Question gezahnter lima-spanner
25 Oct 2010 12:45
#121
damasta postete
hehe - wie bei mir zum beispiel. ;-)
... hat aber mein spannbügel grade mal noch ca. 1,5 cm bis ende (!). das erscheint mir hart an der toleranzgrenze, zumal ich ja nicht weiß, wie stark sich der riemen noch längt im laufe seiner lebensdauer.
evtl. macht es also nix, wenn die neue high-tech spannschraube sogar etwas länger ist?
Der Riemen wird sich genau so längen wie jede Motoryacht aus GfK: um mindestens 2 Fuss. :D
GfK gehört zu den sich nicht dehnenden Kunststoffen. So wie Glas.
Wegen der Risse im Riemen solltest Du dringend nachsehen, ob Deine Keilriemenscheiben wirklich rund und frei von Dellen, Graten und ähnlichen Gemwinheiten sind. Die Nicht-Flucht verdreht den Riemen "nur".
  • damasta
25 Oct 2010 12:17
#122
ich dachte ich zeig euch mal mit was fürnem riemen ich (unwissentlich) die letzten ca. 150 km rumgefahren bin. dann versteht ihr sicher, warum ich das problem NIE wieder haben will... ;-)
  • damasta
25 Oct 2010 12:13
#123
@ekki: ich habe jetzt nen frischen, neuen riemen drauf. nach dem anknallen mit tatsächlich nur zwei händen (!) hat aber mein spannbügel grade mal noch ca. 1,5 cm bis ende (!). das erscheint mir hart an der toleranzgrenze, zumal ich ja nicht weiß, wie stark sich der riemen noch längt im laufe seiner lebensdauer.
ps. jetzt wird mir klar, warum mein alter riemen draufgegangen ist:
1. zum ende hin war die lima in etwa bei 2/3 spannbügellänge, wobei ein nagelneuer riemen jetzt aber schon bei 4/5 ist. vermutlich wars also viel zu schlaff. schätze, die lima hat sich einfach ganz langsam am bügel "runtergearbeitet". das könnte mit dem high-tech spannschrauber nie passieren.
2. meine lima war nicht gefluchtet. hab ne 2mm scheibe unter die limariemenscheibe gelegt, jetzt isses wirklich gerade.
(mann, mann, mann, wer hat bloß meine karre zusammengeschraubt?)
24 Oct 2010 21:20
#124
Es gibt genug Leute, die meinen, das sei Sound.
  • Frank Joh S.'s Avatar
24 Oct 2010 20:59
#125
Wer das nicht hört muss taub sein. Das macht ordentlich krach und nervt.
24 Oct 2010 09:54
#126
Kontrolliert mal, ob der ganze Gummisatz unter der Schraube 11 montiert ist. Mit Distanzhülse und Scheiben!
Oft nicht! Dann rumpelt die ganze Brücke.und ist nicht mehr elastisch gelagert und die Zwischenwelle gibt einen Winkel auf die Gummikupplung.
ich erlebe oft, dass an der Stelle Metall auf Metall zusammengeschraubt ist. Oft auch dann die Oberfläche der Haltearme der Brücke nach unten gebogen.
Guckt mal schnell rein bei Euren Autos.
  • damasta
21 Oct 2010 19:33
#127
welche anpassungen wären das? oder machst du wieder so einen fantastischen artikel fürs wiki?
  • Ekki's Avatar
21 Oct 2010 19:18
#128
@Rene
Ach, Du Spielverderber :D
@Damasta
Jo, der ist zwischen 17 + 4 montiert, das stimmt. M8 an der Lima, M7 am Halter sind es.
Ich hab auch schon den ersten Spanner (zum Schrauben) hier. Der braucht nur minimale Anpassungen, Kosten belaufen sich auf sage und schreibe €10.- für alles.
  • Rene's Avatar
21 Oct 2010 17:51
#129
Ich schreib' jetzt nix mehr und gehöre zu den 99% :-)
  • damasta
21 Oct 2010 17:22
#130
ekki, ich hab jetzt mal bei mir geschaut:
verstell-weg ist knapp 6cm.
lima-seitig wird mit 8mm schraube + mutter gehalten.
bügel ist 4mm dick.
montiert kann ich trägerseitig den schraubendurchmesser nicht erkennen. aber wenn du noch bis zum WE wartest - ich tausche am samstag meinen lima-riemen, dann kann ich gucken.
kritisch ist meines erachtens nur die träger-seite. bei mir ist der lima-spann-bügel zwischen den bauteilen 17 + 4 montiert (gehört das so?) und wenns dort mehr als 4mm wird, spreizt sich das und die geometrie stimmt nicht mehr.
auch die schraube trägerseitig muß 100% passen, da im träger (4) ein gewinde drin ist. aber wie gesagt: am WE gucke ich da.
  • Ekki's Avatar
21 Oct 2010 16:09
#131
Ok Zeit für eine Perfektionisten-Grundsatzdiskussion :D :
Wie spannst Du denn den Keilriemen? Und wie überprüfst Du, dass die Spannung auch gemäß WHB stimmt? Wenn das alles so einfach und unnötig ist, dann gib mal das Geheimnis Preis?
Außer Andy & Klaus hat sich anscheinend noch keiner dazu wirklich Gedanken gemacht. Und nichtmal die beiden waren sich einig, wer nun wie richtig vorgeht (ok, sind sich die beiden ja eh fast nie). Und FJS wollte seinen Riemen auf ein 1/10 der WHB Angabe spannen, usw., usw...
Ich wette: 99% aller SM-Besitzer fahren mit falscher Riemenspannung rum und checken die auch so gut wie nie. Ist ja auch ok, die Autos fahren auch so. Nur wenn man so eine Larifari-Grundhaltung hat, dann braucht man sich wirklich auch keine Gedanken über Getriebeöl, Auslassventile, Spanner, LHM Marke usw. usw. machen. Die Karren fahren nämlich auch ohne diesen ganzen Schnickschnack...
Mir ist schonmal der Keilriemen bei ner Fahrt gerissen, ich weiß wie doof das ist. Daher lerne ich lieber daraus...
Nicht ganz ernste Grüße,
  • Rene's Avatar
21 Oct 2010 14:37
#132
Jochen SM-13 postete
Ekki postete
Tja, manche interessieren sich halt für sinnlose Alu-Repros von hässlichen Michelin-Felgen, andere wollen unpraktische Details verbessern.
in #039:
super, da ist Ekki wieder zu Hochtouren aufgelaufen - Helge, kannst Du Dir nicht halb acht als trigger-Zeit für Ekki-Analysen merken? Vielleicht könnten wir mal so eine Ekki-Zitate-Sammlung in die Clubzeitschrift setzen?
Grüsse!
Fall' mir noch lange in den Rücken.
Aber wie Ekki schreibt ist das Hobby, damit kann ich dann umgehen auch wenn mir das sinnlos erscheint :-)
  • Ekki's Avatar
21 Oct 2010 12:46
#133
Ins Teilebuch habe ich geschaut, war aber zu blöd, umzublättern ;)
Das der Soll- nicht der Ist-Zustand bei den meisten Autos ist, war ja das Hauptmotiv meine Frage. In meinem Auto sind da glaube ich z.B. schon falsche Schrauben...
21 Oct 2010 12:33
#134
Warum sich mit Wissen belasten, wenns im Teilebuch steht? Vor allem steht da nur, was sein SOLL; nicht was IST.
  • VolkerA's Avatar
21 Oct 2010 07:37
#135
Ekki postete
Und keiner weiß von Euch, welches Schraubenmaß am Spannbügel verbaut ist?
  • Ekki's Avatar
20 Oct 2010 23:58
#136
damasta postete
@ekki: nur um den rene zu ärgern: meinst du, wir kriegen noch ein spannungs-meter direkt in das neue teil eingebaut, welches die "stop-lampe" im "bordcomputer" triggert? ;-)
Bring mich bloß nicht auf solche Ideen!!
Dies ist ein Keilriemenspannungsmesser aus einem Porsche. Damit wäre das technisch sicherlich möglich!
:D
Aber das wäre vielleicht doch etwas übertrieben...
  • Ekki's Avatar
20 Oct 2010 23:50
#137
Bloß nicht!!
Ich gebe ja auch zu: Falls mal wirklich straßenzugelassene Alu-Repros von den RR Felgen zu zivilen Preisen auf den Markt kommen, werde ich sie mir auch zulegen - für die Winterreifen!!
:D
20 Oct 2010 23:18
#138
Ekki postete
in #039:
Grüsse!
  • Ekki's Avatar
20 Oct 2010 21:20
#139
@Andy
Du willst also sagen, Citroen hat an diesen Stellen immer die Schrauben verbaut, die beim Zusammenkehren in der Fabrik gerade übrig in der Staubecke lagen?
Also, DAS kann ich mir nichtmal bei den Franzosen vorstellen...
PS: Du bist dieses Jahr tatsächlich mehr gefahren als ich - aber nur, weil mein Motor wochenlang außer Gefecht gesetzt war!!! ;)
20 Oct 2010 20:49
#140
Doch!
In der Regel alle Größen die Du oben benannt hast. Was dachtest Du denn?
@ Ekki
Du willst mich mal wieder aufziehen, was? Also dieses Jahr habe ich doch mal im IE um die 3500 gefahren, immerhin.Das mit der LIMA war der Automat. Was kann den ich dafür, wenn sich ein Neuteil als fehlerhaft herausstellt? Shit happens.
