Question Lüfter schaltenzu ...
11 Oct 2010 23:15
Corrosium mutans sadomasochistico.
11 Oct 2010 22:04
Ich möchte mal betonen, daß auch meine Autos nur mit Handschuhen (Latex, nicht Samt) angefaßt werden, genau wie meine Patienten. So überträgt sich der Citroën-Rost nicht auf die Amalgamfüllungen.
Es soll sich hierbei um eine besonders gemeine Bakterienkultur handeln.
Corrosium mutans oder so...
11 Oct 2010 21:48
Und wenn ich an den Ölsumpf in Matthias S´Mund nach Behandlung denke (Peters verunreinigte Schrauberfinger), dann würde ich da aber nicht hingehen.
11 Oct 2010 20:46
Genau,
wenn ich dann mit dem Wurzelkanalinstrument in Matthias rumstochere, gehen dessen Zusatzluftklappen zu!
11 Oct 2010 20:38
Zum Glück, ja. Geh nämlich nicht so gern zum Zahnarzt ;)Hab statt solcher Spezialwerkzeuge lieber ein Stück Kupferlitze genommen. Aber wenn ich dann doch mal wieder zum Zähnarzt müsste, ja dann Geh ich natürlich zu Peter. Seine Kompetenz überzeugt ;)
  • Rene's Avatar
11 Oct 2010 17:48
Wurzelkanalinstrumente!
Oh Matthias, du hast es hoffentlich ohne hinbekommen. Meine Fresse...
11 Oct 2010 17:29
So ein Ventil ist nicht das Weberventil beim IE unten rechts im Motorraum? Was macht das Teil?
Wenn du das Teil auf der Luftfiltertraverse rechts meinst: Das macht nur auf und zu, ohne Atmosphärenausgleich eben.
11 Oct 2010 16:22
  • 962c
  • 962c's Avatar
11 Oct 2010 16:19
Gern geschehen.
Da gab es mal eine Serie von Dosen von Bosch, wahrscheinlich für ein anderes Auto, da war das Loch bewußt zugelötet. Wenn man die Dinger also neu kauft, sollte man das vor dem Einbau überprüfen.
... in diesem Fall erfolgt die Unterdruckansteuerung mittels eines Elektromagnetventiles (3Wege) mit Atmosphärenausgleich in Ruhestellung!
Ps: Für mich die bessere Lösung (leider nicht originool SM) mit geringer Fehlerquote!
Thomas 962
11 Oct 2010 06:54
Gern geschehen.
10 Oct 2010 20:41
Hallo Peter,
meine Zusatzdrosselklappen funktionieren wieder. Es war tatsächlich diese Bohrung, die verstopft war.
Nochmals vielen Dank für deinen Tipp und viele Grüße
Matthias Schulze postete
Das ist auch extrem klein. Der Moder soll ja bei geöffnetem Ventil keine Nebenluft dadurch ziehen, sondern nur das Vakuum rauslassen, damit die Klappen wieder zugehen können.
Hier mal stark vergrößert.
Super!
Vielen Dank, Peter.
  • 962c
  • 962c's Avatar
07 Oct 2010 17:09
Helge postete
Das Loch kriegt man dann mit DrecWec sauber, oder?
Chapeau Helge,
ich hatte einen Bauchkrampf vor lauter lachen!
Für mich war dies der Spruch des Tages!
Thomas 962C
07 Oct 2010 17:07
07 Oct 2010 17:01
07 Oct 2010 16:59
Super!
Vielen Dank, Peter.
07 Oct 2010 16:53
Nochmal: Bei abgezogenem Schlauch sind die Klappen zu. Läuft der Motor und das Ventil unten auf der Luftfiltertraverse schaltet, gesteuert vom linken Drosselklappenschalter, dann gehen die Klappen durch den Motorunterdruck auf. Wenn das Ventil dichtmacht, muß sich das Vakuum durch dies kleine Loch verflüchtigen, sonst bleiben die Klappen auf.
07 Oct 2010 13:30
IE?
Die Zusatzdrosselklappen laufen über die Unterdruckdose. Diese tut aber nur, wenn sie auch Vaccuum bekommt aus der Dose vor dem lüftungsgerät. Die hat einen Plastedeckel, der schrumpft, dann kommt Luft rein, die Druckdose kann nicht mehr.
Warum ich das weiß? hat mein IE - Kunz hats gemerkt. Der röchelt total am Deckel der Vacuumdose. Ich werde den Deckel mit Uhu Endfest einbappen.
Neeneenee Andy,
Die Vacuumdose vor dem Lüftergehäuse bekommt ihren Unterdruck aus dem rechten Einspritzkrümmer, genau wie das Ventil unten auf der Luftfiltertraverse, welches den Unterdruckmechanismus der Zusatzklappen ansteuert. Auch wenn man die Vacuumdose abklemmt und natürlich den Schlauch abdichtet funktioniert der Zusatzklappenmechanismus.
Nur, wenn das Belüftungsloch (siehe Bild) in der Unterdruckdose dicht ist, gehen die Klappen beim Öffnen des Ventlis auf, aber beim Schließen nicht mehr zu, weil sich der Unterdruck ja nicht meht abbauen kann.
Die Vakuumdose vor dem Lüftergehäuse steuert nur die Vakuumheizungsklappen an.
Saluti
Dass da ein Loch ist, ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Wäre sozusagen meine letzte Rettung ;)
06 Oct 2010 19:06
Ich sach ja, wenn du den Schlauch dichtmachst. Jedenfalls brauchts die Dose nicht für die Klappen.
Die Geschwindigkeit, mit der die Klappen schließen hängt jedenfalls enorm vom Verdreckungsgrad des Belüfterlöchleins ab.
Ich wage sogar mal zu behaupten, daß du nicht mal den Leerlauf rund kriegst, wenn es Dir Luft zu der Vakuumdose rein in den rechten Einspritzkrümmer saugt. Klar gehört die abgedichtet. Habe übrigens noch ein paar neue hier rumflirren. Da brechen so gerne die dünnen Anschlußröhrle ab.
06 Oct 2010 18:57
Peter,
die Schläuche laufen aber alle miteinander, kommunizierende Röhren.
Wenn das Vaccum aus der Dose pfeift, fehlt es an der Drosselklappendose. Zumindest bei meinem IE. Da ist ein T- Stück in den Schläuchen.
06 Oct 2010 18:43
Prototypen, oder? :D
