Question Kettenspanner franz. Modifikation
  • GeroldRöben's Avatar
27 Apr 2012 14:39
Aktuell hat der Club die Reynolds Ketten.
  • Ekki's Avatar
25 Apr 2012 16:24
Rene postete
Welchen Kettenhersteller Renold oder IWIS nehmt ihr? Welchen Typ?
Renold behauptet im Katalog für die Synergy-Reihe: "Optimale Abnutzungsresistenz: Unabhängige Tests zeigten deutlich, dass
Synergy bis zu 6 x länger hält als das beste
uns bekannte Wettbewerbsprodukt."
Das ist doch mal eine Ansage!
Von IWIS gibt es die SL-Baureihe (Super-Longlife)
Jerry H. hatte mal ne Reynolds Synergy Kette nach um die 100,000km gecheckt. Ergebnis: So gut wie keine Längung.
Steht in irgendeinem Artikel, den er mal zu dem Thema gemacht hat.
EKki
  • Rene's Avatar Topic Author
25 Apr 2012 16:17
25 Apr 2012 15:02
So habe ich den Motor der amerikanischen SM vorgefunden, nachdem ich ihn zerlegt hatte. Bin immerhin von München (damals von Herrn Beringer) bis Luxemburg auf eigener Achse damit gekommen. Auf der anderen Seite war die Wäscheklammer.
  • Chris Schneider's Avatar
25 Apr 2012 14:19
Bau aber links was ordentliches ein, denn das Okinool endet meistens so:
war da der CX Schuh gerade drin?
So sah auch meiner aus. Ich gehe davon aus, dass die erst abreissen, wenn die Kette zu lang wird und schlackert.
Also kein Problem, solange man die Wartungsarbeiten regelmässig macht.
Ist doch erstaunlich, dass der Motor weiterläuft, nachdem die Kette so ein doch recht massives Teil einfach rausgerissen hat.
25 Apr 2012 14:07
Die war aber auch von den Kaufleuten von Merdecess entwickelt!
Sowas passiert heutzutage ja nicht mehr. Heute werden Autos von den Shareholdern entwickelt. Da die selber Auto fahren, wissen die ja wie's geht.
25 Apr 2012 13:58
25 Apr 2012 13:57
25 Apr 2012 13:50
Ekki postete
Man kann von Glück reden, dass die Maserati-Motoren tatsächlich so stabil gebaut sind, dass sie dese ganzen Pseudo-Verbesserungen ohne jegliche physikalischen Berechnungen wegstecken, ohne in die Luft zu fliegen.
Verdamme die Empirik nicht, man kann durch rumprobieren manchmal zu besseren Ergebnissen kommen als durch Berechnungen. Die erste A-Klasse wurde am Reißbrett entwickelt und ist prompt umgefallen.
25 Apr 2012 13:47
Fahre den Merakspanner in meinem 75er SM-Motor seit immer problemlos. Der war da schon drin, als ich das Auto '85 gekauft hab. War mir für den Ersatzmotor aber zu teuer, daher die Lösung mit dem CX-Spanner hinter dem Gleitschuh. Das ist finanziell eine Lachnummer dagegen.
25 Apr 2012 12:09
Wie findet ihr denn die Spanner von Bergmann à la Merak?
Sehr teuer shop.bergmann-motorentechnik.com/index.p...ifikation-merak.html
Das Kettenrad erzeugt nicht soviel Reibung, wie die Gleitschuhe. (Wobei ich nicht beurteilen kann, ob das überhaupt eine nennenswerte Größe ist)
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der DS-Spanner nicht senkrecht auf die Kette drückt. Ich empfinde das als ungünstige Konstruktion. Hat das Vorteile, die ich nicht sehe?
Wie bauen das andere Hersteller mit Kettenmotoren wohl?
  • Ekki's Avatar
25 Apr 2012 12:02
Diese ganzen Diskussionen sind doch schon x-Mal hoch und runter geführt worden im Forum. Immer mit dem selben Ergebnis: Diese ganzen ach so tollen Modifikationen sind ebenso fragwürdig, wie die originalen.
25 Apr 2012 09:36
25 Apr 2012 07:58
So sehen die winzigen Sprühlöcher an meinem Motor aus:
Also ist für die Schmierung gesorgt, und der Motor ist damit problemlos 140'000km gelaufen. Deshalb werde ich eine neue Original-Mausfalle einbauen.
@Andy: DS-Originalspanner gibts bei Sassen für um die 70€
Euch allen vielen Dank für die interessanten Feedbacks!
25 Apr 2012 07:02
25 Apr 2012 00:24
Hallo Peter,
was ist das für eine Gleitschiene auf der Spannungsseite gegenüber dem Kettenspanner?
P.S.: @ Klaus Schwaller - ruhig weiterhin wiederholen! Die Erfahrungswerte kann man nicht oft genug hören!
Gesamt:
  • Ekki's Avatar
24 Apr 2012 21:37
Das eigentliche Problem waren damals wohl wirklich eher die miesen Ketten. Und das ist seit Iwis oder Reynolds Synergy wohl endgültig gelöst. Kettenspanner ist sekundär.
24 Apr 2012 18:23
Ach Klaus, das kann doch gar nicht sein! Du liest doch, dass der originale Kettenspanner Mist ist!
:D
  • klaus schwaller's Avatar
24 Apr 2012 18:05
wie die politiker wiederhole ich jetzt zum x-ten mal , daß ich in 32 jahren SM fahren (kein museumsstück) , nie probleme mit dem original kettenspanner hatte ! nur mit den pleuellagern ! auch die nockenwellen sind unglaublich robust . ich bin schon 10 km ohne öl gefahren und habe immer noch die ersten nockenwellen .
24 Apr 2012 17:09
Ha!
Ich glaube ich habe das Rästsel gelöst. Da sind doch zwei winzig kleine Löcher in meinem Motor, genau an der Stelle wo die Modifikation beschrieben wird.
