Frage Sicherung 6 fliegt raus
02 Nov. 2010 20:49
Bei mir ist alles rechtwinklig verlegt. ;)
Um mal bei deinen Gedankensprüngen zu bleiben:
Rechtslieger oder Linkslieger???
M. ;-))
02 Nov. 2010 19:41
Pfusch! Bei mir ist da alles rechtwinklig verlegt.
Preussens Gloria halt! Stechschrittmäßig!
02 Nov. 2010 19:09
gute handwerker beherrschen auch rundungen !!
02 Nov. 2010 18:43
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar Autor
02 Nov. 2010 18:09
Natürlich ist da bei mir Wildwest im Radioschacht. Habe ich doch selber eingebaut. Wenn man das von außen nicht sieht, warum sollte man sich dann Mühe geben ?
Stephan
Nein !
  • Frank Joh S.s Avatar
02 Nov. 2010 16:27
Bei mir lag dieser Tage das Kabel vom Zichtenanzünder auch so lose und unisoliert im Schacht. Ich brauchte Strom für das Navi. Ging aber nicht. Also Ascher raus und sie da, Wildwest im Schacht. Schlimmer als bei Winnitou. :D
02 Nov. 2010 16:08
Dass einem ausgerechnet bei 6 die Sicherung rausfliegt....
02 Nov. 2010 15:43
Hallo Stephan,
das Problem wird im Radio-Schacht sein. Das hatte ich auch mal. Stunden haben wir gesucht: Der Elektromeister hat gesucht und ich hab dauernd das Radio eingeschaltet und die Sicherung zerstört. Bis es in ganz Nordfriesland keine mehr gab. Wir mussten bis nach Husum runter und welche vom Honda-Motorradhändler holen.
Meistens liegen in dem Schacht mehrere abisolierte Kabel rum.
  • Stephan K.
02 Nov. 2010 15:26
Oder hast Du Ekki´s LED- Orgel drin? Dann isses die natürlich.
Nein, nein! Ich habe das originale, fast nicht vorhandene Licht.
Stephan
Nein !
02 Nov. 2010 13:04
Seh ich genauso, da unten sind die schärfsten Blechkanten und die wüstesten Basteleien wegen Radioeinbauten.
Auch sein kann die Steckerkabelverbindung der Zusatzinstrumente. Wenn die richtig (!) verlegt ist, kann die an der scharfen Blechkante des Armaturenbrettes unter den Zusatzinstrumenten scheuern.
  • Matthias Schulzes Avatar
02 Nov. 2010 12:44
Ich würde mal auf Aschenbecher tippen. Da ist alles ziemlich freifliegend angordnet und außerdem viel blankes Metall, dass wunderbare Kurzschlüsse erzeugt, wenn esmit einem stromführenden kabel in kontakt kommt.
  • Stephan K.
02 Nov. 2010 12:22
Ich habe seit ein paar Tagen kein Licht mehr im Armaturenbrett. Daher habe ich die Sicherung Nr. 6 (Malvenfarbige Markierung) 10 A ausgetauscht. Diese ist sofort wieder kaputt gegangen. Also muß ja irgendwo ein Fehler liegen. Laut Betriebsanleitung liegt auf dieser Sicherung
- Kennzeichenbeleuchtung
- Kontrolleuchte für Standlicht
- Beleuchtung für Aschenbecher
- Beleuchtung Armaturenbrett
- Beleuchtung d. Bedienung Klimaanlage
Nun die Frage: Ist irgend einer dieser Bauteile bekannt dafür, einen Fehler zu verursachen ? Dann würde ich da nämlich zuerst suchen.
Stephan
Nein !
