Frage Motorzusammenbau
- fantaweather
12 Nov. 2010 08:02Ich hatte mir eine alte Friteuse besorgt und Motoröl auf 150° erhitzt.
Leider ist der Gleitschuh in zwei Teilen aufgetaucht.
Mein Lieferant testet jetzt weiter mir anderen Klebern (Gummierungen usw.)
- Sonja
- fantaweather
16 Juni 2010 09:00Das mit dem Ofen müsste auch gehen. So einen habe ich sogar in der Werkstatt stehen, wenn ich mal Teile erwärmen muss.
Carsten: Das mit den Nieten ist schon klar. Der gebogene Kettenbegrenzer aus Tschechien war ja auch genietet. Mir geht es aber um ALLE Kettengleitschienen im Motor. Und wenn ich an die beiden oben im Ventildeckel oder die beiden seitlichen im Zylinderkopf denke, wird es da mit nieten nicht funktionieren.
Deshalb erstmal den Spanner mit dem dicken Belag testen. Da man bei dem auch eine gute Angriffsfläche für eine Zange hat um die Abdrehversuche zu starten.
Nachtrag: Danke Andreas für den Hinweis mit dem anfasen....
15 Juni 2010 23:57...Sachte die Blondine zum Mantafahrer....Carsten postete
Nieten, das Gummi. Versenkt nieten.
- Frank Joh S.
15 Juni 2010 22:05Grüße
- Sonja
15 Juni 2010 18:14lg
- Frank Joh S.
15 Juni 2010 16:14...aber warten bis die beste Frau von allen gerade mal weg ist, das gibt sonst Ärger
- fantaweather
15 Juni 2010 16:00So, ich zitiere mich mal selber:fantaweather posteteIch bin an dem Thema dran, da ich den auch benötige.MaTHias postete
Na toll... dann kann ich mal das Suchen anfangen...
Der gebogene Anschlagbegrenzer den Carsten in Tschechien machen lässt hat als Gleitfläche das Produkt "Murlubric" von Murtfeld drauf.
Den habe ich mir jetzt mal besorgt. Die Firma "TIPTOP" die bei uns im Kraftwerk die Rauchgaskanäle gummiert, ermittelt gerade in Ihrem Labor für mich wie diese Gleichtfläche fest mit dem gesäuberten Halter verbunden werden kann.
(Für Andreas: Das sind echte "Spezialisten" wenn es um Gummierung oder kleben geht.)
Wenn ich dann die Abläufe habe, probiere ich das mal aus.
Nach knapp einem Jahr habe ich heute das erste Ergebnis zugestellt bekommen.
Folgende Infos kann ich geben: Die Teile sind innerhalb des Konzerns in drei verschiedenen Labors gewesen. Es wurden unterschiedliche Klebeversuche und Test´s durchgeführt. Der mir jetzt vorliegen Spanner ist das Ergebnis. Er wurde 30 Minuten in Kochendem Wasser erhitzt und dann wurden Zug- und Abdrehversuche durchgeführt.
Ergebnis: der Gleitbelag saß bombenfest.
Ich möchte da jetzt noch einen draufsetzen und bitte euch um Hinweise wie man am besten vorgeht.
Als erstes würde ich Motoröl in einem Topf auf dem Herd erwärmen und hoffe mal das ich bis 150 ° komme. Dann den Spanner da für eine Stunde oder so "kochen" lassen. Danach seitlich Abdrehversuche mit Zange usw. starten.
Habt Ihr weitere Ideen?
26 März 2010 14:46auf die Distanz: eine überraschende Wendung, oder? Ist doch toll.
Warum hast Du Dir eigentlich nicht schon längst einen von diesen vielen auf dem Markt befindlichen, motorüberholten und rostfreien 13k€-SM´s geholt und fährst einfach damit schon mal herum, bevor Dein Schätzchen fertig wird?
Nicht böse sein, wenn zu indiskret, die Frage...
25 März 2010 20:36Nach fast 4 Jahren hat jedoch Frank mir heute zwei große Kisten mit Restteilen, die bei ihm verblieben waren, zurückgeschickt. Darüberhinaus hat er mir angeboten, alle Teile zu sichten, und für einen Wiederzusammenbau zu sortieren.
Das sollte hier nicht unerwähnt bleiben.
25 Sep. 2009 20:53klaus schwaller posteteFrag doch mal bei Andrew Brodie nach, der hat viele SS-Motoren in der Mangel gehabt, der hat evtl noch so einen Ölschlauch-Abgang.schade , daß ich das mit der ölanschlußplatte nicht früher gewußt habe --ich wollte nämlich meinen vor den bremsscheiben montierten ölkühler unter den SM schrauben , dazu wäre der abgang ideal gewesen .
(Er hat wohl auch SM´s auf SS umgebaut, sagt aber nichts darüber?!?)
25 Sep. 2009 19:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
25 Sep. 2009 18:45schade , daß ich das mit der ölanschlußplatte nicht früher gewußt habe --ich wollte nämlich meinen vor den bremsscheiben montierten ölkühler unter den SM schrauben , dazu wäre der abgang ideal gewesen .MaTHias posteteDanke für die Tips. Veragser am besten wie? Ganzen Einlaßkrümmer mit Vergasern drauf einmal 180°, oder eher jeden einzelnen drehen?Frank Joh S. postete
Trotzdem muss er umbauen.
Für die Ölschläuche brauch ich dann wohl auch ne andere Anschlußplatte...
Witzig finde ich, was ihr hier alles seht; ich kenne so einen C 114 ja nicht so gut, da bin ich dankbar für jeden Hinweis. Interessanterweise hat noch niemand was zur Ölwannendichtung geschrieben...
25 Sep. 2009 14:39Schreibe ich hier mal gerne. Wird aber wohl noch etwas dauern...Rene postete
Heißes Teil 220 PS, erwarte dann einen Fahrbericht.
25 Sep. 2009 10:09Oder ist das etwa original im SS so mit Distanzscheiben gewesen?
Ich würde mich Peter anschließen und den Kühler, falls nötig, erweitern.
25 Sep. 2009 08:47Andreas
- name
25 Sep. 2009 00:51Nimm lieber die originale Wanne und einen modifizierten Oelkühler!
