Frage Bremssattel hinten Rechts
  • ToRoni
  • ToRonis Avatar Autor
17 Aug. 2012 17:53
@fantaweather
falls du beim ausbauen über einen Heizungsregler stolperst und über den Schieberegler Warm/Kalt im Cockpit ... da hätte ich auch noch Interesse dran ...
  • ToRoni
17 Aug. 2012 17:50
@fantaweather
hast du mehrere SM? Du wirst ja wohl kaum aus einem "aktiven" einen ausbauen;-)
Dann bin ich gespannt ...
Schönes WoEnde
mfg
Tom
17 Aug. 2012 15:04
fantaweather postete
MANN MANN MANN,
ich sehe gerade ich habe ja die goldene Tastatur. Das ich mal soviel schreibe hätte ich nie gedacht. Eingestiegen bin ich 2007
Nadenn auf die nächsten Tausend :D
Glückwunsch, Holger. Aber sei vorsichtig: irgendwann fängt sie an zu glühen! Und wenn sie dann brennt tun die Finger beim Schreiben weh.
:D
17 Aug. 2012 14:05
supi
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
17 Aug. 2012 14:04
MANN MANN MANN,
  • fantaweather
17 Aug. 2012 14:02
Kläre ich am Wochenende. Der ist noch verbaut. Somit ist ziemlich klar, welches der rechte ist. :)
  • ToRoni
17 Aug. 2012 10:08
@fantaweather
das du sie verkaufen willst, habe ich so nicht verstanden...
ich benötige den Rechten! Müße man nur noch rausbekommen wie man das erkennt und ob sie gangbar sind und was du dafür haben möchtest?
mfg Tom
  • Frank Joh S.s Avatar
17 Aug. 2012 08:40
Ab und zu verliert man durch zu viel Rumgequatsche die Orientierung und das Ziel ( Angebot ) aus den Augen. :D
  • fantaweather
16 Aug. 2012 22:31
Ich habe doch geschrieben das ich zwei liegen habe.
D.h. ich verkaufe die oder den auch. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt?
16 Aug. 2012 22:30
Es wird ja wohl kein Problem sein, einen SM- Sattel hinten zu finden ?
Ich meine, ich hab aktuell keine mehr, aber ich hatte dutzende....
  • ToRoni
16 Aug. 2012 22:27
Zum einen habe ich keinen Knall, sondern keinen Ersatzsattel! Das ausgebrochene Stück ist der Rand an der äußeren Dichtung in der der Zylinder läuft, auf eine Länge von 5mm und 2,5m Höhe.
Zum anderen wird der Bremsattel hinten nicht so sehr heiß, jedenfalls keine 300 Grad und das hält Flüssigmetall aus ... ich will nicht auf die Rennstrecke, oder dergleichen...sondern einfach durch die Gegend fahren!
Alu-Schweißen habe ich heute einem Fachbetrieb gezeigt, leider mit negativem Erfolg. Der Klotz ist zu groß und der Rand zu filigran...Alu wird "flüssig" geschweißt und das Risko ist zu groß, dass es "Einfällt" und umständlich ausgefräßt werden muss. Somit wäre der Sattel irreparabel und verloren...
16 Aug. 2012 20:20
Hast Du einen Knall? Welcher Bremssattel bleibt kalt, welcher Bapp hält die Hitze?
Schweißen geht, wenn. Die Frontsättel habe ich in den Gleitbahnen der Klötze aufgeschweisst und glattgefräst, das geht auch am hinteren, solange die Braterei nicht einen Teil der Zylinderbahn beeinträchtigt.
  • Christof
  • Christofs Avatar
16 Aug. 2012 19:12
Bremssattel kleben - brilliante Idee!
Good luck, Christof
  • ToRoni
16 Aug. 2012 18:52
@Dirk
was bedeutet denn evtl. bei dir? Verkaufen "ja", oder verkaufen "nein"!
oder ist es eine Sache der Preisverhandlung?
Stand der Dinge ist im Moment, dass ich den Bremssattel mit einem gefräßten "Ring" und Metallkleber versuche zu Retten. Sicher keine optimale Lösung, aber ich weiß noch nicht, was mich nach 30 Jahren stehen noch alles ereilt ...
mfg Tom
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
15 Aug. 2012 14:25
evtl. = vielleicht
  • ToRoni
15 Aug. 2012 10:00
Das wäre auch zu einfach gewesen;-)
Stellt sich noch die Frage warum Hammes sagt, dass es geht?! Gut, wenn man beide tauscht...hätte er aber auch dazu sagen können ...
Ich fahre heute mal zu Trost. Von Budweg Caliper gibts für den GS Bremssättel in neu! Vllt haben sie welche auf Lager oder können als Muster bestellen ...
Danke für die Info!!
ps
was bedeutet den evtl bei dir?:-)
  • names Avatar
15 Aug. 2012 06:34
Achtung! GS ist nicht gleich! GS hat kleinere Kolben! Äusserlich sind die gleich, rechts und links kann man wechseln, wenn die Entlüfterschraube umgesetzt wird.
Aber nicht einen GS und auf der anderen Seite SM, da hast du immer verschiedene Bremswerte! Murks! Mist! Mülltonne!
DirkTrompeter
P.S.
Ich kann dir evtl. einen Sattel liefern
  • ToRoni
15 Aug. 2012 04:04
@Carsten:
Nee, es sind keine Kabelanschlüsse dran. Volker Hammes sagt, dass die vom GS passen und die sind ja noch zu bekommen ... rechts und links sind unterschiedlich, was mich schon wieder stutzig macht, denn beim GS ist rechts und links gleich ...
Tom
  • ToRoni
15 Aug. 2012 03:59
Carsten postete
Nee, links ist links und rechts ist rechts, Holger.
Und dann sind da FRÜHE und SPÄTE.....
toRoni: Hast Du Kabelanschlüsse an den Bremsbelägen ?
14 Aug. 2012 21:43
