Pumpe gut alles gut
  • Iolos Avatar Autor
Pumpe gut alles gut
05 Mai 2016 00:22
wollte euch mal an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
Probleme:
  • Lenkung im Stand manchmal schwergängig
  • Arbeitstakt der Pumpe nur 15 Sekunden.
  • Nach längerer Standzeit dauert es eine gefühlte Ewigkeit bis Hub auf Normalhöhe
  • Karre sackt nach abstellen ziemlich schnell wieder ab
Lösungansätze:
  • LHM-Rückläufe nach Plan gecheckt, keine Auffälligkeiten bis auf leicht erhöhten Rückfluss vom Fliehkraftregler
  • NOS-Fliehkrafregler eingebaut - Pumpentakt von 7 Sekunden auf 15 Sekunden gestiegen - aber Lenkung immer noch schwegängig
Da die Rückläufe bis auf den Fliehkraftregler unauffällig waren konnte ich mir keinen Reim darauf machen.
Bin dann erstmal etliche hundert Kilometer weitergefahren, aber irgendwie war das Ganze unbefriedigend.
Durch Zufall im irgendwo gelesen, dass die Lenkungsproblematik mit dem Druckregler zusammenhängen könnte.
Also neuen Druckregler geordert und in einem Anfall von Generosität zu mir selbst :lol: habe ich gleich eine überholte Pumpe mitbestellt.
Da ich gerne nur einmal kaufe und Qualität vor geht habe ich auf anraten diverser Foren (SM und DS) bei Citrotech in Holland bestellt.
Die Pumpe hat nun ein zweireihiges Kugellager und ein Pumpengehäuse aus Stahl statt Aluminium. Aus Neugier die neue und alte Pumpe auf die Waage gelegt - die neue mit Stahlgehäuse wiegt satte 0,5 kg mehr.
Lange Rede kurzer Sinn - Regler und Pumpe eingebaut
Ergebnis:
  • Lenkung ist im Stand mit dem kleinen Finger von Anschlag zu Anschlag drehen
  • Fahrzeug hebt sich rasend schnell und braucht jetzt viel länger bis es wieder in die Knie geht
  • Pumpe im Betrieb sehr viel leiser als die alte
  • Das Beste: Der Arbeitstakt der Pumpe ist in Normalhöhe von 15 Sekunden auf unglaubliche 2:15 Minuten angestiegen :woohoo:
Wie das Ganze mit dem Austauch des Reglers und der Pumpe zusammenhängt, muss mir jetzt erstmal einer erklären.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ernie
