Frage Reifenwahl
- volker
- Moderator
21 Apr. 2009 10:38pauschal falsch, je nach Felge und deren Einsatz kommen heute immer noch Klammergewichte zum EinsatzFrank Joh Stratmann postete
Das täuscht. Es klebt bomben fest. Den Sitz der Radkappe habe ich natürlich getestet. Passt alle wunderbar. Die heutigen Felgen werden alle geklebt. Wenn der Untergrund sauber und fettfrei ist kleben die ein Reifenleben.
FJS
- Frank Joh S.
21 Apr. 2009 10:28FJS
- volker
- Moderator
21 Apr. 2009 09:50Radkappenmontage, meist halten diese aber auch nicht lange ,
eines scheint sich schon gelöst zu haben, so wie es auf dem Bild aussieht.
- Frank Joh S.
21 Apr. 2009 09:04Grüße
FJS
21 Apr. 2009 07:00Du hast Dich eindeutig verbessert. Dieses Teil da war für mich immer eine der schlimmsten Gurken, die herumfuhren.
- Frank Joh S.
- Frank Joh S.
20 Apr. 2009 22:24Das war mal meine Jugendsünde. Ebenfalls ein Fahrzeug zum Abkassieren.
FJS
- Frank Joh S.
20 Apr. 2009 21:52Da muß ich mir keine XWX für 345,- Euro das Stück antun.
Schöne Grüße
FJS
Ps. Obwohl die XWX schon mega gei.... aussehen.
20 Apr. 2009 21:50Hallo René,Rene postete
Jetzt werd' ich aber unsicher!
René
die Kollegen hier beziehen sich auf die Felgen. Die Reifen sind in Ordnung. Die sehen eigentlich alle gleich aus.
Die Felgen finde ich auch nicht schön.
20 Apr. 2009 21:37Andreas
- Matthias Schulze
20 Apr. 2009 17:43Welcher SM? ich seh hier nur ´nen Opel Manta.
- name
20 Apr. 2009 15:38
20 Apr. 2009 13:36Es könnte funktionieren. Aaaaber: die 215/65 haben nur 1 mm Abstand zur Radabdeckung. Der 225/65 ist 10 mm breiter. Also 5 mm näher an der Radabdeckung. Der Abstand wäre also -4 mm. Jetzt kann man natürlich den umgebörtelten Rand unten an der Radabdeckung wegfräsen. Dann gewinnt man vielleicht 5 mm.
Das musst Du vielleicht mal bei einem Reifenonkel Deiner Wahl ausprobieren...
20 Apr. 2009 13:14Gruß
René
P.S. sieht doch schick aus, oder? (Ich meine den SM!)
20 Apr. 2009 13:06die 225 passen nicht unter die Radabdeckungen. die müsstest Du weg lassen, oder start ausstellen. Abgesehen vom Reifenumfang. Es gibt bestimmt irgendwo eine Tabelle in der aufgeführt ist, welche Reifengrößen zu welchen passen.
20 Apr. 2009 11:37Danke an Volker
René
P.S. Passen auch 225/65 ? Wegen der Breite?
- Jan Paul
20 Apr. 2009 10:57Die Eintragung ist unaufwendig und löst das Reifenproblem für die Lebenszeit des Fahrzeugs. Ein Unterschied im Gesamtumfang des Reifens ist vorhanden, aber nicht sichtbar oder technisch ausschlaggebend.
19 Apr. 2009 22:07an Meinem SM sind vorn Kumho oder Hankook drauf, hinten die Goodyear Eagle. Damals (2007) gab es keine greifbaren Alternativen - ausser den XWX - die ich mir leisten konnte. Wenn die Kumkook alle sind, sind auh die Goodyears alle, dann kommen die Goodyear OptiGrip rundum drauf.
Bisher gab es mit den Kumkook keine Probleme. Sie sind auch bei Nässe gut.
