Frage Tülle Leerlaufrohr gesucht
  • Renes Avatar Autor
24 Sep. 2008 15:41
Volker A. postete
Schön!
Aber: war das original alles gelb verzinkt? Bei mir sieht das so silbern aus.
@ Gerold R.: bezügl. der obigen Nachfragen zu Stückzahlen in D -> was macht eigentlich die SM-Datenbank?
Bei mir sah das alles auch silber aus. Oder braun da wo schon Rost war.
Aber an den Stelle wo die Schläuche noch darauf waren, guckte es gelb 'raus.
Deshalb habe ich alles gelbverzinken lassen.
Meinen Aschenbecher habe ich silber verzinken lassen.
Danke für deine Bemühungen.
René
24 Sep. 2008 15:38
Ja Volker,
hier der Auszug aus dem ET Katalog. Nur 22 mm ist kein Normmaß, das wird das Problem sein. Jedenfalls bei unseren Sückzahlen (5-10 Paare mal so geschäzt).
Danke
René
24 Sep. 2008 14:32
Gut Volker, das ist ein SUper Ansatz, der sicher zum Ziel führt. Denk dran: PERBUNAN- Gummi!!!!!
Die IE Teile da sind gelb verzinkt original. Es gibt mal Unterschiede, wenn die Zinkerei gepfuscht hat.
AH
24 Sep. 2008 13:45
Gummitüllen: bin am Freitag auf einer Verkehrstechnikmesse in Berlin.
Werde mich dann da u.a. mal nach geeigneten Materialien/Lieferanten dafür umschauen. Innendurchmesser ist wohl 22 mm, Renè?
24 Sep. 2008 13:41
Schön!
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar
24 Sep. 2008 13:24
Allerdings schön!
Gibt es wirklich so wenige IE in D?
24 Sep. 2008 12:29
Schööön!!!!
Dafür muß man neue Tüllen haben. ich schaumal in meiner Sammlung,sehe aber schlechte Chancen.
24 Sep. 2008 10:45
So jetzt könnte ich alles einbauen. Mir fehlen nur die Tüllen. Die gibt es wohl derzeit nirgends.
Ich werde dann eben die Alten wieder einbauen, damit ich am 26.10. die Herbstausfahrt in Bremen mitfahren kann.
Falls noch jemand eine Quelle für Tüllen kennt, sind wohl alle IE Besitzer interessiert.
René
23 Sep. 2008 21:18
Diese Tüllen sind ohne Gewebeeinlage!!!
23 Sep. 2008 17:41
ich habe vor ca. 2 jahren alle wasserschläuche beim SM erneuert -vom club-
diese tüllen für den IE habe ich durch passende übriggebliebene wasserschläuche ersetzt ! kann ich nur empfehlen : denn durch kaputte wasserschläuche kann man schnell liegen bleiben -- die leerlauftüllen sind ziemlich unwichtig ,reparatur unterwegs durch isolierband möglich --aber wie gesagt die alten wasserschläuche des kühlsystems sind hervorragend geeignet- auch ohne diese hochwertige spezifikation !!
23 Sep. 2008 16:42
22mm gab's wohl nur in Frankreich in den 70ern.
www.eriks.de/medien/anhaenge/k1_m250.pdf
23 Sep. 2008 16:08
Weiß jemand eine Bezugsquelle für diesen Schlauch (9)? Ich habe im Internet und in meiner Umgebung nichts passendes gefunden. Zur Not bau ich die Alten wieder ein, ich hätte sie aber gern erneuert.
Danke
René
20 Sep. 2008 19:50
Radius ist mir egal, sind ja originale Teile droben bei meinem. Man kann aber ggf auch einen Schlauch abschneiden im Winkel und auf der Bandschleifmaschine entsprechend die runden Kanten anformen. Aber wie bekommt man die Gusslinie der geteilten Form auf die Tülle?
Wenn mir die Dinger fehlen würden, kämen auch Schläuche drauf bei meinem IE.
20 Sep. 2008 12:37
den originalspezifischen Cutter hab ich auch, eine spezifische Gartenschere mit Umbau zum rechtwinkligen Schlauchabschneiden.
meine beiden Tüllen sind noch ganz gut, neue nehm ich halt nur, wenns perfekter Nachbau ist, und nicht Meterware.
Welche Toleranz darf denn der rechte Winkel haben? auch ist die Schnittfläche leicht bauchig. Kennst du den Radius?
René
P.S. Ich schneid mir einfach ein Stück sauber ab. Das reicht.
19 Sep. 2008 22:30
19 Sep. 2008 15:01
Das ist echt zu profan! In D haben wir ca 25-30 IE, und die lassen meist lieber den alten Kram drin.
Wenn Du was fertigen läßt in Originalspezifikation habe ich aber Interesse.
Aber abgeschnittenen Schlauch brauch ich nicht, das hätte ich selber.
Ich kann die Schläuche mit einem originalspezifizierten Cutter abtrennen. Das würde mir reichen. Deinen Anspruch habe ich jetzt nicht mehr verstanden Andy.
Mehr IE's laufen hier nicht?
René
18 Sep. 2008 21:09
#37
na, Du musst mit dem Gummi schon etwas auf Untermaß gehen, sonst hält der nicht.
18 Sep. 2008 13:36
#38
Wenn Du was fertigen läßt i originalspezifikation habe ich aber Interesse. Muß aber hxdrauliköl- benzin-hitzebeständig sein. Schwarz und gummiartig reicht nicht.
... PERBUNAN- Schlauch kaufen ohne Gewebe, sagtest du. Ich versuche mal einen Meter zu kaufen hier in der Gegend. Das Innenmaß im ET scheint nicht zu stimmen. Müßte 24mm sein, sagt mein Messschieber (3s?).
René
  • names Avatar
18 Sep. 2008 09:20
#39
ne ne Andreas, es wird schon fleißig gewechselt. Aber du weißt doch, erst die Arbeit dann die Frau, dann die Kinder, dann die für die man zahlen muss :-), dann das Auto :-(
ULLI
Ich habe auch Interesse an den Teilen Rene.
18 Sep. 2008 09:05
#40
