Frage Riemenspannung
  • Andys Avatar Autor
11 Jan. 2010 22:02
#121
Die meinte ich - was denn sonst!
11 Jan. 2010 20:43
#122
Macht Lärm! Es sei denn, Schrägverzahnung!
Es gibt da ja diese doppelte Schrägverzahnung: >> bzw.: <<
:D
11 Jan. 2010 20:15
#123
11 Jan. 2010 13:59
#124
Bei perfekt ausgerichteter Zwischenwelle könnte man auch über einen Zahnradantrieb nachdenken. Der muss nicht gespannt werden. Da macht auch die Flucjt nicht so viel aus - wenn die Zahnräder breit genug sind.
:D
  • Ekkis Avatar
11 Jan. 2010 12:56
#125
Von den Dingern oben müsst ihr aber dann ja gleich zwei basteln.
1x Lichtmaschine, 1x Klimaanlage.
11 Jan. 2010 11:54
#126
Oder, wie gesagt, einfach einen Runddraht mit Viertelkreisbiegung dran.
Das Blöde ist immer, dass das Werkzeug halt absolut präzise sein muss.
  • Josef
  • Josefs Avatar
11 Jan. 2010 11:41
#127
Oder noch einfacher aus Rundeisen, dann braucht man keine Flankenwinkel, ein Stück Rohr anheften, richten, fertig
angepasst auf die Durchmesser der Riemenscheibe.
  • Josef
  • Josefs Avatar
11 Jan. 2010 11:33
#128
Ich würde sowas folgendermassen bauen.
Die Halbschalen in die Riemenscheibe legen, und mittels einer Stange kontrollieren.
09 Jan. 2010 21:48
#129
Diese Drehprobe geht aber nicht bei jedem Riemen.
09 Jan. 2010 14:19
#130
Sonja postete
Ekki postete
das ist ja ein schönes werkzeug, das gefällt mir!
lg sonja
Das ist ja ein niedliches Werkzeug-Männchen!
Und FJS´ 90°-Tip ist auch so toll leicht zu schnellmerken: "Men Jung, wenn Du den gespannten Riemen nur 90° nach rechts oder links verdrehen kannst, dann ist er richtig gespannt. Kannst Du ihn weiter drehen ist er zu lose und rutscht durch."
Muss ich gleich mal alle meine Riemen durchdrehen.
LG Jochen
07 Jan. 2010 18:44
#131
Shit, kann sein!
Wo bekommt man so ein Wergzeich?
Wobei ich die Funktion nicht ganz verstehe. Über die Stange peilt man dann? Warum ist die nicht angespitzt damit man genau in die Nut der anderen Scheibe reinkann?
Du hast nicht einen Fräsheini an der Hand, der das Ding PRÄZISE nachbauen kann?
  • Ekkis Avatar
07 Jan. 2010 18:35
#132
. Dann ich denke, man braucht das nur mit den 2 senkrechten Rädern, die beiden anderen müssen wohl eher für DS oder so sein.
Welchen Riemenwinkel haben die Riemen-Scheiben denn?
Soooo leicht nicht, Andy ;)
Habe das Tool noch nicht verwendet und mein SM ist nicht griffbereit, aber: Ist die Riemenscheibe für die Klima nicht breiter, als die für die Lichtmaschine?
Die zwei Satz Räder des Tools haben nämlich unterschiedliche Winkel, wie man im Bild oben sieht. Der Verdacht liegt daher nahe, dass man je nach auszurichtender Riemenscheibe die Räder tauscht. Und damit braucht man dann doch alle vier...
  • Ekkis Avatar
07 Jan. 2010 17:38
#133
Jan Paul postete
Und anders als das Keilriemenscheibenfluchtmessgerrät ist es ziemlich selbsterklärend. Gute Sache.
So kompliziert ist es gar nicht, wenn man ins WHB schaut:
Na, jetzt der Groschen gefallen? ;)
  • Ekkis Avatar
07 Jan. 2010 17:29
#134
Sonja postete
Warte, da habe ich eine noch edlere Version parat: Porsche, made in Germany:
Hochglanz-poliertes Werkzeug, echt dekadent ;)
  • Jan Pauls Avatar
07 Jan. 2010 11:26
#135
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
07 Jan. 2010 10:42
#136
Ekki postete
  • Ekkis Avatar
06 Jan. 2010 22:41
#137
Hier noch ein Alternativmodell:
Etwas teurer, dafür nicht so frickelig wie der Krikit-Müll
Und hier nocht das besonders leicht zu bedienende Luxus-Modell
  • Ekkis Avatar
06 Jan. 2010 22:35
#138
Das Optidings dürfte baugleich sein. Preis aber + Merkelsteuer+Versand, da haste die 50 dann auch .
€30.- brutto + €5.- Versand... = €35 < 50€
06 Jan. 2010 22:23
#139
Zustimmung zur Verwindbarkeit des Aggregatträgers!
Zu den drei Aggregaten:
Die Hy-pumpe sitzt Pi mal Daumen dem Ausgang der Zwischenwelle des Motors gegenüber, montiert in einem Rahmen, der in Gummiblöcken gelagert mehr als ein paar hundertstel Spiel hat. Deshalb kommen über die Zwischenwelle schon einige Vibrationen an, die auf Dauer dem Ausgangskugellager der Pumpe immer mehr Spiel verpassen. Deshalb und wegen des eventuell ungleichen Zugs der beiden Riemen dreht auch die feinstgewuchtete Riemenscheibe nie so ganz rund.
Der Originalklimakompressor mit seinen 2 Kolben verpaßt der ganzen Sache dann ab und zu noch einen ordentlichen Schlag, weil er ein sehr hohes Anlaufdrehmoment verglichen mit den modernen 5-oder-7-Kolbenteilen hat.
Der Schwachpunkt: Der Limariemen, ein völlig unterdimensioniertes Geraffel. Ursprünglich konzipiert für diesen besseren Fahrraddynamo, der anfangs verbaut wurde: die 50A Lima. Dieses Teil benötigt wegen seiner kleinen Leistung, kaum Energie, während die 75er-Lima der IE modelle schon gewaltigen Widerstand unter Belastung aufbauen kann. Dann kommt bei alten Kabelbäumen mit viel Eigenwiderstand, zusätzlichen Stromverbrauchern etc noch hinzu, daß die Lima meistens unter Last läuft. Einige, ich eingeschlossen, haben dann eine 90A Lima eingebaut, die noch mehr zerrt. Das bekommt dem best ausgerichteten Riemen auf Dauer nicht, speziell, wenn er einfach zu dünn ist.
Der Klassiker ist dann noch irgend ein LHM-spritzer auf dem Riemen und schon zerlegt es ihn.
Es bleibt zu überlegen, ob wir diesem Übel vorbeugen sollten, indem wir uns Vielzahnscheiben anfertigen lassen im Zusammenhang mit dem Umbau auf neue Klimakompressoren. Gleich noch solch einen Riemen auf die Lima und schon ist das Ganze um Ecken stabiler!
06 Jan. 2010 22:11
#140
@ Klaus:
meine SM haben Blech- Riemenscheiben perfekt ausgerichtet und noch nie einen Riemenriss produziert. Seit 1989 nicht.
Jeder hat hier einen anderen SM. Es gibt keine 2 gleichen.
