Frage Vergaser (Ersatzteilsuche)
- damasta
03 Sep. 2011 16:45@KR-GE-70H und fantaweather:
wie habt ihr die neuen schrauben denn jetzt gesichert?
und habt ihr alle die SKF 607 2Z lager genommen? oder hat jemand auch erfahrung mit denen vom di-michele?
außerdem bietet di-michele auch eine dichtung für die drosselklappenwelle an: best. nr. 9283. was hat es mit der auf sich?
meine lager scheinen auch hinüber zu sein - zumindest kamen sie vom ultraschallreinigen zurück und die wellen drehen sich jetzt nur noch ruckelig und rubbelig.
- KR-GE-70H
04 Aug. 2010 18:22Gibt es für das Nadelventil.......
eine genaues "Abnutzungs-Limit" über welchem man es ersetzen sollte? Im WHB habe ich nichts gefunden. Ich frage deshalb weil so etwas bei anderen Vergasern nicht unüblich ist. Bei meinem Bing-Gleichdruckvergaser ist z.b. die Länge des kleinen Stoßdämpfers (Hier Kugel) genau definiert.
Oder ist dies laut Scheckheft bei Kilometer XXX.XXX ein Punkt der eh gemacht wurde....?
Gibt es Erfahrungswerte von undichten (übergelaufenen) Schwimmerkammern auf Grund abgenutzter Schwimmernadelventil?
- KR-GE-70H
04 Aug. 2010 16:49Tabelle Vergaserbestückung
Welche numerischen Angaben findet man dort? Sind das Größen in mm?
Bestellnummern?
Wie unterscheidet sich der 42DCNF gemessen an dem Motor darunter? Bei den 3,0l Versionen hat der Nocken der Beschleunigerpumpe eine höhere Steigung.
(Finde ich in der Tabelle nicht)
Das Schwimmernadelventil, welches im Dichtset mitgeliefert wird weist ebenfalls verschiedene Größen auf. (1,75 + 2) Betrifft uns das? Eher nicht, oder?
28 Nov. 2009 04:28M.
27 Nov. 2009 22:40Spannende Frage: Könnte man aus XM- Kolben auch SS- Kolben drehen ? Der Müller müsste das wissen- wenn ich nur 2 SS- Köpf' hätt
27 Nov. 2009 20:31So wird´s wohl sein. Interessant ist: ich habe Ersatzkolben von AE Borgo gekauft in der Meinung sie seien zwar "unoriginal", aber passend. Die ausgebauten (originalen) Kolben wiederum haben innen am Kolbenhemd ein Logo "AE"...Rene postete
Vielleicht ein Kolben vom Merak SS. Höhere Verdichtung.
27 Nov. 2009 20:01Vielleicht ein Kolben vom Merak SS. Höhere Verdichtung.P.Biehl postete
Was bitte ist das denn für ein Kolben? Meine sehen ganz anders aus.
War das jetzt 'ne Stahl oder 'ne Messingschraube?
27 Nov. 2009 20:00War das jetzt 'ne Stahl oder 'ne Messingschraube?
27 Nov. 2009 19:40Het der auch geklingelt?
27 Nov. 2009 16:59Das sieht dann NUR so aus:P.Biehl postete
Das ist zur Sicherheit, damit die Teile sich nicht rausvibrieren und durch den Motor fliegen. Da dies trotzdem passieren kann, darf auf keinen Fall Edelstahl hergenommen werden. Mit einer weichen Messingschraube wird der Motor noch fertig.
- Frank Joh S.
27 Nov. 2009 14:44Ich habe 607 2Z genommen. Genau wie fanta.
- KR-GE-70H
26 Nov. 2009 12:11Messing
Drückt für´s Nikolauswetter mal die Daumen
48h Trockenheit und Sonne bitte.
26 Nov. 2009 10:46Bei den Zusatzdrosselklappen im IE gehe ich davon aus, daß Volker A. Recht hat. Im Vergaser bin ich da nicht so sicher, da dort auf kleinstem Querschnitt zwei solcher Schrauben nebeneinander sitzen. Das Könnt vielleicht in Vollgasstellung zu Verwirbelungen führen.Volker A. postete
Der Strömungswiderstand dieser Sicherungsmuttern ist vermutlich nur rechen- und messbar, aber nicht spürbar.
26 Nov. 2009 09:00Der Strömungswiderstand dieser Sicherungsmuttern ist vermutlich nur rechen- und messbar, aber nicht spürbar.
- fantaweather
26 Nov. 2009 08:41Wie Peter schon richtig anmerkt, sollte man den Worst Case einplanen, und dann überlebt wenigsten der Motor.
26 Nov. 2009 07:33Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
26 Nov. 2009 00:13Frage an all diejenigen die den 42 DCNF schon einmal komplett demontiert haben.
Beim Lösen der schwarzen M4 Schrauben von der Drosselklappenwelle fiel mir schon anfangs deren Schwergängikeit auf. Beim späteren Inspizieren der Gewinde und der Schrauben fiel mir auf warum. Ab Werk wurde (zumindest bei diesem Exemplar) eine interessante Variante der "Schraubensicherung" angewand. Da Loctite o.ä. an dieser Stelle anscheinend nicht verwendet wird hat man m.E. nach die Schraube nach der Positionierung einfach "abgedremelt" und damit Gewinde und Schraube "gesichert".
Ist dies ein normales Verfahren gewesen o. hat sich da ein Vorbesitzer versucht?
Die Gewinde mußte ich jetzt ein wenig nachschneiden. die Schrauben hingegen sind nicht mehr zu verwenden.
Jetzt die Frage: welchen Ersatz sollte man nehmen? Edelstahl? Worauf beim Wiedereinbau achten? Darf man Loctite o.ä. verwenden? O. dasselbe "Sicherungsverfahren" anwenden wie o. beschrieben?
- fantaweather
01 Okt. 2009 15:09Ich habe jetzt 607 2Z genommen und bau das heute ein.
Die Dinger wurden mir testweise überlassen
Manchmal ist auch etwas einfach....
- fantaweather
30 Sep. 2009 23:04morgen kommt ein Vertreter ins Büro. Da schauen wir mal.
- Die Veteranenscheune
30 Sep. 2009 20:03Der Lagerhändler meines Vertrauens sagt:
"frag mal bei" :
PETERS BEARINGS
84494 Neumarkt
