Frage 6-Ganggetriebe
14 Jan. 2009 10:465. Gang und 6. Gang mit endständigem Nadellager auf der verlängerten oberen Primärwelle:
24 Nov. 2008 22:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Nov. 2008 16:54Grüße
06 Okt. 2008 06:44Gab's da Unterschiede? Meines Wissens liegt der Unterschied in der Übersetzung des Diffs: Diesel 9/35 und Benzin, wie SM 8/35. Dann gabs noch 4 und 5 Gang.Ulli_39 postete
Hallo Peter,
"Hoffe halt im Moment auf ein C35-Benziner-Getriebe. sobald ich das habe geht es hier in dem Fred detailliert weiter.
welches Baujahr suchst du.
Benötige das 5-Gang-Benziner-Getriebe.
- name
05 Okt. 2008 22:44"Hoffe halt im Moment auf ein C35-Benziner-Getriebe. sobald ich das habe geht es hier in dem Fred detailliert weiter.
05 Okt. 2008 21:31Hier die Schwallersche Wiege der Menschheit, mit dem Pendant für 2CV:
Dann hier das Diff mit neuen Lagern:
und mit eingreifender Sekundärwelle: le couple cônique.
Die Eingrifftiefe des kleinen Zahnrades in das Große ist auf der Stirnseite eingraviert. Dieser Wert wird mit dem Spezialwerkzeuch eingestellt.
Seitenansicht:
Leider sind am anderen Ende die "cannelures"-Verzahnung(?) des 5. Gangritzels ausgelutscht, deshalb wird diese Welle durch diejenige des C35 ersetzt, die eben länger ist und den 6. Gang aufnehmen soll.
Hier die Welle im leeren Getriebe:
29 Sep. 2008 12:29Falls das Getriebe aber nix taugen sollte, muß ich weitersuchen.
29 Sep. 2008 09:15Gehe nächtes WE in die Garage, dann knips ich mal. Habe aber die richtige Welle noch nicht, die ist ja im C35 Getriebe, das ich noch nicht habe.Rene postete
Mir fehlt es an Vorstellungskraft. Kannst du mal ein Bild reinstellen, wenn es im Einsatz ist?
Danke
René
29 Sep. 2008 09:11Danke
René
28 Sep. 2008 19:53Heute ist das Teil von Klaus bei mir eingetroffen. Genial! So sehe ich die Solidarität der Citroënnisten! Jetzt kann es weitergehen, sobald ich das C35 Getriebe habe. Wird wohl Mitte November sein. Dann wird vermessen und es wird weitergehen.
Danke nochmal an Klaus Schwaller!!!
Werde mich selbst dann nochmal in Wü melden!!
Super!
26 Sep. 2008 07:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
26 Sep. 2008 07:39Carsten, der seine auch für Steuerzeiten + Achsvermessung hernimmt.
26 Sep. 2008 06:44Meßuhr ist die gleiche wie bei dem Werkzeug zum Einstellen der Motorsteuerzeiten nehme ich an, denn das hab' ich alles hier?
25 Sep. 2008 16:33soviel ich weiß wohnt der herr kohl in meiner nähe , er braucht mich nur anrufen und kann das teil abholen : 09369 8137 !!P.Biehl postete
Komm ich gerne drauf zurück! Am Sonntach kommt der Werner aus der Hobbyhalle zu mir nach L. Vielleicht könnte man ja da was arrangieren?
25 Sep. 2008 15:33meinst Du, ich versteh das nicht?? Du hast das Ding! Sehr seltenes Teil.
25 Sep. 2008 14:53Grüße
25 Sep. 2008 14:42monsieur le chirurgien -dentiste l' outil 3170 - T repose ici près deP.Biehl postete
So erstes Problem: Wer ist im Besitz des Spezialwerkzeugs 3170T und könnte mir selbiges zur Verfügung stellen? Habe ein ähnliches Teil, welches allerdings zu klein ist. der Abstand der Auflagen in den Lagern ist 10 statt 15cm! Passt also nicht. Mist!!!
Freiwillige vor!
würzburg ; j'ai fait une seul révision de la boite -- en visite vous pouvez bien l'amener .
salutations
