Frage motor bockt + stockt unter last
13 Sep. 2010 20:51Andreas
- damasta
13 Sep. 2010 19:02@ helge: gut, ich blase die karre mal frei und höre erst damit auf, wenn die bockerei aufhört, oder?
starten ohne choke: ja, geht, aber wenn ich nicht permanent auf dem gas bleibe und/oder sofort losfahre, geht er wieder aus. erst nach ca. 5 min. im stand oder ca. 1000m fahren läuft er auch ohne choke (im sommer).
keine sorge, ich benutze meinen SM so oft es geht. hoffentlich in 1-2 jahren als alltagsauto für meine außendienst autobahn fahrten!
13 Sep. 2010 18:05meine Gaszüge vom Club, Made in France, sind seit 1991 drin und tun. Jaja, ich weiß, was kommt aber halten somit mindestens schon 40000k im IE.
13 Sep. 2010 14:09Viele Grüße
13 Sep. 2010 13:54Weiß nicht, ob so ist, aber die ganze Mechanik dieses Systems ist bei dem Auto schon etwas korrekturbedürftig.
Weiß ja nicht, was so ein Gaszug kostet, aber ich denke nicht über 60€.
Lass mich aber notfalls belehren.
13 Sep. 2010 10:03Brennräume lassen sich durch fahren entrußen: wenn der Wagen warmgefahren ist, einfach mal mehr als 100 km über die Autobahn. Z. B. Ab München auf der A9 warmfahren und dann die A93 bis Regensburg und zurück. Das sollte reichen. Oder die A92 bis Deggendorf. Die sind beide gut zu befahren.
Hast Du die Düsen in den Vergasern geprüft?
Und vergiss den Choke! Steck den Griff in der Mittelkonsole rein und sie zu, dass der Bowdenzug an den Vergasern dann auch "auf Null" steht. Der SM springt auch ohne Choke an! Man muss ihn dann nur so lange mit kleinen kurzen Gasstößen am laufen halten, bis er seine Fahrhöhe hat. Dann kann man fahren. Probier das einfach mal aus.
Übrigens ist der SM auch im 21, Jahrhundert ein GT - also ein großer Reisewagen: ausgelegt für lange Strecken! Nicht um mal alle paar Wochen zu einer regionalen Veranstaltung zu fahren. Da geht er kaputt!
Es hilft wirklich nicht zu sagen, in der heutigen Zeit soll der SM nicht mehr so intensiv genutzt werden. Dafür ist er nicht konstruiert worden. Da kann man lieber einen GS nehmen. Oder einen Mercedes.
- damasta
13 Sep. 2010 09:48@ carsten: ich hab meinen auspuff an den schnittstellen mit gungum zusätzlich abgedichtet, das sollte dicht sein.
@ goran: ist ne lumenition. die scheint zuverlässig zu arbeiten, soweit ich das an den eingestzten colortune glaskerzen sehen konnte. verschmutzte vergaser kann ich mir auch gut vorstellen. aber vergaser überholen ist ein mega-akt, das wird das letzte in der kette sein, das ich prüfe.
@ thomas: das klingt mehr als plausibel und zutreffend. kerzenbild ist in der tat schwarz+verrußt. frage also: kerzen reinigen (wie?) oder neu? und wie brennraum "entrußen"?
und wie vermeide ich neues zurußen? du sagst ja selbst: kleine schritte, lange zwischendrin warten. dadurch dauerts aber zwangsläufig lange, währenddessen das gemisch u.U. falsch eingestellt ist.
@ andy: wie soll der gaszug zu bocken und stocken führen? außerdem funkt der jetzt genau so, wie er lt. WHB soll.
.....mir kommt ein anderer gedanke: wir ham auch am choke-zug gefummelt....vielleicht ham wir da was verstellt? muß ich auch prüfen.
13 Sep. 2010 09:16Andreas
- 962c
13 Sep. 2010 08:31Gemischschrauben auf Grundeinstellung drehen, Probefahrt machen, ggf. mal die Kerzen heraus drehen und Kerzenbild ansehen. Beim nachregulieren immer nur in kleinen Schritten vorgehen und min. ca 30 Sek. abwarten. Dazwischen öfters mal eine Probefahrt machen. Ist eine optimale Einstellung gefunden, die Regulierschrauben bis max. eine viertel Umdrehung weiter heraus drehen.
Thomas 962C
- goran
13 Sep. 2010 08:22Göran
13 Sep. 2010 06:56DOch zu mager eingestellt (passiert vielen)
13 Sep. 2010 06:47Mal'n Strobo ranhalten.
- damasta
13 Sep. 2010 01:05habe sogar ZWEI mal vergaser synchronisiert UND leerlaufgemisch eingestellt. nach zwei verschiedenen, bewährten methoden: WHB und guru-handbuch von jerry hathaway (amiland).
in beiden fällen hatte ich super leerlauf, ABER bocken und stocken beim beschleunigen! ebenso gibts vereinzelt wieder leichte fehlzündungen im schiebebetrieb
besonders ab 4000 upm ist der effekt sehr deutlich.
geht man davon aus, synch + gemisch sind nicht mehr das problem, was denkt ihr was bei mir los ist?
danke für eure hilfe im voraus!
