xb.html
Da sieht man auch den Volvo Tundra, den ersten Entwurf des BX. Mein erstes Auto war also lustigerweise genauso von Marcello Gandini ist wie jetzt mein Khamsin! Und der Lamnorghini Miura und ein paar andere nette Autos, die ich mir leider (z.Z.?) nicht leisten kann.
Der BX (besonders Serie I) ist jedem Fall ein Auto, das die Visonen seiner Zeit mit Bravour auf die Straße gebracht hat und wird auch noch eines Tages als Klassiker bestaunt werden.
Und vielleicht werden die 80er ja auch noch mal richtig cool?
- AlexanderNÖ
22 Apr. 2008 20:13Habe auch eine gute und günstige Werkstatt, aber BX hat ganz arge Rostschäden am Heck (Wo Stoßstange befestigt ist) Müsste man vermutlich neu aufbauen, falls es TEile noch gibt) Laut ÖAMTC teil des Rahmens und der Bodenplatte!!) Lohnt sich also nur, wenn man selber Schwisskenntnisse hat, und da muß ich leider passen! Schade drum weil er von außen und innen fast wie neu aussieht! (ist wie mit den Döschwos, nur dass sie dort schon verzinkte Rahmen anbieten!!)
Alex
- BAM6868
22 Apr. 2008 19:55mein BX (auch TRS aber manuell) ist leider aus dem selben Grund aus dem Verkehr gezogen worden, aber schon vor 14 Jahren. Deiner hats also viel länger gepackt! Zur Not gibt es hier im Club ein paar Zahnärzte....
Aber BXe gibt es auch noch immer wieder. Neulich war mal wo ein Digit im Angebot, da hätte ich fast wieder einen Rückfall gehabt. Und die jetzt noch leben sind oft richtig gut. Aber ohne BX hast Du auch mehr Zeit für den SM!
Grüße, Gerold
PS: Wenns gar nicht mehr ohne geht:
tinyurl.com/5n8tla
- AlexanderNÖ
22 Apr. 2008 18:52Vielen herzlichen DAnk für die Infos. Das hilft mal weiter, um festzustellen, ob diese Sicherungsschaltung spinnt!
Laut Werkstatthandbuch sitzt diese Einheit nämlich an der Spritzwand im Innenraum auf der Beifahrerseite! Deshalb wollte ich wissen, ob das überhaupt stimmt, bevor ich den Sm dort kompöett zerlege!!
Gott sei DAnk nachgefragt!
Bin heuter leider etwas traurig, weil ich in der früh von meinem geliebten BX 16 TRS Automatik Abschied nehmen musste! (Noch fahre ich ihn, aber Ende April läuft mein Pickerl ab, und Neues gibt es leider keines, weil das dämliche Kastel Karies hat! (schon Zahnfäule)! Sehr ärgerlich, weil ich ihn schon gewöhnt war! (obwohl ich ihn in der letzten zeit sehr vernachlässigt habe, weil der XM TD sparsamer ist!
Alex
- volker
- Moderator
22 Apr. 2008 11:21Spritzblech.
22 Apr. 2008 11:13Grüße
- volker
- Moderator
22 Apr. 2008 10:48......AlexanderNÖ postete
Hallo DAnke für die Infos!
I.e. in zwei Wochen mache mich auf unter das Handschuhfach auf die Suche!
Wenn das Ding endlich läuft, wird vieles einfacher, weil ich es aus der jetzigen Garage in meine eigene bringen kann (da geht der Sm nur rein, wenn der normale Höhe hat, wegen Kante), dann steigen die Möglichkeiten um ein Vielfaches!
Alex
Der IE hat unter dem Handschuhfach kein solches Relais
, die Vergaser bis 72 auch nicht.....
Gruss Volker
22 Apr. 2008 09:08Ich habe die Dinger immer repariert. Kann man machen, der Club hat einzelne Schlachtteile, die man rüberbauen kann. Mußt System ausbauen und einschicken. Kost aber auch. Und keine Garantie, da Verwendung der alten Komponenten.
- AlexanderNÖ
22 Apr. 2008 05:28Many thanks!!!
Jetzt weiss ich was ich suchen muß!! Kriege ich irgendwo noch solche Zylinder, die habe ich nämlich nicht gesehen!! (Muß aber noch einmal genau nachschauen eventuell Grill entfernen!!)
Alex
21 Apr. 2008 22:40Andreas
21 Apr. 2008 21:11Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AlexanderNÖ
21 Apr. 2008 21:05I.e. in zwei Wochen mache mich auf unter das Handschuhfach auf die Suche!
Alex
21 Apr. 2008 18:47Andreas
- Jan Paul
21 Apr. 2008 17:08Fest steht jedenfalls, dass DU dir die goldene Tastatur wirklich verdient hast, Helge! Ich arbeite da noch dranHelge postete
Hallo Alex,
nicht, dass ich Dir wirklich helfen köpnnte. Aber ...
Ganz neidisch:
21 Apr. 2008 16:03Dafür sind hinter der Abdeckung der Konsole rechts einige Kabel, mit denen ich echt nix anfangen kann (Grau mit roten Ringen???)
21 Apr. 2008 15:37Da sind auch die Schaltpläne drin.
Das Sicherheitsrelais ist unterm Handschuhfach, an die Stecker kommt man ran von dort. Kann man auch überbrücken zum Prüfen.
21 Apr. 2008 14:45Im Zweifelsfall: Kabel direkt von Batterie an Benzinpumpe brücken und dann mal starten (sollte schnell unterbrechbar sein...)...
Die beiden Schläuche mit den Nippeln vor der Pumpe sind die Entlüfter der Vorderen Scheibenbremsen,
Der abgefallene Schlauch gehört wohl irgendwo an die HYdraulik der Schwenkscheinwerfer oder Leuchtweitenverstellung.
Ohne die Werkstatthandbücher geht bei dem Auto übrigens echt nix, der SM ist echt ein recht komplexes Teil Materie...
21 Apr. 2008 14:14Heute Abend setze ich mal Fotos der beiden Leitungsenden rein und dann könntest du das kontrollieren. Gruß, Volker A.
21 Apr. 2008 13:59Grüße
