Jahreswechsel 2025 (22 Dez. 2025)
Herzliche Grüße und bis bald
batterie
14 Feb. 2017 08:45
#41
Carsten schrieb: ...und wenn wir mal rechnen, wie dünn die Anzünder-Kabel sind, und was bei geringem Innenwiderstand der Batterie an Stromfluss zusammenkommt, dann würde ich das ganz sicher sein lassen....Brandgefahr.
Es fließt nicht mehr Strom als das CTEK liefert, selbst bei Kurzschluß.
Aus meiner sicht besteht keine Brandgefahr und die Leitung verkraftet locker einige Ampére.
Im übrigen ist dort auch noch eine Sicherung.
14 Feb. 2017 10:03
#42
Zudem- was soll´s, wenn es heiß wird und glüht. Kann man sich ne Zigarette anstecken. Sowas nennt man rechtlich dann "bestimmungsgemäßer Gebrauch".
14 Feb. 2017 17:17
#43
Klar, wenn Du da ein CTek einspeist, ok. Ich dachte an eine andere Batterie, und die liefert mehr als genug...
14 Feb. 2017 21:13
#44
Die mitgelieferten Kabel mit den 8mm Ösen und dem wasserdichten Stecker sind wirklich perfekt, Du kannst sogar problemlos den 10er CTEK unter der geschlossenen Haube liegen lassen und dann vergessen, durch eine geschlossene Tür hätte ich da Bedenken wegen der Dichtungen und/oder des 240er Kabels. Und bei Bedarf ist sehr flink umgesteckt auf das Auto daneben.
15 Feb. 2017 18:30 - 16 Feb. 2017 16:13
#45
Rene schrieb: Im übrigen ist dort auch noch eine Sicherung.
Genau an der Sicherung hängt auch das Bremslicht. Eine völlig idiotische Konstruktion!
Lauter "unwichtige" Sachen wie Antennenmotor, Leselampe, Motorleuchte etc. hängen da sonst mit dran.
Hab mir mal mit einem USB-Ladestecker im Zigarettenanzünder die Sicherung zerschossen (vermutlich Kurzschluss an den Kontaktzungen im Anzünder).
Gemerkt habe ich das erst, als mir einer um ein Haar hinten wegen dem fehlenden Bremslicht draufgefahren wäre.
Da haben wirklich nur Millimeter gefehlt. :blink:
Am ehesten merkt man's weil die Uhr dann auch stehen bleibt. Obwohl, auf die ist auch kein Verlass :whistle:
Letzte Änderung: 16 Feb. 2017 16:13 von Iolo.
