Question Ladekontrollleuchte flackert
Re: Ladekontrollleuchte flackert
27 Jun 2017 18:22Please Log in or Create an account to join the conversation.
27 Jun 2017 16:14 - 27 Jun 2017 16:16Viele Grüsse, Jochen
Rene wrote: 20€ Biete eine Paris Rhone Lichtmaschine für Citroen sm als Ersatzteillager an.
26 Jun 2017 23:37Please Log in or Create an account to join the conversation.
26 Jun 2017 19:58Die Lichtmaschine war und bleibt unterdimensioniert und die Tatsache, daß der Regler über kilometerlange Kabel mit der Lima verbunden ist und an allen Steckverbindungen und oxydierten Kabeln ein riesen Leitungswiderstand entstehen kann, macht das gesamte System zur Lachnummer.
Pfeift auf das Okinoole und baut eine stärkere Lima mit integriertem Regler ein. Allerdings ziehen diese Teile auch mehr am Keilriemen. Daher rate ich zusätzlich zu den Poly-V Riemen. Wer nicht dauernd unterwegs Ärger haben will, muß halt einmal energisch durchgreifen! Dieser 7mm Heididei-Riemen ist für die Tonne! Ein Wunder, daß er nicht rosa ist!
26 Jun 2017 10:18 - 26 Jun 2017 10:20Biete eine Paris Rhone Lichtmaschine für Citroen sm als Ersatzteillager an.
Mit Diodenplatine, aber ohne Regler, Zustand wie auf Fotos abgebildet
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citr...ne/672139678-223-993
- Christof
23 Jun 2017 15:24Gruß, Christof
22 Jun 2017 20:20Andreas
- Uwe.v11
- Premium Member
22 Jun 2017 14:12An den Anschüssen hab ich gewackelt.
Fa. Simon schreibt es gibt nichts mehr.
Gruss Uwe
21 Jun 2017 10:27 - 21 Jun 2017 10:31Aber nichts gegen einen neuen Kabelbaum.
Wenn du kein Ozzi hast, dann kann man auch mit dem Voltmeter arbeiten. An einer Diode fallen etwa 0,7 Volt ab. Weniger (~0V) wäre vermutlich ein Kurzschluß oder mehr (12..14V) eine Unterbrechnung.
Im Spannungslosen oder ausgebauten Zustand kannst du auch eine Widerstandsmessung (0 oder unendlich) mit dem Ohm-Meter machen.
- CSM Stefan
21 Jun 2017 07:31Gruß Stefan
20 Jun 2017 17:00Ich werde das auch mal nachmessen bei mir. Mein Kabelbaum ist alt.
20 Jun 2017 09:11www.lima-shop.de/site/index.php/cat/c106...aschinen-Dioden.html
oder gehe zum Boschdienst.
20 Jun 2017 09:10Viel Erfolg
20 Jun 2017 08:10- Club D? Nur an Mitglieder
- Club F? Nur an Mitglieder
- Blondeau Paris. Auch an Frauen
- Simon Automobiltechnik Niederkassel (Macht Renault Alpine und Lima/Anlasserüberholungen für Franzosenkram). Liefert an jeden
- Inder- net
- Uwe.v11
- Premium Member
20 Jun 2017 07:59ich habe noch aus meiner 2CV Zeit eine Lichtmaschine auch Paris Rohne rumliegen.
kann ich da die Diode raus und in die SM LiMa einlöten?
oder wo kann ich eine komplette Diodenplatte kaufen?
hat wer noch eine über? (ihr habt doch alle umgerüstet
der Kabelbaum ist neu.
Danke
Uwe
- D.Trompeter
20 Jun 2017 06:40Uwe.v11 wrote: ja gut
ich möchte aber eigentlich die original drinne lassen.
hat keiner eine ID was das sein könnte?
(die Überholung hat 400 Stutz gekostet,Schweiz und so)
ist das der Regler?
kann man da was reparieren?
kommt man gut dran?
ich hab jetzt noch nicht geschaut.
Uwe
Nein, der Regler ist es nicht!
Es ist eine Diode in der Lima. Am Oszilloskop könnte man es sofort sehen.
Neue Diodenplatte rein und es wird wieder funktionieren.
AAAAAAAber man sollte die Ladespannung prüfen!!!
An der Klemme BOB muss die gleiche Spannung anliegen wie an der Plusklemme an der Lima!
Wenn an BOB 14,4 Volt anliegt ist das Gut. Wenn dann an der Plusklemme aber über 14,4 Volt anliegt, ist der Kabelbaum alt und hat insgesammt einen zu hohen Leitungswiederstand! Er muss ersetzt werden.
Über 14,4 Volt an der Batterie bedeutet, das die Batterie permanet überladen wird. Kmallgas und Säure tritt aus und die Batterie ist schnell zerstört.
Dirk
19 Jun 2017 22:50Andreas
- Uwe.v11
- Premium Member
19 Jun 2017 16:18ich möchte aber eigentlich die original drinne lassen.
ist das der Regler?
kommt man gut dran?
Uwe
