Geliebt Primärkette
- Franco
01 Mai 2009 10:13UND strömt in den RIESIGEN Kanal in der Kurbelwelle und versorgt damit ALLE Pleullager mit Öl!!!!!!!!Carsten postete
Jungs, Volker ausgenommen kriegt ihr's einfach nicht zusammen, oder ?
Also, das DRITTE MAL. Das ist das LETZE; nochmal tippe ich es nicht. Bitte LEST doch einfach, was oben steht, dann hätte jeder sehen können, das die Ölpumpe
*gar nix*
mit der Versorgung des Spanners zu tun hat.
*GAR NIX* heisst auch *GAR NIX*.
Das, was sie tut, ist, das Lager zu
*füllen*. Öl kommt durch den Kanal rein, und bleibt erstmal dort.
Nun ist die Kurbelwelle geschlitzt. Das heisst, das ist IM LAGERZAPFEN ein tiefer GRABEN drin. Ca. 6 mm breit. Dieser Graben wird von der Ölpumpe mit genau 5.5 bar gefüllt.
In diesen Graben taucht nun ein Stift ein. Die Kurbelwelle dreht sich, und schiebt nun das viskose Öl im Graben mit sich im Kreis rum. Soweit klar ?
Nun, was passiert am Stift ? Ganz genau, das von der Welle mitgeschleppte Öl staut sich vor dem Stift.
Die Kurbelwelle ist möglichtst mittig längs durchbohrt. damit bei höheren Drehzalen die Versorgung mit Öl an den Pleul noch fuktioniert.
Der Stift hat die Aufgabe das Öl in der rotierenden Bewegung zu bremsen, da bei hohen Drehzahlen die Fliehkraft das einströmen verhindern würde.
Das ganze hat aber überhaupt nix mit dem Spanner zu tun!!!!!!!!
Wenn 5 Bar Öldruck am Hauplager anliegen, dann liegen auch 5 Bar am Kettenspanner an. Der hat sogar am Eingang eine Verjüngung (ca. 0,8 mm), die auf der anderen Seite auch Vorhanden ist, somit sehe ich nicht das da yx KG auf die Kette einwirken!
Carsten,
bevor du schreibst:
kauf dir doch einfach mal Fachliteratur, Studiere 4 Semester Motorenbau in Aachen und hole dir viel Praxis in einer Fachwerkstatt für Motoreninstansetzug
Franco
01 Mai 2009 07:52Theoretisch muss das sogar besser gehen als in meiner jetzigen Konfiguration, denn wir haben ja im Moment eher zuviel Kompression als zu wenig, weil wir die Kolbenböden nicht so dünn machen wollten. Der SS aber mit den Domen ist da, sagen wir, gestaltungsfreier.
Müsste man mal gucken. Da käme am Ende ein SS mit 92er Bohrung raus, also 3.040 ccm mit SS- Bestückung. Wenn man das mit leicht erhöhter Kompression hinkriegt, und die Carbs optimiert, sind vielleicht für 10 Minuten an die 230 Real- PS denkbar ... (bevor alles implodiert)
01 Mai 2009 07:49Matthias, diese Hybridform ist nicht unbekannt. Das ist dann ein 3.0 Block mit SS- Köpfen. Hatte ich auch vor, wenn ich mal SS- Köpfe, Kolben und Vergaser finde.
Kann man im Prinzip aus jedem iE- und 3.0 Block bauen, denn das sind die versteiften Unterteile. Die Kurbelwelle vom SS braucht es nicht unbedingt.
Ich kenne Amis, die genau diese Konstellation für standfester halten als die originale SS - Konfig.
- SyMpa
30 Apr. 2009 21:59DS kennichnicht von innen. Aber das ist doch bescheuert, wie soll denn das gehalten haben? ist das da echt drin? ich kauf mir NIE ne DS! Die gesamte Längslast seitlich aufm Kolben, also sowasblödesaberauch!Carsten postete
Andy, wie ist denn dann die DS gefahren wenn der Spanner nix taugt ?
Ja, ein Oil spray hole ist drin. Damit hat man dann deren 2
30 Apr. 2009 21:45Wenn ich das jetzt richtig verstehe, redet ihr dauernd vom SS-Motor. Den hat aber außer Mathias anscheinend eh niemand drin.volker postete
@Mathias - in Deinem SS Motor ist neben dem Spanner auch eine Primärkette,
keine Stirnräder...
"Drin" habe ich auch keinen SS-Motor, lediglich einen 3,0 l Vergaser als Ersatz für meinen Original-2,7 l, von dem ein szenebekannter Citroen-Schrauber die originalen Innereien nicht rausrückt.
Zugegebenermaßen sind u. a. auch die Ventile meines Ersatz-Triebwerks etwas anders als woanders, und es ist der beschriebene sagenumwobene dicke hydraulikbetriebene Kettenspanner drin; nix Stirnräder oder so...
Schwierig genug, für diesen Haufen Ersatzteile zu finden; wenn er erstmal läuft, wird das ein Köder für viele kleine SM-Schrauber, mir mal beim Zusammenbau meines Autos zu helfen...
30 Apr. 2009 21:07Es schadet nix. Einfach mit der Hand 1/10 oder sowas kleines da rein drehen in den senkrechten Kanal zur Galerie hoch.
30 Apr. 2009 20:30Ich glaube in den Motorblöcken bei mir ist das erste noch nicht drin...Carsten postete
30 Apr. 2009 20:29Wieso das denn?Andy postete
Also dann mal meine Erfahrungen:
1) Das mit dem DS Spanner direkt auf die Kette halte ich für einen Witz, auch wenns von Müller ist. Fläche viel zu klein. Würd ich mich nicht auf dieS traße trrauen, Bananenschuh fehlt.
Die Auflagefläche ist nicht kleiner als beim Maserati-Spanner....
30 Apr. 2009 20:24Ja, ein Oil spray hole ist drin. Damit hat man dann deren 2
30 Apr. 2009 20:00IST einfach so.
30 Apr. 2009 19:03Moment Andreas!Andy postete
3) Mein Werks- Neumotor, der 1978 in den IE reinkam, hatte ebenfalls den Klammerspanner. Als Gag hat die AMschine einen 3L Block mit Reduzierbüchsen auf 2,7. Erster bekannter Fall in der Szene, hatte weder Müller noch Kunz vorher gesehen oder gewusst.
Reduzierbuchsen von 3.0 auf 2.7 würden nur einige mm ausmachen: Du meinst sicher die Reduzierbuchsen auf den 2l Merak. Die sind mir schon mehrmals untergekommen. Da passen ja auch Buchsen. Von 2.9 auf 2.7 passt quasi nix rein.
- name
30 Apr. 2009 18:29Ulli, der den sonnigen Niederrheinabend genießt. Sehr entSPANNT
30 Apr. 2009 18:27Viele Grüße
30 Apr. 2009 17:581) Das mit dem DS Spanner direkt auf die Kette halte ich für einen Witz, auch wenns von Müller ist. Fläche viel zu klein. Würd ich mich nicht auf dieS traße trrauen, Bananenschuh fehlt.
2) Mein 3L Motor im SM hat die Wäscheklammer gehabt. von 1974
4) Mein Reservemotor im Speicher mit 3,0 Block hat Hydrospanner, aber Maschine vermutlich von nach 1978.
5) Der DS Spanner sieht echt so aus wie der vom EURO- V6 PRV meiner Alpine. Die haben auch Bananenschuh dabei. Vielleicht ordert mal wer zum Vergleich? www.simon.auto.de
Ich schlag vor: Versucht keine Regelmäßigkeiten zu finden, schätze, es gibt keine.
- volker
- Moderator
30 Apr. 2009 15:32siehe weiter oben um 13.05...Rene postete... und was sagt Volker?volker postete
054
29.04.2009, 14:29 Uhr
Josef
SM-Club
Sehr aktiver Schreiber
Die 3,0l Motoren haben hydraulische Kettenspanner.
Die 3,0l SS Motoren haben keine Primärkette und auch keinen hydraulischen Spanner, sondern Zahnräder zur Steuerung der Mittelwelle.
sagt Josef
30 Apr. 2009 15:32Quark, das ist gut so, lass Dich nicht verunsichernJan Paul postete
Wo kommt der Druck her? Etwa nicht von der Ölpumpe? Ich bin ehrlich gesagt inzwischen aus der Kurve geflogen.
So habe ich es auch vor bei meinem neuen Motor.
- Jan Paul
30 Apr. 2009 15:08So ist das auch bei mir gelöst. Hat Dirk damals gemacht. Ist das jetzt problematisch? Wo kommt der Druck her? Etwa nicht von der Ölpumpe? Ich bin ehrlich gesagt inzwischen aus der Kurve geflogen. Ist sowas jetzt verkehrt, Carsten?
30 Apr. 2009 13:54Ich habe auch mal irgendwo im Netzt diese Variante hier gesehen:
Da ist der Bananenschuh drin geblieben. Aber wahrscheinlich hält der dann das Ölspray vom DS Spanner auf, oder?
