Frage Leiszungshunger
  • Lars
  • Larss Avatar
26 Dez. 2012 21:48
...die Federkugeln schauen dann aber aus der Motorhaube heraus.
Lars
  • Helges Avatar Autor
26 Dez. 2012 17:04
Nicht die Kette ist das Problem, sondern die Zwischenwelle. Die müsste neu gerechnet werden. Und natürlich neu gefertigt...
26 Dez. 2012 15:06
Da ein zivilisierter Sm-Fahrer selbstverständlich nicht auf die Klimaanlage verzichtet, werden mit dem M62, der HY-Pumpe und dem Alternator also etwa 15kW über die Primärkette abgesaugt.
Das packt die niemals! :(
26 Dez. 2012 14:48
Der Eaton M62 braucht 9 kW. Die Zwischenwelle müßte man massiv ausführen, die Verlängerungswelle verstärken und per Kreuzgelenk anflanschen. Übersetzung der Riemenscheiben für den M62 4:1. Übrig bleibt die Primäkette: Titan?
26 Dez. 2012 14:13
Da frickel ich schon länger dran rum. Mit der neuen Motorsteuerung ist die Anpassung der Einspritzanlage Erdnüsse. Allerdings ergeben sich eben gerade bei unseren SM folgende Probleme:
1.) Der Kompressor kann nicht ins "V", denn dort gehören die Einspritzdüsen direkt vor die Einlaßventile. Der Kompressor müsste also die Zwischenwelle ersetzen: Zwischen Motor und Aggregat-traverse mit Anschluß rechts und links an die IE-Ansaugkrümmer.
2.) Ein Kompressor zieht bis zu 20 PS (!). Ich bezweifle, daß das der Primärkette zuzumuten sei.
3.) Wir haben keine Möglichkeit die Leistung direkt an der Kurbelwelle abzugreifen: Hinten ist die Ölpumpe, vorne das Getriebe.
Fazit: Entweder wir verstärken massiv den Antrieb der Zwischenwelle, mir Stirnrädern z.B. oder wir laden mit Turbos auf, aber einen Kompressor einfach so an die Zwischenwelle hängen, wäre Mord am Motor!
Seht Ihr das anders Junx?
26 Dez. 2012 13:39
Hallo zusammen,
neulich (war's gestern, war's vorgestern?) hab ich dies hier gefunden:
Das wär doch evtl. was für Peter und/oder Mathias. Die zeigen doch, wie ein Kompressor in ein 90° V passt. Gut, der Kompressor ist zu groß. Stammt das Bild doch zum 2013er Ford Mustang Shelley 500. Aber die Lage und der Antrieb ließen sich doch realisieren, gel?
