Frage Zusammenbau
18 Apr. 2009 16:50M.
- volker
- Moderator
18 Apr. 2009 11:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Apr. 2009 22:12Andreas
15 Feb. 2009 14:12nach den Werksbildern ging das so:
Seitliche Stehbleche am Rahmen mit BAtterihalter einbauen
Unterwanne der Front montieren mit Stoßstange
Kotflügel vorne
Türen ausrichten
Haube
Nochmal ALLES anpassen.
ind er zeitung hab ich mal Artikel über die Eisntelelrei geschriben. Du mußt die Türe mit der vorderen OK ca 2mm vom Lack der A-Säule einstellen und etwas oberhalb des unteren Endes der hinteren A- Säulenkante.
Das sit dann die erste Vorpeilung. Rest ist Feinarbeit. Wenns nicht geht ist die Karre krumm. Alles nochmal.
- Jan Empl
15 Feb. 2009 13:12genau so habe ich auch angefangen mit dem Zusammenbau.
Was ich aber beim nächsten mal anders angehen würde ist: Die Motorhaube muß ersteinmal drauf.
Ich hatte auch die Kotflügel mit den Türen ausgerichtet, sah alles super aus, prima Spaltmasse.
Doch dann kam die Motorhaube als letztes. Die hat nämlich einen begrenzenden Faktor. An den Befestigungen in Nähe der A-Säule. Die Höhe kann man nicht einstellen. Meine Haube war fast 10 mm zu hoch.
Als Folge musste ich Kotflügel und Türen nochmals neu justieren. Natürlich bei komplett moniertem Auto, nicht so schön.
Ich würde also die Haube mal probehalber montieren.
15 Feb. 2009 09:58Dat wird!!!!!
Das mit dem Gris nacre: bei Ligier haben die den Motorraum auch durchgeblasen mit Farbe. meiner beim IE ist (war) reinweiss, schaut halt auch cool aus. Den BW habe ich auch durchlackiert, war mir wurscht mit den paar Gramm Farbe.
14 Feb. 2009 22:00Da hast Du viel zu tun:MaTHias postete
Danke, klasse, klingt gut. Ich schaue mal dort, und dann lade ich runter, was runterzuladen geht.
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM14.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM15.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM16.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM17.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM18.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM19.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM20.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM21.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM22.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM23.htm
www.citrothello.net/Mes_voitures_SM24.htm
Und die seiten SM01 bis SM13 gibt es auch noch!!
Hat auch fast die selbe Farbe wie Deiner, dann wird es ja noch leichter
14 Feb. 2009 21:24M.
14 Feb. 2009 21:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 Feb. 2009 20:59M.
14 Feb. 2009 17:40Der hat dort hunderte von Detail-Bildern von diversen Komplettrestaurationen nebst Zusammenbau. Da findest Du fast alles. Ist bestimmt hilfreich.
14 Feb. 2009 17:27Der langsame Aufstieg aus dem Jammertal...
Von schräg links hinten sieht´s schon fast wieder aus wie ein Auto...
12 Feb. 2009 10:41das wird schon. Der Hintern ist mal ein erstes Erfolgserlebnis, weitere werden folgen.
11 Feb. 2009 14:06M.
- Matthias Schulze
11 Feb. 2009 12:35Matthias
10 Feb. 2009 18:22Andreas
- Matthias Schulze
10 Feb. 2009 11:53Die Stecker sind immer noch so, wie von Andreas beschrieben. Unbedingt entweder die alten Steckerkörper wieder verwenden oder aber an den alten Kabelbäumen neue Steckerkörper (gibt`s beim Bosch-Dienst) anbringen. Sonst kann passieren, was mir passiert ist: Die Verbindung ist nicht fest, der Übergangswiderstand steigt dramatisch, die Isolierung der Kabel schmilzt, es gibt einen Kurzschluss und das Auto brennt ab (zumindest im Extremfall, bei meinem SM war es kurz davor). Ich hatte damals ein Foto der Bescherung ins Forum eingstellt.Andy postete
Der Kabelbaum ist sehr gut, ist von Christian Fahrig. Etwas seltsam sind (waren?) die Stecker mitunter, beid enen die Stecknase zum verwechslungssicheren Stecken mittels Reißnagel und Fräsung erstellt wurde, weiss nicht ob heute noch so. Aber man sollte besser die neuen Stecker abmachen und die alten Gehäuse dranmachen., dann ist das 200 %ig.
10 Feb. 2009 09:24Die Verbindung der Türgummis oben/seitlich in das dicke Gummiteil ist geklebt, aber schlecht. Kleb das maximal mit Pattex, damit es wieder demontierbar ist, wenn die neuen Türdichtungen vom Club kommen.
Frontscheibe: Bitte lesen in Clubzeitung, steht alles drin.
Heckscheibe: Nix flexen, sondern von der INNENSEITE her herausschneiden mit FEIN- Vibrationsmesser oder was Ähnlichem. Notfalls leihen. Nicht mit Draht schneiden! Notfalls amchs so: Hol hier Deine Frontscheibe am Ammersee ab und bring die Heckscheibe mit, dann schneiden wir die gemeinsam raus. Aber ohne Gewehr! (Hab ich schon 5x gemacht ohne Schaden).
