Question Drucksensor für Hydraulik-Warnlampe
- Robert Kruse
Re: Drucksensor für Hydraulik-Warnlampe
11 Sep 2018 00:09Grüsse
Robert
- Ralph
- Premium Member
10 Sep 2018 14:47Welchen einbauen?
Grüsse
Ralph
- KR-GE-70H
20 Feb 2016 18:27zu erhalten. 6 Schräubchen und die Klappe ist mit etwas Gefrickel entfernt.
Jott sei Dank gibt es in meiner Heimatstadt ein privates Cit.>> Teilelager was bundesweit sicherlich seinesgleichen sucht
Den Sensor kann man bequem mit einem 19er Schlüssel vom Preiority.ventil trennen. Nur die beiden Hydraulikleitungen davor
versperren den Zugang und müssen für die Prozedur gelupft werden. (LHM Auffanggefäß bereithalten!)
Beim Anlassen ging die Warnlampe nach ein paar Sekunden ohne Verzögerung aus. Beim alten, defekten Schalter gab es einen "indifferenten" Übergang beim Erlöschen. Sie glimmte eine Weile vor sich hin und ging dann aus oder eben auch nicht.
Das scheint jetzt behoben. Wie vermutet hatte der alte wohl Hystereseprobleme oder sonst irgendeine "Krankheit"
Fazit: Wenn die Hyd.warnlampe anfängt beim Anlassen vor dem Erlöschen für kurze Zeit in einen schwach erleuchteten
Zustand zu gehen ist sie wohl im Spätherbst ihres Lebens angekommen!?
18 Sep 2015 20:47 - 18 Sep 2015 20:48Derweil kannste Dir ja gelegentlich einen neuen besorgen auf Reserve.
Das RR Teil lass man sein. Es gibt auch beim Rasematti Khamsin Leute, die einen Drucklschalter vom Jag einbauen bei der Bremse- hält nur nicht wg LHM- packt das Ding nicht. Obwohl LHM ja immerhin fast britisch racing green wäre.
- KR-GE-70H
18 Sep 2015 13:10Hystereseproblem?
Den hier könnte man wohl auf unsere Bedürfnisse konfigurieren, ist aber mit 0,167 tausend € pro Stück eher der Rolls Royce
unter den Druckschaltern und benötigt standesgemäß ein Fenster im linken Radkasten!
- Chris Schneider
16 Sep 2015 13:24Nur um sicherzugehen - hast du den Anschluss mal gegen Masse gehalten und gecheckt was dann passiert? Nicht dass es am Ende nur am Kupferwurm liegt.
- KR-GE-70H
16 Sep 2015 12:45Hat jmd zufällig einen ausgebauten zur Hand und kann mal das Gewinde nachmessen?
- KR-GE-70H
16 Sep 2015 12:35Daher dürfte er für DS/SM (gleiche E-Teil.Nr.) nicht wirklich nutzbar sein?
Da steht im Datenblatt 60-70 atü.
Was passiert bei Einbau & Betrieb? Lampe geht später aus und früher an, bzw. wird unzuverläßig?
Besser Finger weg...?
´bin im Moment auf der Suche nach neuem Ersatz und schon 1/2 fündig geworden. Fragt sich nur ob
der Lieferant mitspielt.
- KR-GE-70H
01 Sep 2015 21:14 - 01 Sep 2015 21:15Interessant ist, daß meine Warnlampe nach jedem 3. Anlassen anbleibt (wenn ach nur ein schwaches oszillierendes Glimmen)
aber nie während der Fahrt angeht....
Die Lösung mit den 2 Sensoren ist aber nicht länderübergreifen gewesen, oder? Die Schweizer SM hatten das. Die französischen
angeblich nicht.... Die deutschen aber auch.
- D.Trompeter
19 Aug 2015 14:14Der Kontakt am Sicherheitsschieber ist leicht zu erreichen, nur das Blech im Radkasten (6 Schrauben 2Seitlich, 2 von Unten und 2 die, die Schwellerverkleidung halten.
Das kabel am Bremsventil, läuft unter dem Teppich zum Kabelstrang der Schalter am Lenkrad.
Das Kabel vom Sicherheitsschieber kommt vom Hauptkabelstrang unter dem Wasserbehälter, ein einzelnes Kabel das dort runterführt. Es gibt Ausführungen die sogar eine Steckverbindung, oberhalb haben.
Dirk
- KR-GE-70H
19 Aug 2015 13:52- Leuchtet die Hydraulikwarnlampe heller wenn beide o.g. Drucksensoren anspringen und schwächer wenn nur einer
mangelnden Systemdruck meldet?
(Das würde erklären, daß die Stop/Hydro-lampe beim Anlassen "etappenweise" erlischt)
- Kommt man bei Ausbau des Bremspedals an die Verkabelung und den Sensor ran, oder muß dafür (laut WHB) der linke
Krümmer ab?
- KR-GE-70H
16 Aug 2015 11:55Fahrzeuge SM ab November 1971
Im mitgelieferten Notice d´Emploi (original vom Erstbesitzer)
Ist ja auch egal... An den Sensor unterm Pedal kommt man ja angeblich ran....
- KR-GE-70H
15 Aug 2015 16:32Please Log in or Create an account to join the conversation.
12 Aug 2015 22:00 - 16 Sep 2015 16:32Bei mir hat der Schalter mal das Spinnen angefangen, als ich den Druckregler neu justiert habe, anscheinend hat ihm der neue Bewegungsbereich des Druckes nimmer gepasst.
- GeroldRöben
12 Aug 2015 21:58soweit ich weiß bekommt die Hydraulikkontrollleuchte ihr Signal von dem Kontakt am Sicherheitsschieber (über Kabel 31) unter dem Blech im linken Radkasten (etwa da wo der Bremsdruckspeicher sitzt). Der überwacht den Druck der vorderen Bremsen. Im Schaltplan ist das das Teil 61.
Die Nr. 21 schaltet die Ventilatoren wenn eine Klimaanlage verbaut ist und sitzt vorn links innen am Rahmen.
Die Nr. 55 überwacht den Druck an den hinteren Bremsen und gibt das Signal an die Hydr. leuchte weiter (über Kabel 31). Das Teil sitzt am Bremsventil wo der Bremspilz dran ist.
Viel Glück und viele Grüße
- D.Trompeter
12 Aug 2015 21:5661 sitzt hinter der Radhaus abdeckung vo. Li. unter dem Bremsdruckspeicher
Beide schalten die Warnlampe!!
- KR-GE-70H
12 Aug 2015 21:27Mal eine Frage zur Elektrik. Welche(r) Drucksensor(en) ist/sind verantwortlich für die Hydraulik-Warnlampe im Cockpit und wo liegen die? Bei einer kl. Ausfahrt in der niederrheinischen Heimat flackerte ganz leicht meine Stop Lampe in Kombi mit dem Hydrauliksymbol. (Am LHM-Level oder Pumpe lag´s nicht) Nach dem willkürlichen? Wackeln an 2-3 Kabeln im Motorraum durch die magischen Hände eines anderen KR-efelders war das Problem verschwunden.
Ein Blick in´s Elektrischema des D + F Handbuchs führte zu keiner klaren Aussage. Geschuldet evtl. auch einem Übersetzungsfehler?
21 Mano-contact d´huile de direction (Öldrucksensor Lenkung, deutsch übersetzt mit: Öldruckschalter, aha)
dann gibt´s da noch:
52 Mano-contact d´huile moteur (wohl kaum)
55 Mano-contact d´huile des freins arièrer (wofür ist der und wo liegt der?)
Jemand´n Tip wo der Druckschalter beheimatet ist. Den und seine Verkabelung würd ich mir gern mal anschauen?
