Frage SM stottert
- Jörg Kaiser
19 Aug. 2011 09:43Viele Grüße
Jörg
- fantaweather
19 Aug. 2011 08:15www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php...ighlight=Benzinpumpe
- Stephan K.
19 Aug. 2011 07:55Stephan
- citroen23
18 Aug. 2011 17:21Sieht nach klasse Angebot aus.
- citroen23
18 Aug. 2011 15:53cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll...geName=STRK:MEWAX:IT
www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206951/P15/#1371558
Grüße,
Johan
- Stephan K.
18 Aug. 2011 10:01Bei www.isa-racing.com/index.php/cat/c651_Fa...raftstoffpumpen.html sind die Pumpen zu haben.
Ebenso habe ich die Fa. Pumpen Peters ausfindig gemacht. Hier kann man online bestellen www.pumpen-peters.de/categories/Pumpen/
Die haben eine große Auswahl an Fazet-Pumpen und auch die passenden Filter hierzu. Die scheinen etwas teuerer zu sein als bei Isa. Ob diese nun in die original Benzinpumpen des SM passen, müßte man klären. Vielleicht hat ja jemand bereits diesen Test gemacht. Ansonsten würde ich einfach mal einen bestellen und versuchen ob er paßt.
Die beiden anderen in Deinem Bericht erwähnten Firmen gibt es noch, jedoch habe ich auf deren Website keinen Hinweis zu den Pumpen gesehen. Hier muß man dann wohl mal anrufen.
Stephan
- Stephan K.
17 Aug. 2011 15:59ich nehme an, Du meinst diese hier:
Welche von denen sollte man denn nehmen ? Die Silver Top müßte doch reichen.
Habe mir gerade Deinen Bericht rausgesucht. Da ich mich jetzt um Ersatz kümmern muß, werde ich die in Deinem Bericht angegeben Webseiten mal auf Aktualität überprüfen.
Stephan
- GeroldRöben
17 Aug. 2011 08:20ich hab in der Clubzeitung Nr. 81 mal einen Artikel über Benzinpumpen geschrieben. Dort stehen auch die Bezugsadressen für die Filter drin. ISA-Racing bietet sogar zusätzlich einen Vorfilter an, der anstatt des Fittings an die Pumpe geschraubt wird. Hab ich so bei meinem SM gemacht.
17 Aug. 2011 08:05Gruß, Volker A.
- Stephan K.
17 Aug. 2011 07:28Beim Ausbau des Filters ist dieser natürlich in alle seine atomaren Bestandteile zerfallen. Da ich keinen Ersatzfilter hatte, haben wir erst einmal einen anderen Filter davorgeschaltet und die Pumpe läuft jetzt ohne seinen internen Filter. Ich denke mal, daß dürfte vorerst funktionieren. Man kann diese Konstruktion ja auch nicht sehen, da das Abschirmblech davor ist.
Nach diesem Eingriff habe ich vorne nochmals den Test mit der Flasche gemacht. Da kam jetzt ein gesunder morgendlicher Mittelstrahl raus. Jetzt dürfte da wieder die geforderte Menge im Motorraum ankommen.
Die erste nächtliche Probefahrt zeigte auch, daß der Wagen viel besser zog als vorher. Die Gedenksekunde beim Gasgeben ist weg.
Danke nochmals für die zahlreichen Tips.
Stephan
10 Aug. 2011 19:06Nur 20-25 Liter / Stunde???Carsten posteteViel zu wenig.....Stephan K. postete
.... D.h. daß in einer Stunde ca. 12 Liter gefördert werden.
Könnte ein bißchen wenig sein, oder ?
Bei 200km/h gehen in der Stunde logischerweise um die 20-25 da durch, aber nicht 12.....
Der SM soll bei fast Vollgas nur 10 - 12 Liter verbrauchen?????????????????
Das halte ich nun wirklich für ein Gerücht....
01 Aug. 2011 13:58Gruß,
EKki
- Stephan K.
01 Aug. 2011 12:32Stephan
- damasta
01 Aug. 2011 10:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
31 Juli 2011 10:23Bei 200km/h gehen in der Stunde logischerweise um die 20-25 da durch, aber nicht 12.....
- Stephan K.
31 Juli 2011 00:34Dabei habe ich gleich mal getestet, wieviel Sprit die Pumpe nach vorne fördert. Nach einer Minute waren gerade mal ca. 0,2 Ltr. in der Flasche. D.h. daß in einer Stunde ca. 12 Liter gefördert werden.
Also werde ich mir als nächstes mal den Filter der Benzinpumpe zur Brust nehmen.
Stephan
21 Juli 2011 18:07Ich würde daher einfach den originalen SM-Tankgeber zerlegen, vor allem die Schleifer und Achsen penibel reinigen und beim Zusammenbau dann von dem 2CV-Geber das Sieb und den Widerstandsregler als Neuteile übernehmen. Vielleicht noch den Schwimmer, falls der alte schon sehr mitgenommen sein sollte.
- Stephan K.
21 Juli 2011 16:32Stephan
21 Juli 2011 14:36Kostet ca. €20.- bis €30.- komplett. Eigentlich eine gute Investition, weil man neben dem Sieb auch andere nützliche Ersatzteile bekommt, z.B. den Widerstandsregler mit dem feinen Draht. Der ist nämlich ebenfalls bei vielen SM "fast durch".
