Question Ausbau Reflektoren
- Dieter Hartmann
20 Mar 2009 16:51ich habe noch ne Version:
aus einem 1970er (Chassis 029) war die u n t e r e Seite der Reflektors nicht verspiegelt, die Fassung der Birnen sah aus wie die Ekki-Version (wie selbstgebogen) und die Lichtausbeute dürfte standlichtähnlich gewesen sein.
Dieter
19 Mar 2009 14:08Nee, mußte ich puttmachen wg Tüv.Jochen SM-13 postete
In diesem Zusammenhang:
hat jemand zufällig für mich
a) alte Fassungen mit Haltekragen für Glaskolben
b) Blech-Bördelringe?
Gruss, Jochen
19 Mar 2009 13:43Geschlossene (neuere) Lampenfassung, Metallguss mit Kappe
Dunkle Oberseite im Reflektor, um Störendes Streulicht zu vermeiden
Auch diese Kombination gab es also.
19 Mar 2009 12:56hat jemand zufällig für mich
Gruss, Jochen
19 Mar 2009 11:26Andreas
- volker
- Moderator
19 Mar 2009 11:00Gruß,
- Jan Paul
19 Mar 2009 10:24Das bedeutet einerseits einen (in Kauf genommenen) Verlust in der Lichtausbeute, andererseits aber einen hohen Anteil fehlgeleiteter Lichtstrahlen, die man nicht will, weil es ja ein Abblendlicht ist. Die technisch sinnvolle Lösung, das Manko zu kompensieren, ist das Aussparen der reflektierenden Beschichtung - so wie oben. Unten hat man das Problem anders "gelöst", nämlich durch den großen Kasten um das Leuchtmittel. Es dürfte klar sein, dass die Effekte etwas verschieden sind, aber es schien zu reichen.
Als Grund dafür, dass man unten nicht auch die Verspiegelung ausgespart und dafür die Austrittsöffnung vergrößert hat, darf die Optik vermutet werden: So eine große dunkle Fläche hinter der Streuscheibe hätte das Bild der Front ziemlich stark beeinträchtigt.
19 Mar 2009 07:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Mar 2009 20:54Ist doch klar, wie immer: KostenreduktionP.Biehl postete
Frage ist auch, warum und ab wann es Scheinwerfer ohne matte, braune, obere Reflektorfläche gab. Denn die, welche ich gesehen habe, waren nicht nachverspiegelt, weil alle weißen Stempel aussen und der Kleber der Gläser mir 100% okinool erschienen sind.
Einen zeitlichen Zusammenhang, dachte ich, konntest Du nicht ausmachen?
Außerdem: Wie ich schon bemerkt habe, hat der Scheinwerfer hier eine ganz andere Lampenhalterung und Schwarzblende, als z.B. die von Volker A. Foto. Da könnte es einen Zusammenhang geben...
18 Mar 2009 20:50Statt der Stempel stört mich im Nachhinein mehr, daß ich die Gläser wieder mit schwarzem Zeugs neigebäppt habe: Das gleiche zum Scheibeneinkleben mit Primer un so weiter... Man sieht den Unterschied leider etwas: Siehe 3. Bild in Beitrag 40.
18 Mar 2009 20:32Darauf hat Peter doch schon im voraus geantwortetAndy postete
Peterle, die okinoole Schrift auf dem Reflektor fehlt ja! kein Siebdruckstempel verfügbar?
:Peter postete
Wer's genauer will bitteschön, aber man kann alles übertreiben.
18 Mar 2009 20:25Andreas
18 Mar 2009 20:17Aber mich interessieren halt die technischen Zusammenhänge. Sprich, wenn ich hier nen goldenen 71er Scheinwerfer habe, der innen extra teilweise nicht verspiegelt ist, dann will ich halt wissen, warum die Ingenieure das so gemacht haben. Und es gibt tatsächlich auch eine Erklärung:
Achim hat mit seinem Scherz oben vollkommen Recht: Mit verspiegelter Oberseite beleuchtet man das Bodenblech seiner Käsetheke, mit der "Ado Goldkante" nicht. Die gerade verspiegelte Fläche wirkt nämlich wie ein glatter Spiegel: Einfallswinkel = Ausfallswinkel.
Habe das gerade mal mit einem Leuchttest untersucht: Der originale Scheinwerfer strahlt nach oben fast rechtwinklig ab, nach unten aber so gut wir gar nicht.
Mit verspiegelter Oberseite hingegen strahlt er auch nach unten fast rechtwinklig stark ab. Sehr interessant das Ganze... und keinesfalls "so unsichtbar".
18 Mar 2009 19:07So.
Mir ist Fahrigs Zeuchs absolut nahe genuch am Okinool und qualitativ wahrscheinlich um einiges besser. Wer's genauer will bitteschön, aber man kann alles übertreiben. Außerdem ist das bei mir abgelieferte Resultat preislich wirklich günstig!
18 Mar 2009 18:34Fahrig schreibt, dass er sie galvanisch verspiegelt / verchromt. Klingt so, als ob die poliert werden müssen.Josef postete
weiss man denn wie's Fahrig macht?
alten Belag abstrahlen, dann muss die Oberfläche ja glatt gemacht werden.
also lackieren und dann beschichten?
diese Methode würde dann auch für verrostete Reflektoren taugen?
Josef H.
18 Mar 2009 18:24Kein Problem: Das ist richtig rum, von schräg oben gesehen (so wie eingebaut):Jochen SM-13 postete
Ekki,
kannst Du denn mal noch ein paar Fotos von dem geöffneten SW einstellen?
So in Gesamtansicht nach oben gerichtet, nach unten gerichtet?
Das würde mich interessieren, denn bislang habe ich die nicht-silberne Oberseite immer für ab-erodiert gehalten.
Grüsse!
Und so von schräg unten, sprich mit der goldenen Innenwand im Reflektor
Und so sieht das Ganze mit Glas davor aus:
Alle Bilder oben sind übrigens mit Blitzlicht. Ohne Blitzlicht sieht der Scheinwerfer tatsächlich so dunkel aus:
Es sei angemerkt, dass die Verspiegelung bis auf kleine Stellen noch sehr gut ist und keinesfalls blind. Die dunkle Tönung kommt vor allem durch die schware Lampenhalterung und die lackierte, nicht verspiegelte Innenseite.
Übrigens: Das Scheinwerferglas ist ja an einer Ecke absolut klar. Da kannst Du prima mit einer Taschenlampe reinleuchten und durchgucken und das ganze Innenleben perfekt begutachten, ohne den Scheinwerfer zu öffnen.
18 Mar 2009 16:31...Ist aber echt Edelrestauration, selbst die nahezu unsichtbaren Teile originalgetreu hinkriegen zu wollen, ich hab da aber vorher noch ein paar Sachen in der Peripherie zu machen
18 Mar 2009 16:16Andreas
