Question SM hebt sich vorne nicht
10 Aug 2008 13:55
MS wird damit leben müssen, seinen SM nie wieder hoch zu bekommen!
Nein, sndreas, so schlimm wird´s nicht kommen. Schließlich habe ich noch dein geniales Hebewerkzeug. Das wirkt besser, als Viagra :)
So, und jetzt gehe ich schrauben und werde hinterher berichten.
10 Aug 2008 12:05
Peter, Dein wie immer sexistisch angehauchter Tip hilft hier nicht.
Versuch einfach unter laufendem Motor, mal an der Schnauze hochzuruckeln, der fängt sich dann wieder, Effektiv aber wirst Du das Höhenspiel vorne auf einer 4- Säulenbühne oder Grube nach WHB einstellen müssen, denn Dein HK ist wohl gerade zu. Vielleicht hat er durch das Raushängen der Räder noch einen Tic weiter zugemacht.
Aber nun fängts an:
Citroen fährt nicht, da er vorne nicht hoch kommt.
Also kann er nicht zu einer 4 Säulenbühne/Grube fahren.
kann er das nicht, kann man die Höhe nicht einstellen
Kann man die Höhe nicht einstellen, weiter bei 1)
PS: Überdrück den HK mal von oben am Gestänge, das links vorn im Motorraum durch den Rahmen geht. Gib ihm da Saures mit einem Besenstil, dann kommt er vermutlich wieder hoch. Diese Gestänge haben meist zuviel Spiel, da geht die Höheneinstellung nicht immer soooo genau.
10 Aug 2008 00:14
Ein zwei Viagras in den LHM-Tank und schon.......
  • Jan Empl
  • Jan Empl's Avatar
09 Aug 2008 22:15
Hi Matthias,
hinten kannst Du ja die Handhöhenverstellung übersteuern mit dem Hebel im Kofferraum, dann muß er hinten hochkommen.
Wenn dann immer noch nicht - LHM hat´s genug?
Es könnte auch noch die Ansteuerstange vom vorderen Stabi sein. Da ist eine Schelle (SW 6mm) die mal lösen und ein wenig in Richtung HK schieben.
Hebebühen - Rad ab - Schutzblech Halbachse ab - nachgucken ob HK auf vollen Einlass steht, wenn Verstellhebel in hoch.
09 Aug 2008 20:15
Hallo zusammen,
mein SM hängt auf der Hebebühne fest, nachdem ich ihn hochgenommen hatte, um neue Schwellerblenden zu montieren. Zunächst ließ er sich einwandfrei in die höchste Stellung bringen, um die Arme der Bühne unter dem Wagen zu positionieren, doch als ich mein Auto wieder runterfahren wollte, hob sich nur noch der Hintern, und auch das nur noch auf Normalhöhe, trotz Hebelstellung auf maximale Höhe. Vorne tut sich gar nichts, weshalb ich die vorderen Arme meiner Bühne nicht unter dem Wagen vorziehen kann. Mir scheint, da ist irgendwas am Hebel zur Höheneinstellung ausgehängt?
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
