Question Suche: Continental Edison
19 Jan 2010 16:36cgi.ebay.fr/Rare-Autoradio-Continental-E...?hash=item414c549f94
Viel Spaß dann, Volker A.
21 Dec 2009 00:37cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
Schon ein Ding...
18 Dec 2009 16:56Und, hot´s ´blitzt?
Naa, g´scheppert...
- Stephan K.
15 Dec 2009 17:26... sagte der Chef einer Unfallreparaturwerkstatt.Jan Paul postete
Ich mag's ja, wenn's scheppert.
- Stephan K.
15 Dec 2009 17:16Da schau ich mal nach.Achim postete
..da gibt es irgendwo in den WHB´s sogar eine technische Note, mit welchen Maßnahmen das scheppern abzustellen ist.
...da war Deiner wohl gar nicht bei allen Rückrufaktionen
Aber ??? Gab es denn für den SM Rückrufaktionen ? Der ist doch perfekt konstruiert. Was will man da denn nachbessern ?
Stephan
- Stephan K.
15 Dec 2009 17:14Danke.Andy postete
Zwischen LSP und Blech muss ein Pappring.
Die Schrauben muss man richtig festziehen.
Das Blech muss man auch richtig festschrauben und ggf leicht so vorbiegen, dass es anliegt an der A- Säule, sonst scheppert es da auch.
Das LSP- Kabel muss richtig befestigt werden oder mit Schaumstoff umwickelt sein.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Stephan
- Jan Paul
15 Dec 2009 16:44Zugegeben: unsachlicher Beitrag. Jan
15 Dec 2009 11:14..da gibt es irgendwo in den WHB´s sogar eine technische Note, mit welchen Maßnahmen das scheppern abzustellen ist.Stephan K. postete
wo wir gerade beim Thema Lautsprecher sind. Ich habe bei mir vorne den Lautsprecher ausgebaut, da er ein wenig gescheppert hat. Ich dachte mir, daß er nach all den Jahren defekt ist. Nun habe ich einen neuen eingebaut. Der scheppert aber auch. Daher meine Annahme, daß der alte, originale Lautsprecher gar nicht hin ist, sondern daß da irgendwas an der Konstuktion scheppert. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ?
Ich wollte jetzt erst einmal versuchen, die ganzen Schrauben - sowohl vom Lautsprecher als auch vom Blech - mit irgendetwas Dämpfenden zu hinterlegen (Tesa Moll oder so). Bringt das was ?
Stephan
15 Dec 2009 09:22Die Schrauben muss man richtig festziehen.
- Stephan K.
15 Dec 2009 07:52wo wir gerade beim Thema Lautsprecher sind. Ich habe bei mir vorne den Lautsprecher ausgebaut, da er ein wenig gescheppert hat. Ich dachte mir, daß er nach all den Jahren defekt ist. Nun habe ich einen neuen eingebaut. Der scheppert aber auch. Daher meine Annahme, daß der alte, originale Lautsprecher gar nicht hin ist, sondern daß da irgendwas an der Konstuktion scheppert. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ?
Stephan
14 Dec 2009 23:49
...bitte PM
Reichtum und Wohlstand wünscht
14 Dec 2009 23:09Na gut Ekki, wenn du meinst. Mein PM ist schon voll!Ekki posteteWas? Deines ist doch funktionstüchtig und hat eine neuwertige Blende. Da muss schon mehr drin sein, so €1800.-Rene postete
Wer noch eines braucht zum obigen Preis. PN.
Alles andere wäre Preis-Dumping!!
14 Dec 2009 15:4525Ohm in 125mm findet man heutzutage nicht mehr, da muss man 8Ohm nehmen. Entweder man baut den Balance-Regler im Edison von 100Ohm auf 47Ohm um (die Anleitung dazu steht ja sogar im WHB), oder man passt mit dem Lautstärkeregler auf: Nur bis zur "Krächzgrenze" aufdrehen...Viel Erfolg
PS: Ich werde mich nicht beteiligen, da ich keinen Bedarf für ein SM Radio habe. Das Delphi genügt mir (man muss sich auch bescheiden können:)).
14 Dec 2009 14:34Freilich hab ich einen. Muss erstmal gucken, ob mir der gut genug ist. HAb mal Barbara früher einen NEUEN gegeben gegen die Blaupunktblende.Ulli_39 postete
Nun hat er ein Radio aber noch keinen Einbaurahmen. Mal abwarten ob der Rahmen auch noch angeboten wird. 397€
14 Dec 2009 14:32ich fürchte nicht. Aber das hab ich gefunden:
cgi.ebay.de/Lautsprecher-25-Ohm-2-W-verk...?hash=item33584ea937
Ist ein Witz, ich weiss. Aber vielleicht weiss der Herstelleer ja weiter?
Es scheint zu gehen. Anfragen könnten evtl. an Isophon www.isophon.de/pages/isophon.pages.php?id=de_100
gerichtet werden.
Weitere Hersteller von Chassis sind:
Peerless
Heco
Heru
oder als Händler: www.intertechnik.de/
14 Dec 2009 14:02war nen Tippfehler, das CE Version 1 braucht 25(!) Ohm. Gibt es die auch im Vintage Bereich?
14 Dec 2009 14:00Den ein oder anderen Rahmen hätte ich ja noch.Ulli_39 postete
Und 397,- wäre doch schon einmal eine Diskussionsbasis.
14 Dec 2009 13:2215 Ohm Lautsprecher tauchen hin und wieder bei ebay auf. Von Isophon. Aber als Lautsprecher für alte Echolette Bassboxen. Ca. 30 cm Durchmesser.
14 Dec 2009 13:10Noch besser gehen die FM-Modulatoren, die man ins Antennenkabel einschleift. Ich habe ja eine komplette Bauanleitung dieses Jahr dazu veröffentlicht.Helge postete
High,
iPod geht ja mit einem FM Transmitter mit jedem Radio. Hab ich ausprobiert. Dafür muss man keine 38 € für ein Radio anlegen. So ein Transmitter ist schob für ca. 50 € zu haben.
Seitdem ist es kein Problem, sogar mit dem Edison iPods zu nutzen, der Empfang ist astrein und als angehmer Nebeneffekt ist auch der Radioempfang verbessert. Und die Leistung reicht auch, sich gegen den Motorenklang durchzusetzen. Habe lediglich die Lautsprecher gegen neue mit Original-Spezifikationen ausgetauscht.
Kann man wirklich gut mit leben...
PS: Das Edison der ersten Serie braucht 15 Ohm Lautsprecher. Die gibt es nicht mehr!!
- name
14 Dec 2009 13:02Ulli
