Frage Unwucht
- Frank Joh S.
- John
05 März 2011 21:00Grüße
John
- Frank Joh S.
05 März 2011 18:33Grüße
- Markus N.
09 Apr. 2010 22:21Nach wuchten am Fz. ( mit 90 km/h ,vorn durch den Motor angetrieben auf
Normalniveau )seither keinerlei Vibrationen mehr spürbar.
Mein Sm vibriert bei knapp 130 km/h ,nur ist die Wuchtmaschine jetzt defekt
und wird aus rentabilitätsgründen wohl auch nicht mehr repariert!!
Markus
- 962c
09 Apr. 2010 20:12Hallo Klaus,klaus schwaller postete
ich habe das so machen lassen , um das diff nicht zu beschädigen : fahrzeug aufgebockt und in hochstellung mit motor im 5. gang auf 120 beschleunigt--
also nicht durch wuchtmaschine antreiben lassen - das ist absolut unschädlich -- citroen verbietet ausdrücklich das antreiben der antriebsräder durch eine wuchtmaschine -- übrigens hat ein reifenauswuchter 1967 bei unserem BMW 1800 die hinterräder auf diesselbe weise ausgewuchtet wg des
hinterachsdiff !!!
stimme Deiner Äußerung zu, würde jedoch diese Art der Wuchtung keinem empfehlen. Ein Ei bleibt ein Ei und ich bekomme die Krise wenn die beim Reifendienst so lange wuchten und Dir ein zweireihiges Gebiß auf die Felge pappen wollen. Lieber die Felge zum Spezialisten geben, der Prüft und messt den Rundlauf und kann auch die Felge in den meisten Fällen wieder richten.
Thomas 962c
09 Apr. 2010 18:59Da müssen aber sicher etliche Werkstätten erst einmal kräftig schlucken, wenn der Kunde verlangt, dass er nach oben auf die Bühne hochgefahren will und während der Vermessung im Auto sitzt, für den Werkstattmitarbeiter recht unkontrollierbar die Räder surren lässt und nach hinten ordentlich SM-Abgase hinauswirft. Bei ATU oder Viborg kann ich mir das z.B. nicht so recht vorstellen.
Gruss,
P.S.: mir hat vor 2 Jahren ein ungenannt bleiben wollender Reifenhandelsgigant bei einem neuen Reifensatz einfach das Auswuchten komplett vergessen. Das hat so ab ca. 70km/h ordentlich gerappelt in der Kiste!
09 Apr. 2010 17:47also nicht durch wuchtmaschine antreiben lassen - das ist absolut unschädlich -- citroen verbietet ausdrücklich das antreiben der antriebsräder durch eine wuchtmaschine -- übrigens hat ein reifenauswuchter 1967 bei unserem BMW 1800 die hinterräder auf diesselbe weise ausgewuchtet wg des
hinterachsdiff !!!
- 962c
09 Apr. 2010 16:19sorry Du hast die Funktion eines Diff. nicht verstanden und das Prinzip der Wuchtmaschine auch nicht
Thomas 962c
- Frank Joh S.
09 Apr. 2010 13:16Viele Cit.-Werkstätten haben das noch aus alten Zeiten. Bei uns zu mindestens.P.Biehl postete
Man sollte sich eventuell dafür von einem Dreher eine Radnabe umarbeiten lassen, die man dann den Reifenfuzzis zum Wuchten zur Verfügung stellt. Einfach ein feingewuchtetes Adapterteil. das wäre sehr elegant und zusätzlich würde jedem halbwegs intelligenten Reifenmensch klar werden, daß man da sehr großen Wert drauf legt.
- Frank Joh S.
09 Apr. 2010 13:14Wenn Du ein Fahrzeug an den Antriebsachsen auswuchtest, dann bockst Du es nicht einseitig auf, sondern die gesamte Achse muss waagerecht zur Wuchtmaschine stehen. Das bedeutet, dass sich das Rad gegenüber der auszuwuchtenden Seite immer mit der Drehzahl mitläuft, wie das Diff. es frei gibt. Ergo gibt es keinen Schaden, weil beide Räder sich in der Luft befinden und kein Rad steht.962c posteteBeim Auswuchten am Fahrzeug wird nur das zu wuchtende Rad mit der Wuchtmaschine auf eine Umdrehung entsprechende einer Geschwindigkeit von ca. 80- 120 km/h angetrieben. Handelt es sich nun um die Antriebsachse, ja so muss das Differential den Ausgleich zu den stehenden Rad ausgleichen. Die Planetenräder im Diff. die für den Ausgleich sorgen drehen nun so extrem hoch, ja da ist ein Diff.-Schaden nicht auszuschließen. Aus diesen Grund sollte diese Art der Wuchtung nicht auf den Antriebsrädern durchgeführt werden. Hinzu kommend noch die Situation bei einem Diff. mit Sperre. Da bekommen die Lamellenscheiben auch richtig eins auf die Ohren, bzw. die können aus mal zum glühen kommen.Frank Joh S. postete
Was soll da passieren? Wir haben in den 80igern bei den DS-Fahrzeugen immer am Fahrzeug gewuchtet. Die Bremsscheiben werden heute noch in der Cit.-Werkstatt tw am Fahrzeug abgedreht. Und die Radlager werden auch jeweils auf einer Seite bei laufenden Motor/Getriebe geprüft.
Thomas 962C
09 Apr. 2010 13:11Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
09 Apr. 2010 12:53Zumal die Mittelbohrung der Felgen wohl nie sooo zentrisch sit, wie sie sein sollte, daher erzielt man immer bessere Ergebnisse, wenn man den Wuchtvorgang auf einem Flansch durchführt. Es gab dafür Flansche mit allen möglichen Lochkreisen, oder auch welche mit Excenterverstellung (teuer). ich hab nur den ersteren, das Schwierige ist nur immer, einen zu finden, der für mich seien ganze Maschine dafür umbaut.
- Stefan K.
09 Apr. 2010 12:44Oder bin ich das ??
- damasta
09 Apr. 2010 11:50eben. seit dem vibriert meine fuhre zwischen 150-180.Achim postete
das kriegt man leicht dadurch raus, dass der sich leider nicht wieder rausfährt, kann man sich nur rauskaufen...
das kannte ich leider auch schon von meinen ersten studenten-karren: alle ohne ABS.
alleine daher lasse ich ABS hochleben - der reifenschoner!
- 962c
09 Apr. 2010 11:42Beim Auswuchten am Fahrzeug wird nur das zu wuchtende Rad mit der Wuchtmaschine auf eine Umdrehung entsprechende einer Geschwindigkeit von ca. 80- 120 km/h angetrieben. Handelt es sich nun um die Antriebsachse, ja so muss das Differential den Ausgleich zu den stehenden Rad ausgleichen. Die Planetenräder im Diff. die für den Ausgleich sorgen drehen nun so extrem hoch, ja da ist ein Diff.-Schaden nicht auszuschließen. Aus diesen Grund sollte diese Art der Wuchtung nicht auf den Antriebsrädern durchgeführt werden. Hinzu kommend noch die Situation bei einem Diff. mit Sperre. Da bekommen die Lamellenscheiben auch richtig eins auf die Ohren, bzw. die können aus mal zum glühen kommen.Frank Joh S. postete
Thomas 962C
- Frank Joh S.
09 Apr. 2010 11:33Grüße
- Jan Paul
09 Apr. 2010 09:57Wo denn? Meine sind nicht rund, aber noch dick genug.Frank Joh S. postete
… Die Bremsscheiben werden heute noch in der Cit.-Werkstatt tw am Fahrzeug abgedreht …
Sehr interessiert
09 Apr. 2010 09:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
