Frage Zündanlagen - Stand 2009
30 März 2009 13:52LG Jochen
30 März 2009 12:03Andreas
30 März 2009 11:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 März 2009 09:53Bei Bosch sind die roten Spulen mit, die blauen ohne Vorwiderstand, blaue mit gibt schwache Funken...
Viel erfolg
30 März 2009 06:48Ich meine doch beim Einsatz der Lumenition performance oder Thor, die es erlauben Zündspulen ohne Vorwiderstand zu benutzen. Habe diese Widerstände trotzdem noch drin, weil ich halt befürchte, daß ein stärkerer Funken mir den Verteilerfinger oder die Kappe wegbrutzelt.Gerhard Bederke postete
Ohne Vorwiderstände verbrennen die Unterbrecher sehr schnell,
weil nun ein höherer Schltsrom fliesst.
Gruß Gerhard
29 März 2009 23:06...was ist den zwischen den 14 Tagen und dem seitdem passiert ???Gerhard Bederke postete
Ich hab von Jochen Hoch die 123 Zündung gekauft, die war nach 14 Tagen defekt,(KeinZündfunken) seitdem läuft mein SM damit super ohne Aussetzer und springt klasse an.
Ich habe allerdings damals auch Bosch Platinzündkerzen eingebaut.
Bin bis jetzt shr zufrieden damit.
Gruß Gerhard
Fragend
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
29 März 2009 22:48Ich habe allerdings damals auch Bosch Platinzündkerzen eingebaut.
Gruß Gerhard
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
29 März 2009 22:41weil nun ein höherer Schltsrom fliesst.
Gruß Gerhard
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
29 März 2009 22:39P.Biehl postete
Man könnte ja mal probeweise, bei der Thor oder Performance, die Vorwiderstände der Zündspulen mit zwei Relais überbrücken um zu schauen, ob der Motor dann besser dreht: Hochdrehen und per Knopfdruck mal überbrücken. Dreht der Motor dann williger hoch, sollte man das Risiko eingehen und die Vorwiderstände ganz rauswerfen. Mehr als Finger und Kappe zu zerbrutzeln kann ja nicht passieren
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
29 März 2009 22:38Sonja postete
NOS rules. wenn ich solche motoren sehe, muss ich immer wieder staunen, was für abgefahrenen sachen sich die adrenalinabhängigen doch einfallen lassen... nicht dass selbst so ein hochgetuntes auto haben wollte, aber faszinieren tut es mich schon!
- Sonja
27 März 2009 10:40lg
27 März 2009 08:53Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 März 2009 08:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 März 2009 07:28Carsten
- Sonja
26 März 2009 21:33nette vorstellung und ich habe mir sagen lassen, die 123 ist super, wenn du eine gute erwischst und wenn du mal so ein montagsteil hast, bist du viel am fluchen.
ich spreche nicht aus eigener erfahrung, aber aus freundesundbekanntenkreiserfahrung.
- Citroen-Christian
26 März 2009 21:24bin ganz neu hier, stelle mich hiermit erst mal vor.
Ich heiße Christian, bin 39, komme aus Lübeck, habe schon einige andere Citroens (DS und CX) und habe letztes Jahr von einem Bekannten einen 72er SM Vergaser übernommen. Und der hat die 123 Ignition drin. Die läuft m.E. ganz hervorragend, nur leider verschleisst das Teil scheinbar sehr schnell in der Welle, d.h enorm viel Spiel. Er hatte schon eine Reklamation nach kurzer Zeit, hatte dann das Teil repariert bekommen. Ich habe inzwischen das Teil auch schon wieder eingeschickt, weil völlig vernudelt. Habe aber ein nagelneues Austauschgerät bekommen. Mal sehen wie lange das hält.
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht, oder warum schneidet die 123 bei Euch nicht so gut ab in der Bewertung?
freue mich auf Antwort
schönen gruss
christian
