Question Stereo
- volker
- Moderator
- Robin Visser
Re: Stereo
11 Oct 2015 22:23 - 11 Oct 2015 22:24Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Stereo
11 Oct 2015 18:18vielen Dank! Genau das habe ich gesucht! Den Teppich kann man um das Loch ja einfassen, wenn man will.
Kannst du eventuell noch messen, wie tief da Platz ist vom Blech bis zum Klima-Kasten oder ist es zu spät, weil schon alles zusammengebaut? Wie groß ist der Lautsprecher, 10 oder 13 cm?
Kabel habe ich schon in den rechten Fußraum gelegt.
Danke, Mathias
Re: Stereo
11 Oct 2015 12:16Andreas
- Robin Visser
Re: Stereo
11 Oct 2015 11:50Das Teppich wird nochmals gemacht. Die Idee das Loch so zu machen, hat sich gebildet wenn das Teppicht schon gemacht war. Zum ersten muss das Loch gemacht werden und danach das Teppicht angeklebt. Wenn man das originale Teppich erhalten möchst, muss das abgenommen werden.
Re: Stereo
11 Oct 2015 09:38Danke, M.
- CSM Stefan
Re: Stereo
28 Jul 2015 18:37Andy wrote: Wassndes für´n Gefrickl?
die Knie der Beifahrerin sind auch schon weiter oben.
Na das ist wohl das wichtigste :woohoo:
Re: Stereo
27 Jul 2015 17:5713 cm Höhe gehen da nicht hin. Was soll da hin? Haut man sich immer die Füße an!
Wenn, kauf Dir das Beifahrer- Bodenblech vom IE, dahinter ist dort der IE Computer- vielleicht hilft das. Zumal dann der IE Teppichset passt, und die Knie der Beifahrerin sind auch schon weiter oben.
Re: Stereo
27 Jul 2015 16:01Danke, Mathias
- Irmin
Re: Stereo
24 Jul 2015 17:46MaTHias wrote: Gerade gemessen: Radioschachttiefe ab Kante Einbaurahmen:
Hintere Kante Tiefe: 12 cm
Vordere Kante Tiefe: 14 cm
bis zum Mitteltunnel
Gruß, Mathias
Danke sehr! Und viel Erfolg, ich werde dann deinen Einbau kopieren
Re: Stereo
22 Jul 2015 17:36Hintere Kante Tiefe: 12 cm
Gruß, Mathias
Re: Stereo
22 Jul 2015 14:54Irmin wrote: Wer nennt mir die maximale Einbautiefe?
Hallo Irmin,
die maximale Einbautiefe liegt bei 10 cm für das Radio. Dann ist noch etwas Platz für die Anschlüsse/Kabel.
- Irmin
- Irmin
Re: Stereo
22 Jul 2015 12:15B-Kadett und SM.
2 wie Tag und Nacht, B-Kadett. Motor raus, alle Anbauteile auf nen neuen Motor um 50 Mark, und neuen Motor zurückbauen. Vor dem Abendessen fertig inklusive Testfahrt.
Beim SM...
Aber zurück zum Thema: Technisch ist das Pioneer natürlich besser. Bin sehr versucht, das Pioneer zu kaufen, aber die Optik, die Anmutung, ich weiss nicht. Vielleicht doch ein Retro-Radio
Re: Stereo
22 Jul 2015 08:58.....Bilder davon gab im alten Forum auch
Re: Stereo
21 Jul 2015 21:33 - 21 Jul 2015 21:45Tobinxetorix wrote: Und wer kann in den bayrischen Gefilden sachgerecht und up-to-date das Edison mit 3 Toplautsprecehrn einbauen? Bin auf der Suche nach verläßlichem und qualitativ vertrauenswürdigen Autoradiofreak
Häng hinten eine kleine Endstufe dran, z. B. unter dem Beifahrersitz
www.extremeaudio.de/de/focal-fd4-350-4-k...-focal-fd-2-350.html
Häng ein paar nette 13er Koaxialteile dran, z. B. (Einbautiefe hinten max. 65 mm, vorne links fast "unbegrenzt ")
www.hifigarage.de/ampire/ampire-ce130-13...038flddme43845ui9nj5
Die hinteren Seitenteile mit etwas Alubutyl um die Lautsprecher ausgeklebt, zwei solche Teile reichen:
www.amazon.de/Systafex-Dämmmatte-Bitumat...rds=alubutyl+dämmung
Das CE hat natürlich keine Steuerleitung zum Einschalten der Endstufe, das geht evtl aber auch irgendwie analog...
Sollte einen im SM bisher unbekannten Sound ergeben können...
Re: Stereo
21 Jul 2015 21:29Irmin wrote: Hab den chapron21 letzte Woche auch kontaktiert, aber keine Antwort...
Doch, doch, Geduld! Das ist der Josef aus der Schweiz, der mit den Blechen. Der hat sich erst bei mir gemeldet. Hat dzt. wenig Zeit, will sich ab Mitte August wieder melden. Der macht das schon.
@Irmin: Einbautiefe paßt, aber... Es sieht so ENTSETZLICH BILLIG aus, Typ "Gelhard" von der Quelle 1980... Beim Auspacken aus der Schachtel (!) hatte ich gleich abgebrochene Knöpfe in der Hand. Deswegen liegt es bei mir im Regal neben XomaX (Qualitätsanmutung ähnlich) usw... Funktionalität und Optik des Pioneer sind (für mich) bisher unerreicht, lasse mir aber gerne andere Vorschläge unterbreiten. Ich habe 18 Mon quer durch alle Internetabieter, tw. parallel, recherchiert.
- Irmin
Re: Stereo
21 Jul 2015 15:35Iolo wrote: Hallo Mathias,
DIN Einbaurahmen habe ich mir hier geholt:
www.chapron21.ch/page_1307352023061.html
Qualität ist über jeden Zweifel erhaben,
Du musst aber bedecken, dass die Einbautiefe bei den neuen Radios deutlich tiefer ist. Ergo steht dann das Teil unschön raus.
- Irmin
Re: Stereo
21 Jul 2015 12:03Vieviel Platz haben wir denn für die Einbautiefe?
