Frage Ersatz Klimakompressor
- Herbert Zoech
31 Aug. 2008 21:11Leider kann ich Deine E-mail nicht finden, bin aber an Deiner Klimaneuaufbau Dokumentation sehr interresiert und würde mich freuen wenn Du sie mir sendest.
Vielen Dank, Herbert (Herbert Zoech)
- name
30 Aug. 2008 19:12ich habe einen Sanden SD 7H15 den mir die Duisburger Firma (siehe 008) passend ein/umgebaut hat.
Meine Klima konnte ich ja im F.-Urlaub diese Jahr ausgiebig testen. Die Leistung war sehr gut und ich kann diesen Betrieb nur empfehlen.
Ein neuer Sanden 7-Zylinder mit geänderter Riehmenscheibe für 11wer 60° Riehmen kostet dort 450€. Es gibt dort auch den passenden eloxierten Kompressorgrundhalter. Die Riehmenscheibe an der Pumpe ist nicht verändert worden.
Beim Neubau bzw. Neuaufbau der Klimaanlage sollte unbedingt ein Kompressordruckschalter mit eingebaut werden. Bei Überdruck wird die Anlage sofort abgeschalten.
Den oberen dicken Schlauch und den unteren an der HD-Pumpe wird beim nächsten Schrauber-WE gewechselt. Ich habe eine kleine Fotoserie über den Klimaneuaufbau. Wer Interesse hat kann sie per E-mail zugesandt bekommen.
ULLI
30 Aug. 2008 14:54sieht gut aus. Woher ist der Kompressor? Aus welchem Auto und welcher Typ ist es? Ich will mir nämlich einen neuen kaufen und keinen gebrauchten. Jedenfalls keinen vom Schrott. Brauch man zum Befestigen eine neue Trägerplatte? (Skizze?)
Die Riemenscheibe kann ich schlecht erkennen, da schwarz. Ist die gleiche Frage wie von Andi.
René
30 Aug. 2008 11:20das sieht ja genau nach dem aus, was ich benötige! kannst Du das mal zusammenschreiben, was Du dafür alles gebraucht hast?
Ist da die alte Riemenscheibe drauf? Oder hat die neue genau den Riemenwinkel wie der originale Riemen? Den will ich nämlich wieder montieren. pervers- gell? Will unoriginalen Kompressor, aber originalen Riemen!?
hat damit zu tun, dass ich die Riemenscheibe an der Pumpe nicht ändern will.
Geht die KLA gut???
Übrigens: Den dicken Schlauch oben an der Pumpe solltest Du mal neu machen, der ist Minimum 36 Jahre alt (mehr als ein Drittel Jahrhundert!!!!)
- name
30 Aug. 2008 00:02hier ein paar Foto's meiner Klimaanlage.
Volker, erst anfragen, evt. fährt er doch auch nach Bremen.
29 Aug. 2008 22:38Hast du ein neues Auto? Ist ein IE !
Welchen Kompressor hast du d'rin, wie befestigt,....?
René
29 Aug. 2008 20:51ICH hab die Haltewinkel und den Rest für den SD-709 in meiner Karre ja drin.
So ich mal ZEIT finde, mache ich mal Fotos. Ausbauen wollte ich das eher nicht.....ich bitte um Verständnis .-)
- volker
- Moderator
29 Aug. 2008 20:07Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Aug. 2008 19:56kannst Du mal ein Foto mailen oder posten von dem Kompressor in Deinem SM??
- volker
- Moderator
29 Aug. 2008 19:16danke für die Reklame für die Fa. aus Duisburg,
aber das Herr Heidrich sich den Weg nach Bremen macht, glaub ich eher nicht.
Volker
- name
29 Aug. 2008 18:41Ich habe mir vor meinem Urlaub einen SD 7H15 von Sanden eingebaut/einbauen lassen. Firma Heidrich und Schüller in Duisburg 0178 7408177.
Die kommen auch zu dir und fertigen vor Ort. Kann ich nur empfehlen, denn sie wissen was sie tun!
- Matthias
29 Aug. 2008 16:59Matthias
29 Aug. 2008 16:18Es müßte mal wer einen Umbausatz entwickeln oder zumindest die Zeichnungen dafür machen. oder es baut wer um und macht Schmierskizzen, die ich dann für alle in richtige Zeichnungen umsetze.
29 Aug. 2008 15:49René
29 Aug. 2008 15:04Volker Hammes kennt sich da sicher noch besser als ich aus. Meine Sanden-Konvertierung war ja schon drin, als ich ihn kaufte....
29 Aug. 2008 14:56Für die Klimaanlagen hab ich z. B. den Micha. Der macht das dann für mich. Und ich geb Geld dafür.
Tut mir Leid, aber ich habe andere Fähigkeiten. Keine Ahnung welche, aber da MÜSSEN welche sein.
29 Aug. 2008 14:48der Sanden aus dem XM V6 passt ziemlich genau. Carsten hat das bereits probiert. Ich werde das zur nächsten Saison angreifen.
29 Aug. 2008 14:46Aus dem CX oder XM von Sanden?
www.sanden-europe.com/QuickPlace/extrane...37161A/?OpenDocument
Oder gibt es andere gute Erfahrungen?
Danke René
