Question laubersheimer
- KR-GE-70H
Re: laubersheimer
29 Apr 2018 09:44 - 29 Apr 2018 09:49Ich geb´s auf....
Mein Besuch gleich im Nagel + Sonnenstudio erscheint mir von nachhaltigerer Wirkung!
Re: laubersheimer
29 Apr 2018 08:06Das ist schließlich ein CITROEN Forum, da gibt es wie an den Autos immer gewisse Nebenwege.
- citroenist
Re: laubersheimer
29 Apr 2018 07:50 - 29 Apr 2018 07:52Wenn der 500er auftaucht wähle ich mit dem Rückkehrpfeil links oben die Seite vorher und klicke dann ABBRECHEN an - und schon hat es funktioniert. Keine Ahnung warum.
Re: laubersheimer
28 Apr 2018 22:02 - 28 Apr 2018 22:04Wenn du die Seite dann neu hochlädst, ist das Bild schon drin.
Hier sind viele Bugs drin, oder hast du jemals in der Topic-Zeile oben je das Topic gelesen, in dem du dich aktuell befindest? Da steht grundsätzlich irgendwas ganz anderes...
Nur Mut.
- KR-GE-70H
Re: laubersheimer
28 Apr 2018 20:31 - 29 Apr 2018 09:37Fehler 500
trotz 3 Versuchen mit verschiedenen Browsern.
- KR-GE-70H
Re: laubersheimer
28 Apr 2018 20:28 - 30 Apr 2018 12:29Bei denen glüht der Draht im Keramikgehäuse.
Muß das so?
- citroenist
- citroenist
Re: laubersheimer
14 Dec 2017 18:00citroenist wrote: Mit welcher Spule ist die 123 so gut geworden ? Ich habe ja beim Vergaser das Problem mit den Aussetzern beim Beschleunigen aus bestimmten Drehzahlen (2800 -3100) heraus.
Man möchte es nicht glauben, aber eine gründliche Reinigung der 123 Zündung - Kappe, Läufer und was sich so bewegt - hat das Loch beim Gasgeben weggezaubert. Eine sinnvolle Erklärung haben wir allerdings nicht für diesen Erfolg.
Vorsichtshalber habe ich jedenfalls einen sehr guten Originalverteiler auf Lager.
Re: laubersheimer
14 Dec 2017 17:23klaus schwaller wrote: seit heute fahre ich wieder die laubersheimer mit 2 neuen bosch zündspulen::0221119027--springt wieder gut an kalt und warm---was will man mehr!!
inzwischen 4000 km und die spulen funktionieren noch, vielleicht weil sie jetzt gut gekühlt werden!!
Re: laubersheimer
02 Oct 2017 10:28Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: laubersheimer
01 Oct 2017 23:50Please Log in or Create an account to join the conversation.
- KR-GE-70H
Re: laubersheimer
01 Oct 2017 20:49Knapp 80´C
Daß die das nicht über lang aushalten.... tss
- KR-GE-70H
Re: laubersheimer
01 Oct 2017 20:47klaus schwaller wrote: -soll ich die blauen von bosch nehmen -- quote]
Made in Brasil
Die rauchen bei mir regelmäßig nach 4-5000km ab.
(72er Vergaser mit Laubi-Zündung)
Daher werde ich sie im Winter rausschmeißen.
Re: laubersheimer
01 Oct 2017 19:08Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: laubersheimer
27 Sep 2017 21:46hoffentlich gibt es wegen des atompilzes keine strahlenschäden bei dir!!!P.Biehl wrote: Also ich habe 6 Zündmodule vom Golf II drin: Eine Spule pro Zylinder. Und Junnx: Das funzt am besten!!! Da kann ich sogar die Ladezeit programmieren: Unter 1200 U/min Riesensaft, damit im kältesten Winter so bei fast Leerlaufdrehzahl der Funke wie ein Atompilz rüberkömmt und darüber gemäßigt, damit die Spulen nicht zu warm werden.
www.trijekt.de/index.php?id=62
Chris :: die laubersheimer haben mir zwei hochohmige spulen geschickt ::beru zs 106 ist genauso wie die bosch 0221 119 027 , deshalb wohl kein vorwiderstand .
Re: laubersheimer
27 Sep 2017 20:38 - 27 Sep 2017 20:40www.trijekt.de/index.php?id=62
Re: laubersheimer
27 Sep 2017 20:28 - 27 Sep 2017 20:28Andreas
