Question Anlasser 3,0
  • Andy's Avatar Topic Author
Re: Anlasser 3,0
26 Apr 2018 22:15
Titus leifert ein Hitzeblech mit.
Re: Anlasser 3,0
26 Apr 2018 19:28
Jochen SM-13 wrote: Berichtest Du dann auch, wie der funktioniert und wie er sich anhört usw.?
  • Andreas K.
  • Andreas K.'s Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Anlasser 3,0
26 Apr 2018 12:33
Hallo Jochen,
ja, das Hitzeschutzblech werd ich wohl selber schnitzen müssen...
Vom Klang her erwarte ich in etwa sowas:
Gruß Andreas
rien est simple sur une SM
  • klaus schwaller's Avatar
Re: Anlasser 3,0
26 Apr 2018 12:13
mein sohn hat mir damals den titusanlasser komplett mit hitzeschutzblech aus usa geschickt.weiß allerdings nicht was er gekostet hat. zoll mußte ich nicht bezahlen.war als geschenk deklariert!
Re: Anlasser 3,0
26 Apr 2018 10:13 - 26 Apr 2018 10:14
Ah, interessant, Andreas!
Und noch etwas: ein Anlasser-Hitzeschutzblech wird vermutlich auch für diesen Anlasser benötigt, um die Elektrik zu schützen. Dazu muss man sicherlich das originale Teil etwas anpassen oder ganz ersetzen, nicht wahr - Peter?
Auf den Bildern sieht es ja aus, als wenn er zwar kürzer, aber nicht eben "dünner" baut.
Last edit: 26 Apr 2018 10:14 by Jochen SM-13.
Re: Anlasser 3,0
25 Apr 2018 19:36
Ist das Titus- Teil aus USA. Alelrdings preislich hier unschlagbar im Vergleich.
  • Andreas K.
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Anlasser 3,0
25 Apr 2018 16:48
Ich hab mir grade den hier gegönnt:
www.franzose.de/de/Sonstige-Citroen/SM/Anlasser/
(insbesondere, weils kein Altteil brauchte...)
Wird allerdings noch ein paar Wochen dauern, bis er das erste Mal drehen darf.
Gruß Andreas
Re: Anlasser 3,0
24 Apr 2018 23:09
Habe 2 Titus drin in meinen Mühlen, seither nix anderes mehr. Klingen zwar nicht gut, funzen aber, daß die Heide wackelt! Nur mein 2,7er läfft noch mit dem Okinoool.
Re: Anlasser 3,0
24 Apr 2018 11:29
Ok, Anlasser dreht top mit frisch geladener Batterie.
Nun warte ich mal ab die Woche, wie die Batterie bleibt. Ansonsten Lima Idioten.
Jedenfalls muss unten der Brocken nicht raus.
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 12:14
hallo leute : Berga Power Block 100Ah seit mai 2010 !!!!!
  • GeroldRöben's Avatar
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 11:59
Hallo Andy
ich habe bei mir die Banner Powerbull 9505 seit 2011 drin, seit mittlerweile 54.000 km.
Bekommst du unter anderem bei batterie24.de. Ich bekomme den Link hier nicht rein.
Viele Erfolg bei der Fehlersuche ...
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 11:47
Der Clubanlasser tut sicher auch, wenn die Kohlen neu sind und der Magnetschalter. Dummerweise finde ich aber den Magnetschalter für den 3L Anlasser nicht. Ducellier 6229A. Aber Suche läuft schon. Ich rupf die Karre erst auseinander, wenn alles da liegt.
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 11:43
ich hatte vor titus auch einen überholten club anlasser eingebaut , der nicht 100% ig funktionierte --neu ist eben doch besser!! meinen clubanlasser gebe ich für 150 euro ab--wer will???
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 11:40
Nee Volker, dann kein neuer Anlasser. Ich habe auch ein überholtes Okinoolteil.
Ich mache nur immer gerne Informationsbesorgung, bevor ich HAnd anlege- bin ja kein KFZ- Profi wie Du. Und bevor ich den Starter rausfummel, muss ich den anderen Kram eingrenzen. Also erst eher die Batterie. Muss heute geladen sein, wenn er dann sauber angeht, isses eh was an der Elektrik. Oder eben nur die Batterie, wie Du sagtest. Aber ich muss mich da zurechtfinden, weil ich den Fehler 100%ig finden will.
Was wäre denn aktuell ne gescheite Batterie, die am SM passt aus Deiner Erfahrung?
  • volker's Avatar
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 11:19 - 23 Apr 2018 11:32
wenn der anlasser mit entsprechender stromversorgung einwandfrei arbeitet, wird dann ein neuer anlasser benötigt .....
- ./.zunächst mal alle anderen fehlerquellen ausschließen
batterie kabel/ kabel verbindungen etc.
für die intensive diagnose gibt es auch aussagekräftigere geräte als ein herkömmliches Voltmeter
Last edit: 23 Apr 2018 11:32 by volker. Reason: MGV
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 10:53
Ich kenne John persönlich, ich habe bisher nur gutes über den Starter gelesen.
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 10:36
#37
Alle Achtung!
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 09:47
#38
hab nachgeschaut-seit 2012--ca. 40 tausend km!! alles bestens!!
Re: Anlasser 3,0
23 Apr 2018 09:32
#39
ich fahre seit etlichen jahren mit titus!!!schau im forum nach seit wann!!!sehr gut!!durch die gewichtsersparnis fährt mein SM jetzt 229 km/h, spritverbrauch 1 ml weniger (auf 1000 km)
Anlasser 3,0
23 Apr 2018 08:53
#40
bei meinem 3.0 Automatic SM geht der Anlasser nicht gescheit an. Überholt ist er worden, aber ich habe ihn natürlich danach nicht selber zerlegt und die Überholung untersucht. Magnetschalter zieht, aber haut Ritzel nicht rein.
Masse ist alles ok. Batterie war nach längerer Fahrt halb voll lt Ladegerät, ist aber neu aus 1/2017 (Sagt auch nix heutzutage). Lima lädt, Instrument zeigt auch nix an.
Bevor ich da unten drin alles zerlege mal die Frage: Der sogenannte Titus Starter aus USA- hat den wer schon verbaut und Erfahrungen damit?
