Frage Tankanzeige - Optimiertes Steuergerät
- damasta
03 Mai 2010 21:57wird aber teurer...
03 Mai 2010 20:47Gruß,
03 Mai 2010 19:51Lichtdimmer ist wesentlich primitiver, weil die Tür / Lichtelektrik einfach -an / aus- geschaltet wird. Die Tankanzeige wird aber auf Masse über ein Niedrig-Ohmigen Rheostat -stufenlos geregelt-. Außerdem sind beide Anzeigen-Spulen ab Werk auch noch parallel verlötet.Andy postete
Das muss ohne Umbau gehen. Einfach zwischenrein stopseln, so wie die Brodiedinger.
Das heißt, dass man die Spannung des Instruments nicht auf der + Seite regeln kann und den Tankgeber muss man ebenfalls gegen Masse schalten.
Alternative: An der Tankanzeige die Parallelschaltung an den Spulen auftrennen.
Andere Alternative: Kein Umbau des Tankgebers dafür nicht kompatibel zu Metalltank... Aber IE hat doch eh kaum einer von Euch, oder?
03 Mai 2010 17:48Andreas
03 Mai 2010 16:53Schliesslich ist es dunkel im Tank.Stefan K. posteteEin SM-Fahrer und Angst ?????Helge posteteWieso, hast Du Angst?Stefan K. postete
Solange wir nicht im Tank löten müssen.....
- Stefan K.
03 Mai 2010 16:49Ein SM-Fahrer und Angst ?????Helge posteteWieso, hast Du Angst?Stefan K. postete
03 Mai 2010 16:23..nicht so gerne, ich habe schon einen Tankgeber verbastelt, weil der richtige Druck des Schleifpunktes auf die Poti-Lasche für ein verlässliches Gebersignal, aber auch nicht zu fest, echt ziemlich schwer "hinzubiegen" war.... "Richtig" löten kann ich gar nichtEkki postete
UPDATE:
Habe schon eine funktionierende Prototypen-Elektronik fertig. Funktioniert schon sehr gut, Tanknadel schwankt nicht mehr.
Aufgrund der etwas ausgefallenen Schaltung des Originals ist bei dieser Lösung aber eine kleine (rückbaubare) Modifikation des Tankgebers notwendig:
- Tankgeber öffnen (drei Biegelaschen)
- Die gewickelte Poti-Lasche rausnehmen und umgebdreht wieder einstecken
- Die Schleiflasche um 1cm verlängern (anlöten).
- Zumachen und wieder in den Tank stecken.
Haltet Ihr das für zumutbar? Bekommt ihr das hin?
Unhappy(?)
03 Mai 2010 16:09Wieso, hast Du Angst?Stefan K. postete
- Stefan K.
03 Mai 2010 15:15Habe schon eine funktionierende Prototypen-Elektronik fertig. Funktioniert schon sehr gut, Tanknadel schwankt nicht mehr.
26 Apr. 2010 15:17Nein, mein Schwimmer ist natürlich aus massivem Gold!Stephan K. posteteHelge hat einen Edelstahlschwimmer oder den originalen Schwimmer mit Svarowski Steinchen versehen. Da kann er dann schon früher auf Reserve gehen.Ekki postete
Also wenn er 13L verbraucht hat er nach 100km noch 77L im Tank.
Und mit 77L blinkt gar nichts, egal wie schnell man beschleunigt...
Der Effekt startet normalerweise erst so ab <40L im Tank.
Stephan
- Stephan K.
26 Apr. 2010 14:51Helge hat einen Edelstahlschwimmer oder den originalen Schwimmer mit Svarowski Steinchen versehen. Da kann er dann schon früher auf Reserve gehen.Ekki postete
Stephan
26 Apr. 2010 14:27Saluti
26 Apr. 2010 14:10Genau. Software von Microsoft ist fehlerfrei (Bill Gates). Sie erzeugt nur manchmal und unerwartet neue features.Achim postete
... "its not a bug, it´s a feature!"
26 Apr. 2010 14:02oder "its not a bug, it´s a feature!"
Immer einen Fingerbreit sprit im Tank wünscht
26 Apr. 2010 13:36Der Tank Meines SM ist aus Kunststoff. Und gegen meinen Gas- und Bremsfuss gibt es gar nichts zu meckern! Klar?Achim postete
..das hängt vielleicht auch ein wenig am Modell, ich glaube im Alutank ist der Geber weiter vorne, damit wäre er auch mehr "schwappgefährdet". Und natürlich am Gewicht vom Gasfuß
Kann sein, dass es auch 200 km bis zum geschilderten Effekt dauert.
26 Apr. 2010 13:27
26 Apr. 2010 12:39Und mit 77L blinkt gar nichts, egal wie schnell man beschleunigt...
