Question Druckregler
14 Jun 2011 13:46Nicht in unserem Club!Rene posteteOh ja, die gefällt mir auch, habe schon schlimmeres gesehen.Helge postete
Ja. Das kann man gelten lassen.
14 Jun 2011 13:27Oh ja, die gefällt mir auch, habe schon schlimmeres gesehen.Helge postete
14 Jun 2011 12:36Viele Grüße
- KR-GE-70H
- CSM Stefan
14 Jun 2011 10:10gibt es evtl. Bildmaterial wie die Version mit Schlauchleitung aussieht? Ich mache mir immer gerne vorher ein Bild davon.
- volker
- Moderator
08 Jun 2011 17:46liefert der Club
beim Umbau auf Schlauchleitung müssen die beiden Leitungsgummis entfernt werden
an der dünnen Leitung das Leitungsgummi erneuern
- CSM Stefan
08 Jun 2011 17:22bei mir leckt es LHM aus den beiden Anschlüssen (rot markiert) oben. Gibt es dafür Dichtungen oder wie kann man der Sifferei herr werden? In der Zeichnung des Teilebuches sieht man (ich) nix dazu. Vielen Dank für eure Tipps.
04 Oct 2009 19:25Optisch und ästhetisch ist die grüne wesentlich besser, die braune aber zieht die Wurscht vom Teller.
04 Oct 2009 18:47Andreas
04 Oct 2009 17:53Gelber Pfeil. Abstand zum Ventilator ca 1cm.
In der normalen 5-Gang-Karre steht der Ventilator falsch rum, wegen der Strebe, und der Kühler ist etwas zu weit hinten:
Das könnte man zwar ändern, aber da bin ich momentan zu faul zu. Da warte ich bis der Schlauch platzt, dann ist immer noch Zeit.
03 Oct 2009 20:01Wieso ohne? In Klaus Bild mittig links ist das Klorohr zu erkennen!Andy postete
Schwaller!!!
(ohne Sanitärbedarfsteil?)
03 Oct 2009 14:09Mir ist dieser Schlauch noch nie kaputt gegangen! Warum sollte ich umbauen?? Man sollte den Schlauch halt alle 10 Jahre mal erneuern, dann geht das doch alles. Ohne Umbau
Henne oder Ei???
03 Oct 2009 13:10das ist ZU einfach.
Kuhle Lösung!
03 Oct 2009 12:47vimg] www.forum.citroensmclub.de/bildupload/52_5911.JPG [/img]
03 Oct 2009 12:05Viele Grüße
Volker A.
Mein Ziel ist weg!
03 Oct 2009 11:49Schon vor 10 Jahren hat Dirk mir genau an der Stelle (gut, es war in Schwerfen) den Rücklaufschlauch eines BX eingebaut. Der war damals noch neu als Zubehör zu erwerben und hat ein paar DM gekostet. Nix verdrehen, nix verlängern. Nur alten Schlauch ab und neuen Schlauch dran. Das ist zwar nicht Original, aber es funktioniert.
