Frage Wasserpumpe
14 März 2012 21:38this is absolutely o.k., you are giving this forum an international flavour.
Go on, go on!
- Warburg
14 März 2012 20:18Sorry for writing in English, but if I write in German, you wouldn't understand a word either:)
Warburg
- BAM6868
13 März 2012 23:30Ze peoples writing her in Englishc also!!!fantaweather postete
Ich oute mich mal: ich kann ziemlich besch....... bis garnicht englisch.
Neverzeless ze giffen Informations are very much gut!
13 März 2012 23:16Andreas
- Warburg
13 März 2012 20:42I have ordered the wheel and seal from the club....
BR
05 März 2012 17:14Ja, es ist doch eine super Nachricht von Gerold:
für alle "normalen", 1970-1972er SM´s (so wie meiner), gibt es eine dichte Clublösung.
- Abwesend
05 März 2012 16:31WENN man eine frühe Version montiert, dann sollte man gucken, dass die Last der Feder am oberen Ende gleichverteilt ist, also notfalls einen Edelstahl- Ring einlegen, damit nicht das Ende der Feder (der Draht) aus dem Bronzerad eine Schallplatte fräst...so schon oft geschehen.
Und man nehme Loctite für die große 17er Nuss (Messing), damit das Wasser nicht das Gewinde entlangkriecht.
- fantaweather
05 März 2012 13:28Besteht die Möglichkeit, das die Forumsmitglieder aus dem Club die in Englisch antworten, den Text sinngemäß in Deutsch da drunter posten?
Oder ist das zu aufwendig?
das Thema ist ziemlich interessant
- Abwesend
05 März 2012 08:04NEVER fit one without having checked that there is a small STAINLESS ! spacer on top of the spring, below the rubber, to generate an even load from the spring. Originally this went often wrong- the tip of the spring (the wire´s end in fact) did puncture the rubber and turn the wheel into some kind of a "music LP", you can in fact then see lots of grooves !
Also, do use loctite on the thread for the large centre captive brass nut. This is to prevent water from creeking inside the thread.
- GeroldRöben
05 März 2012 01:36the set, witch is available from the club is the brass waterpump wheel and the waterpump seal. The wheel will be changed, that meens, you get an overhault wheel and the club gets the old one back. The brass wheel was built in the first SM, the last ones, I think the modells 74 and 75, perhaps 73 had an aluminium wheel. The seal for the alu wheel is not the same as for the brass wheel.
I have built in the new wheel and seal from the club last year. It's ok.
The vulkan (what fantaweather said) is the receptacle for the waterpump seal.
best regards to denmark
- Warburg
02 März 2012 15:20Greetings from Denmark
A bit confused about the discussion about Waterpump wheel and shaft seal.....
Does anybody know which shaft and Steuerdeckel (with or without vulkan), the "Wasserpumpendichtung mit Turbinenrad satz" available from the club, will fit on to?
Best regards,
Carsten Warburg
- 962c
20 Mai 2011 11:00Wer hat eine Idee oder kann eine Bezugsquelle nennen?
- fantaweather
16 Nov. 2009 10:07Leider habe ich das im Vorfeld nicht richtig besprochen, so dass die Fräsung MIT dem Gummiring getätigt wurde.
Das ist zwar beim Alurad richtig. Hier ist es jedoch definitiv falsch.
Richtig wäre nur den weissen Ring (Keramik) zu versenken. Und zwar bündig.
Hier der Steuerdeckel mit dem Vulkan. (Der ist nocht nicht gereinigt)
15 Nov. 2009 22:32Andreas
- Abwesend
15 Nov. 2009 21:35... das wusste dann offenbar "der Papst" nicht. Klar, woher auch.MaTHias postete
Oh Gott, was für eine Wissenschaft... ich habe vorher danach gefragt, und (leider) keinen konkreten Tip erhalten. Der alte Schmodder ist wieder drin, und hoffentlich auch dicht!
Naja, wenn es mal undicht ist, bauste ihn halt fix wieder aus
- Abwesend
15 Nov. 2009 21:34Carsten
15 Nov. 2009 19:33Ohne Witz, wenn ich auch nur die leiseste Ahnung hätte ab wann, was wo verbaut wurde....
Das Vulkanbronzerad z.B. habe ich in meinem 75'er vorgefunden zusammen mit dem hydraulischen Maseratikettenspanner.
Meines Wissens gibt es nur 2 verschiedene Dichtungen. Die in 017 abgebildete schwarze Carbondichtung jedenfalls ist für die dicke Welle gedacht. Wenn Brodie hierfür einen Keramikgegenläufer gemacht haben sollte, würde Carbon auf Keramik laufen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Bei der dünnen Dichtung läuft Keramik auf Keramik.
- Abwesend
15 Nov. 2009 12:46Andreas
