Question 123-Zündung beim SM IE
  • Andreas aus Zürich
  • Andreas aus Zürich's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
24 Jun 2009 21:30
So .... :) das Maschinchen läuft wieder wie ne eins mit ner LUMI. Hat mir der liebe Herr Kunz heute alles zurück gebaut, bei warmen Motor.
Aber ob ich heute Nachmittag wirklich bis Däniken durchkommen würde, war anfangs nicht ganz klar. Der SM bewegte sich zeitweise nur noch stotternd auf dem Pannenstreifen vorwärts. Erst die geniale Idee auf einem Rastplatz ein Eis zu kaufen und es verpackt auf die Aluscheibe der geöffneten 123 Zündung zu legen, hat Abhilfe geschaffen und mich mit Ach und Krach zu Häfliger Kunz durchschlagen lassen.
Grüsse Andreas
20 Jun 2009 15:05
Hmm.
Ich kenne ihn.
Sein Privatlagerphilosophie ist ähnlich der meinem, aber er hat meines Wissens keinen SS.
Seine Quellen kenne ich auch.
Na, dann probieren wir mal, welcher Kabelbaum besser ist. Hinterher stellt sich dann wieder raus, wer der Spezialist gewesen wäre.
Und hast Du ihn mal nach dem Preis gefragt?
Aber gut, ich bin ja auch nicht billig, das dürfte schon hinkommen.
20 Jun 2009 14:26
Andreas Stamatiou hat mir das angeboten, Merak-SS-Besitzer mit (privatem!) Ersatzteillager.
20 Jun 2009 13:11
Achwas? Der Peter V?
ich hab den Schaltplan aber da, der tut. Aber wenn Du experimentieren möchtest...?
20 Jun 2009 10:36
Nette flipchart... schaue ich mir bald mal an, dann mit Foto bewaffnet!
Den Kabelbaum will mir wer bauen, der das schon mal gemacht hat.
M. ;-))
20 Jun 2009 08:33
Das Steuergerät liegt billig zu zig Stück bei den Autoverwertern. Rubrik BMW.
Aaaber: Mit der Bosch- Anlage bekommst Du einen Vogel! Dazu musst Du Dir einen recht komplexen Kabelbaum bauen. ich hab das schon hinter mir. Meine tut. Einbauen und einfach verkabeln geht nicht.
Aber es lohnt eigentlich den Aufwand nicht iM Vergleich zur LUMI.
Ich habe hierzu aber eine vollständige Dokumentation, wenn Dir das helfen sollte. ich kann die aber nicht schicken, weil die auf einer SM-Scheibe kleben.
19 Jun 2009 21:24
Ich hatte mit meiner 123 bisher keinerlei Probleme. Sie liegt im Original-Karton im Regal... derzeit bemühe ich mich gerade um die Vervollständigung einer Bosch-Anlage mit Steuergerät.
  • Matthias Schulze's Avatar
19 Jun 2009 13:38
Ich auch
16 Jun 2009 23:33
Ich auch.
16 Jun 2009 21:08
Na, dann werdet Ihr auf die 456 Zündungsversion warten müssen.
Ich nicht.
Bin mit der Lumi und der Thor (verstärkte Lumi) von Bob sehr zufrieden.
16 Jun 2009 15:03
16 Jun 2009 14:24
Sonja postete
man kann doch die alten zündkasetten auch überholen lassen...
Die gibt's doch an jeder Straßenecke neu. Was seltener ist, sind die Kassetten der IE-auslösung unten im Verteiler. Das war ja eigentlich der Grund auf 123 umzusteigen.
16 Jun 2009 12:39
Wo?
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
16 Jun 2009 11:33
  • SOEG
  • SOEG's Avatar
16 Jun 2009 09:46
Nach den Oldtimerregeln gilt Umbau auf elektronische Zündung als erlaubt. Und das ist gut so.
Die Lumi hat bei mir immer getan.
LG Fred
16 Jun 2009 09:20
Die Originalzündung tut auch. Gewisse Spezialisten im Süden raten auch durchaus zu deren Wiedereinbau, aber dem konnte ich mich nicht anschließen, weil Lumi tut und ich nicht ständig an den blöden Zündkassetten rumstellen will. ich will ja fahren. Zudem erhöht das alte zeug die Fehlerquote, was nicht sein muss Also bei er Zündung ausnahmsweise nicht okinool!
  • klaus steinbrink
  • klaus steinbrink's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
16 Jun 2009 08:57
habe die 123 in SM I.E. , und in Vor und Nachkriegs 11 er - bisher ohne
Probleme.Im SM allerdings erst seit ca 5000 km , aber ohne Überhitzungsprobleme.
16 Jun 2009 08:52
Genau das hab ich so mit meinem 37 Jahre altem Verteiler und der ersten Lumenition. :D
Der Wagen springt an und läuft rund. Allerdings muss man alle paar Jahre mal einen Arbeitstag zahlen, um Zündung und Vergaser einstellen zu lassen.
16 Jun 2009 07:22
Die originale Zündanlage unterliegt einem nicht unerheblichen mechanischen Verschleiß. Man muß beim Einstellen nicht nur auf den Zündzeitpunkt, sondern auch noch auf den Schließwinkel und die Synchronisierung beider Unterbrecher achten. Das ist ein ziemliches Gemurkse, das man andauernd wiederholen muß. Deshalb sollte man diese fürchterliche Wartungsunfreundlichkeit abstellen. Alle anderen Zündanlagen sind Verschleißarm, haben die Zylinderbänke immer synchron und einen Schließwinkel gibt es auch nicht. Einmal eingestellt und a Rua is!
  • Premium Member
  • Premium Member
15 Jun 2009 23:06
Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Was ist mit der originalen Zündanlage????
