Frage SM bei ibay
24 Aug. 2006 23:47Carsten
24 Aug. 2006 23:23Andreas
24 Aug. 2006 21:18war das nicht bei Dir, mit neuer Kurbelwelle und so, und auch Lagerfrass weil was fehlte ? Guckte da nicht ein Pleuel raus ?
- Jan Paul
24 Aug. 2006 19:01Viele Grüße
- Jan Paul
24 Aug. 2006 18:52Hää?Carsten postete
Genau, Jan, auch wenn mal ein Pleuel rausguckt, das kriegen wir wieder hin !
- patric
24 Aug. 2006 11:43...vergesst mir nicht das Hydractiv:
... ich nehme an beim XM ist das ähnlich.Fährt nun dein Xantia über eine heftige Buckelpiste oder Bodenwelle, registrieren die Sensoren eine starke Relativbewegung zwischen Karosserie und Rädern.
Da aber nicht unterschieden werden kann, ob diese durch eine Bodenwelle oder durch einen Ansatz zum Aufschaukeln verursacht wird, gibt der Rchner "sicherheitshalber" den Befehl zur Straffung von Federung und Dämpfung.
Quelle: Marc
patric
24 Aug. 2006 11:28da gibt es noch weitere Ursachen. Der SM hat sehr dünne Stabis i V zum XM, und vor allem ist die ganze VA so konstruiert, dass man eben keine Querkräfte auf die Zylinder wirken hat- das Losbrechmoment, auch nach jahrzehntelangem Fahren, ist geringer als im XM. Im XM macht es echt manchmla KNACK, bevor das Bein dann losfedert, im SM ist das nie so. Auch die Hebelgeomtrie ist eben einfach besser.
Der grosse Nachteil des SM-Konzeptes ist aber im Gegensatz zum XM die massive Baubreite und die Kosten der Fertigung der vielen präzisene Lager etc- das unterschätzt man wohl gern. Zumal die XM- Beine fast baugleich um Peugeot 605 sind.... evil twins eben, 605 und XM.
Schöne Grüsse,
- Jan Paul
24 Aug. 2006 09:54Aber wir bleiben tapfer!
- V8-König
18 Aug. 2006 12:11Neben dem von Carsten genannten Aspekt ist mitentscheidend, dass die ungefederten Massen
am SM geringer sind und die Federung dadurch feinfühliger ansprechen kann (Scheibenbremsen am Getriebeausgang, nicht am Rad).
Andreas v.d.L.-A.
- V8-König
12 Aug. 2006 07:38Als Student habe ich 1989/90 bei einem Citroenhändler in Kiel gejobbt und hatte dadurch die Möglichkeit, den damals neuen XM als V6 zu fahren, ein beeindruckendes Fahrzeug, und der V6 ging so mühelos mit dem großen Auto um. Daher kenne ich den Sound schon, denn den konnte man nicht vergessen. Und an die Werbung erinnere ich mich auch noch: "Die neue Fahrkultur der Oberklasse". Als Automatik V6 gefiel er mir übrigens nicht so gut. Schaltete nach meiner Meinung zu wenig komfortbetont, war allerdings auch ein frühes Modell. In der Zeit beschaffte ich über diesen Händler meinen Eltern einen weißen CX Prestige mit schwarzem Leder, Bj. 1983, Schalter. Den Wagen hatten sie einige Jahre. Nur leider wurde, wenn etwas nicht mehr ganz so lief, nicht in Stand gesetzt, sondern durch meinen Vater "vereinfachend modifiziert": Hydraulische Kupplungsbetätigung durch Seilzugversion ersetzt, irgendwann die Klimaanlage funktionsuntüchtig gemacht. Sünde. Zur Frage von Klaus bezüglich Teflonzusatz zum Motoröl wechsele ich jetzt aber in einen anderen Bereich.
Grüße, Andreas
11 Aug. 2006 23:00Die Vorderachse ist WELTEN entfernt (dickes LEIDER), McP beim XM. Und was die Federung angeht, die muss etwas härter sein, weil WEGEN McP das Rollzentrum tiefer ist als beim SM-Doppelquerlenker. UND der Schwerpunkt ist, Automode eben für Seniorenrücken, höher als beim Coupe SM.
Tja, ich hab nen Diesel Automaten XM Break (Break = Bruch), daher hab ich mir die Freiheit genommen, an den Sensoren + den Kugeln zu spielen, bis ich ihn da hatte, wo ich ihn wollte- den ruhigen Komfortgleiter. Leider ! ist bei 185 so irgendwo endgültig Ende, aber okay, mein Radius liegt alltags so bis 120 km eine Richtung, das geht noch ganz ok. Wenn es sein müsste, könnte man ja den Passat nehmen, aber der XM tut es ganz ordentlich. Wichtig ist, das die richtige Mucke läuft
Ich muss mal gucken, ich versuch grad Anfang der Woche die Teile für den Motor zu beschaffen und dann geht's mal weiter. Ich will in 4 Wochen wieder fahren ! (wenn ich mehr Kohle opfern wollte, hätte ich direkt das 1. Angebot für Teile genommen und wär schon wieder los, aber so 3-500 E Differenz spüre ich deutlich, daher, geht nicht. Dann lieber Weihnachten das gute alte Piratenschiff unter den Baum gestellt, die leuchtenden Augen seh ich jetzt schon..... ich konnte es als Kind nur im Fenster angucken, der Sohn vom Zahnarzt hatte eins. Irre.
- Andreas aus Zürich
- Premium Mitglied
11 Aug. 2006 18:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
11 Aug. 2006 17:22Also eins kann der XM bestimmt nicht besser: Den Sound!Helge postete
Dagegen kann er alles was ein SM kann - nur etwas besser.
11 Aug. 2006 16:11na gut. Du bist ja neu hier.
Bei meinem 3 l Auto handelt es sich um einen XM V6 von 1990. Und Du hast Recht. Ich habe mich verschrieben. Es ist natürlich der gute alte PRV-V6 mit nur 167 PS und mit 90° Zylinderwinkel. Gut, das Design ist anders. Die Lenkung ist gleich und die Federung ist im direkten Vergleich etwas härter. Dagegen kann er alles was ein SM kann - nur etwas besser.
Auf eine Mitfahrt in Meinem SM musst Du leider noch warten. Denn der schläft immer noch und er wird wohl erst über den Winter geheilt und wieder in Betrieb genommen.
- V8-König
11 Aug. 2006 15:55Ich überlege gerade, was hinter dieser Beschreibung für ein Auto steckt. 3 L-V6 mit Kettenantrieb: Der Europa-V6 hat doch 90°, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht Italien? Bitte um Hilfe!
Ich gebe aber zu, es sollte schon der SM sein, wegen Federung, Lenkung, Design. Und leider (jetzt wird man an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln) ist der Tatra bereits wieder eingemottet. Bitte das Rätsel unbedingt auflösen!
Grüße, Andreas
11 Aug. 2006 15:27vorweg: wir duzen uns hier.
Zwischendrin: Du nervst hier niemanden. Dem, was klaus vorweg geschrieben hat, ist nichts hinzu zu fügen.
Hintendran: Zwar habe ich derzeit keinen SM, aber das Gefühl, mit einem 60°-Steuerkettenmotor (nur 2 Ketten) und mit SM-Sound zu fahren, kann ich dir geben. Ich bin immer wieder mal (fast regelmäßig) mit meinem 3 l Auto auf der A9 nach Berlin unterwegs. Da könnten wir uns ja mal verabreden. Das nächste Mal am 21.8. dann ist der Urlaub zu ende und meine Schaufel wartet wieder auf mich.
- V8-König
11 Aug. 2006 12:03Hab´ schon keinen SM, erzähle hier große Dinge und nerve die Leute möglicherweise.
(Ehrlich gemeinte) Grüße
Andreas v.d.L.-A.
11 Aug. 2006 11:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Aug. 2006 11:40naja, vielleicht bin ich ja sooo uninteressiert doch nicht
In der Tat, der TL ist noch der 1. UND ich fahr mit nem Eigenbau-Abblasventil. Einfach ein kalibrierter ausslass. ABER, der ist auf 1 bar eingestellt, das heisst bei Vollstoff den Berg hoch macht er genau den Rand des roten Bereiches, mehr nicht. Aber interessanter Einwurf !
Grüsse,
P.S:- der ton hier wird manchmal rauher, nicht ernst nehmen. Warte mal ab, wenn Heene, Carsten und P.Biehl das politisieren anfangen !
