Question Wasserpumpe
15 Nov 2009 11:07Bei mir würde wohl nur eine systematische Aufschreibung helfen, in etwa so:
Bauzeit: 09/70 - 09/71
Konstruktion: Bronzerad mit glatter Dichtfläche und kleinem Wellen-ID
Dichtungstyp: Gummi auf Bronze
Vorgeschlagene Revision Pumpenrad: einfräsen Nutenring Breite 12mm, Tiefe 4mm; einkleben Keramikscheibe
Vorgeschlagener Dichtungsersatz: xyz
Bezug der E-Teile: xyz
Kosten Revisionsarbeiten: xyz
Kosten Teile: xyz
Kommt, Carsten, Peter, trefft Euch mal auf ein Bier auf halber Strecke Lux-Zonenrandgebiet und haut das zusammen, wie wär´s?
Die Wasserpumpe scheint ja so eine Art Knackpunkt beim Kettenwechsel: man kann vorher nicht die Teile beschaffen, sondern wird erst beim Ausbau überrascht.
Gruss, Jochen
15 Nov 2009 10:45Viele Grüße
15 Nov 2009 10:12Das Vulkanbronzerad hat aber auch schon den kleineren Wellendurchmesser und das andere Gehäuse. Glaub's mir einfach Carsten, denn ich zerlege Dir nicht meinen Motor um Dir das zu zeigen.Carsten postete
Dann kam das Rad mit dem Vulkan, da ist ab Werk das Keramik drin, was auch später im Alurad drin war.
Dann gab es am Ende nur noch Aluräder. DIESE ! haben eine andere Welle und ein anderes Gehäuse.
15 Nov 2009 09:38(Hauptsache die Fotos bleiben im Forum)
14 Nov 2009 22:26Daher muss man das egal wie auf Originalniveau bringen. In den USA gab es z.B. von JBM Don James mal Repro-Dichtungen, die eine schwachere Feder hatten. ICH bin mal auf eine vom Club reingefallen, die war aus 2 Teilen gemacht, mit nicht heißwasserfestem Kleber. Parts from a British dishwasher !
Und die Keramikeinklebelösung ist insofern optimal, als das ja Citroen da auch (später) draufgekommen ist.
14 Nov 2009 22:23Zuerst war das pure Bronzerad da.
Für das gibt es heute die Lösung von Brodie mit der Keramik
- fantaweather
14 Nov 2009 22:19Ein Bronzerad ohne alles auf einer dicken Welle.
Dorthinein eine Vertiefung gefräst und die Keramikscheibe von Brodie eingepasst. Jetzt läuft eine Dichtung wie in Post 17 von Jochen gezeigt, nicht mehr auf der Bronze sondern auf dem Keramikrad.
Ich mache morgen mal ein Fotoo
14 Nov 2009 21:19Von alledem habe ich noch nie im Leben auch nur andeutungsweise was gehört.Carsten postete
Da widersprichst Du Dir grad selber, Peter.
Also nochmal, und diesmal richtig langsam:
a) das Bronzerad: Man dreht es innen aus, und baut eine Stützhülse.
b) man kauft bei Brodie für 25 Pfund das Keramikupgrade, das passt da rein
c) man setzt es flächenbündig ein, mit Loctite Nabe Welle.
d) das Alurad: Man holt das Keramik raus, macht alles sauber, und klebt es mit dem Originalhaltegummi wieder ein.
Nochmal zum Mitschreiben und diesmal wirklich gaaanz laanggsaam!
Es gibt ein Bronzerad ohne nix mit großem Achsdurchmesser für die obige Carbondichtung.
Dann gibt es scheinbar (noch nie gesehen) ein Alurad mit Rille für Keramikteil und kleinem Achsdurchmesser und dann gibt es:
Ein Bronzeteil mit kleinem Durchmesser und Rille für die Keramikdichtung. Das habe ich wo eingebaut.
In Beitrag 16 siehst du links das Wapurad ganz naggert mit dem großen Durchmesser für die Carbondichtung und rechts das Bronzerad mit der Rille und dem Keramikring für den kleineren Durchmesser. Das ist aber eben nicht nur 'ne Rille, das baut auf und deshalb ist da nix mit Odobdä!
Hai capito?
Außerdem sieht das eine Gehäuse so aus:
und das andere so, auch mit einer "vulkanartigen" Erhöhung.:
Also ist das nix mit rumadaptieren: alles Gebastel. entweder das eine, oder das andere und basta.
14 Nov 2009 21:00M.
14 Nov 2009 19:11Also nochmal, und diesmal richtig langsam:
14 Nov 2009 18:37Grüße
14 Nov 2009 18:31Please Log in or Create an account to join the conversation.
17 Oct 2009 20:02Das halte ich für ein Märchen: Das Carbonrad hat einen viel größeren Lochdurchmesser. da kann man nicht auf die Schnelle was drehen:Carsten postete
Nein, Blödsinn.
Man dreht das Rad aus, und setzt da Keramik ein.
17 Oct 2009 19:49Man dreht das Rad aus, und setzt da Keramik ein.
Die Dichtung bleibt immer diejenige, die ins Steuergehäuse passt, also wahlweise MK1 oder MK2.
Der Club macht das (inzwischen) auch. Erfunden hat's der Brodie.... und verkauft das Kit für 25 Pfund.
17 Oct 2009 19:13Gwärch!Carsten postete
Die Messing pur baut man halt auch auf Keramik um.
Auf Keramik umbauen bedeutet:
andere Motorrückwand,
andere Zwischenwelle mit kleinerem Durchmesser,
anderes Wapurad,
also alles anders.
Sowas bezeichne ich als neuen Moder und nicht als Umbau.
17 Oct 2009 17:36Die Messing pur baut man halt auch auf Keramik um.
- fantaweather
15 Oct 2009 19:37Noch fragen???
15 Oct 2009 18:59Es weiß schlicht keiner was drin ist, Du musst aufmachen. Sicher hast Du einen R- Motor, da kommts drauf an, was gerade da lag im Werk.
15 Oct 2009 18:34mein Bj. 04/1972-SB9008,
- hat der ein Messing- oder ein Alurad?
- und welche Art Dichtung hat er jetzt drin?
- und gibt es für das WaPu-Rad meines Autos Ersatz im Club oder nicht?
- und gibt es im Club auch die zugehörige Dichtung und woraus besteht die? Ist es das Konzept von Sitz in Rad fräsen und dann Keramik-auf-Keramik?
- und was heisst 1. und 2. Serie (erst Alu, dann Messing)?
Hoffentlich hat eine/r von Euch Lust, das im Ganzen zu beschreiben, denn die threads dazu sind immer unter insidern - ich verliere den Überblick, was was ist...
Grüsse!
