Frage Nachfertigung - Zierbleche Innenraum
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
08 Apr. 2009 20:42
MaTHias postete
Jaaa, einverstanden. Trotzdem hatten die Alfa´s z. B. sowas auch, und ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe auch noch ein originales Schaum-Lenkrad, und eines in schwarzem Leder, also die Auswahl.
Mangels komplettem SM fehlt derzeit noch die Erfahrung / der optische Eindruck.
das ist doch was für frauen: das zur kleidung passende lenkrad! oh qual der wahl!!
  • names Avatar
08 Apr. 2009 19:31
Wenn du das schöne Lenkrad nun noch mit Leder beziehst ist es doch perfekt. :D
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar
08 Apr. 2009 18:37
Hallo Ekki,
gibt es schon Neuigkeiten von der Zierblech-Front ?
16 Feb. 2009 21:27
16 Feb. 2009 19:08
Meine persönliche Meinung:
Holz paßt in eine SM genau so gut wie Carbon in einen Rolls.
Nix gegen die saubere Arbeit!
16 Feb. 2009 18:57
Ich hatte das hier schon mal gepostet, es fand nicht so viel Anklang... ein sehr aufwendig gefertigtes Holzlenkrad in gebeiztem Kirschholz, dunkel-rotbraun, gut zu meinem Lack passend. Die Kontur ist exakt die des Schaumstoff-Originals, die Farbe kommt nicht so gut rüber, dunkelrot, wie gesagt.
Die Speichenverkleidung habe ich aus einem Verkleidungsblech eines Aufzugs aus VA gebürstet ausgeschnitten, den Pralltopf etwas kleiner geschnitten. Er ist noch immer in Rohform und wird noch bearbeitet.
Unten auf der Speiche klebt mittlerweile ein originales Lenkrad-Emblem.
Der Knauf von Josef hat eine passende Aufschraub-Kappe aus dem gleichen Holz.
Das sieht ein bißchen so aus wie bei italienischen Sportwagen der 60er und70er...
Das alles natürlich nur zur Zierde der heimischen Werkstatt, das hat ja gar keine ABE...
M. ;-))
(für Kritik offen...)
  • Ekkis Avatar Autor
16 Feb. 2009 12:57
Helge postete
Mit Hintergrund Beleuchtung?
Ne, dann müssten wir sie aus Pexiglas machen.
16 Feb. 2009 12:50
16 Feb. 2009 12:09
Wird die Lenkradnabe auch blau mit LED- Beleuchtung gemacht?
Wir könnten auch eine "Special Collectors Edition" der Bleche machen: Blau eloxiert ;-)
EKki
  • Jan Pauls Avatar
16 Feb. 2009 10:07
MaTHias postete
Hmmmm, gehen Sonderwünsche auch (inkl. Aufpreis?) Ich baue nämlich an einem Lenkrad, da ist der Pralltopf etwas kleiner als das Original, etwa so oval wie die Intrumente darüber. Da sieht man halt dann diese Bleche.
Vielleicht interessiert sich ja doch noch der eine oder andere für diese Variante...
Hallo Matthias,
also ich würde das auch gerne mal sehen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, zumal wenn - wie du schreibst - dadurch die Form nicht mehr fließend in die Verkleidung des Trägers übergeht. Was hast du für Beweggründe? Geschmackliche? Oder gibt es einen historischen Bezug? Es gab hier ja vor einigen Jahren auch schon offenherzige Bekenntnisse zu erotischen Fantasien, die vom Pralltopf, bzw. dessen Berührung, ausgelöst wurden.
Gespannt:
16 Feb. 2009 09:52
16 Feb. 2009 09:01
@MaThias
Na dein Lenkrad würde mich interessieren :-)
René
15 Feb. 2009 20:17
Wenn man vertikal teilt, wird diese sehr enge Brücke leicht von der Nabe mitgenommen und umgefaltet. Ist praktisch unsinnig, also lieber so lassen und mehr davon herstellen.
Als Stabilisierung könnte man das Blech auch in Edelstahl machen lassen und die Farbe wie Alu im Polyspectral- Verfahren galvanisieren.
15 Feb. 2009 19:00
15 Feb. 2009 18:35
MaTHias postete
Eine Frage von mir wäre: Kann man diese Teile evtl. auch vertikal geteilt herstellen, sprich: eine rechte und eine linke Hälfte? Dann würde man den häßlichen Spalt dazwichen rechts und links beim Lenkrad-Drehen nicht mehr sehen.
Gehen tut alles. Nur originalgetreu wäre es nicht. Daher werden es wohl die meisten nicht wollen.
15 Feb. 2009 18:30
Ekki postete
15 Feb. 2009 11:31
#37
Stimmt, hast ja recht!!
Das gilt für die Konsole, aber natürlich auch für die hinteren Deckel. Das geht dann bei denen nur mit Folie drauf, Formen, Folie ab, reinigen eloxieren.
Die Konsole kann man beim einachsigen Biegen ja schützen mit Stoff oder so, aber nicht bei den Deckeln, die 2achsig zu pressen sind ohne den Schliff zu zerstören.
  • John
  • Johns Avatar
15 Feb. 2009 10:32
#38
Die Bleche müssen aber NACH dem Schleifen und färben gezogen werden, die Schutzfolien machen das aber mit.
Andy,
Vor Kurzem hattest Du geschrieben:
5) Die Formung der Bleche muß VOR dem Eloxieren passieren.
Da stehe ich nun auf der Leitung. Verstehe ich da was falsch?
15 Feb. 2009 09:51
#39
Das mit den Tiefziehteilen der Ascher stimmt zwar, die sind schwierig nachzubauen, aber:
- man findet oft noch gute Ascher aus Schlachtungen, weil hinten selten Leute mitfuhren
- Die Farben dieser Blenden sind fast NIE passend zum Rest. Mein IE hat hinten auch die alte Farbe drin, der BW dito.
- Diese Blenden sind vermutlich zu wenig nachgefragt
Allerdings ist eine Tiefziehform auch nicht sooo irre schwierig aus 2 Blechen herauszulasern. Wenn wer eine Skizze benötigt dafür, melden.
Die Bleche müssen aber NACH dem Schleifen und färben gezogen werden, die Schutzfolien machen das aber mit. Nur sollte das Alu dann ein eher weiches zum Tiefziehen sein. Damit auch wieder Farbunterschiede....
15 Feb. 2009 01:56
#40
Stefan M postete
Bei meinem SM waren die völlig zerkratzt und verdellt, bis ich dank Carsten's Hilfe bessere bekam, allerdings nicht ganz in der passenden Farbe. Sooo einfach sind die Blenden nicht, weil Tiefziehteile.
Muss ich mir mal genau ansehen. Mal im Keller einen rauskramen :D
