Frage kupplungsprobleme
  • Ekkis Avatar
19 Apr. 2010 12:18
Das wird die Dichtung am Kupplungszylinder sein. Kann man reparieren. Ich glaube in den Cluzeitschriften Nr. 2 & Nr 22 steht was zu drin.
Das Röhrchen dient eigentlich zur Entlüftung, nicht zum Abtropfen :D
  • damasta
  • damastas Avatar Autor
19 Apr. 2010 12:13
folgende symptome:
-> der kupplungs-hauptzylinder am getriebe tropft seit dem WE. besonders, wenn man mit der kupplung "spielt" (beim rangieren etc.) dann tropfts im sekunden-takt aus der (kaputten) manschette, bzw. dem darin eingesetzen abtropf-röhrchen.(?)
-> wenn man ne weile so "spielt", dann kommt das pedal nicht mehr hoch und die kupplung kuppelt kaum noch aus - habe also (fast) dauer-kraftschluß! nur die letzten 5mm pedalweg kuppeln dann noch halbwegs sauber aus...
ein paar mal fest mitm fuß draufdreschen, und es löst sich wieder.
dann habe ich ne lache unterm auto.
kann ich davon ausgehen, daß der "hauptzylinder Kupplungszylinder" hinüber ist? bzw. nur die ringdichtung ZD 9503 700 U darin putt ist?
oder sollte ich lieber gleich neben dem dichtungsring auch einen neuen zylinder 2S 5 409 640K / SN 314-038 A besorgen?
oder muß ich damit rechnen, daß auch was am pedal-zylinder nicht stimmt?
