Question Motor defekt; Wasser im Brennraum
- fantaweather
28 Oct 2010 16:44Durch Temparatur?? Oder durch falsche Reihenfolge des Anziehens der Kopfschrauben?
Wie heiss wird eigentlich der Block im Zylinderkopfbereich? 150 bis 200°, oder liegen wir da weit über 400°
- fantaweather
28 Oct 2010 15:41Meld Dich telefonisch, dann kann ich Dir sagen ob ich am Schrauben bin.Jochen SM-13 postete
Ich bin am Freitag/Samstag wieder bei Dir in der Ecke - da kann ich es mir ja live anschauen und Dich von der Arbeit abhalten, Holger...
28 Oct 2010 14:02Oh je, wie bitter und gemein für das arme SMchen - nur so eine kleine Schraube und so eine grosse Wirkung!klaus schwaller postete
bei mir ist vor jahren mal eine schraube der zusatzdrosselklappen angesaugt worden -sofort kam weißer rauch(wasserdampf) aus dem auspuff als zeichen des büchsenrisses !!seither fahre ich ohne zusatzdrosselklappen..
28 Oct 2010 12:35Andere kontrollieren diese Dinge vorher und fahren mit den ZDK´s.klaus schwaller postete
Aber da der Motor hinten Abgaswolken rauslässt habe ich auch schon mal überlegt, den C114 auszubauen und den Sm auf Tretauto um zubauen.
28 Oct 2010 12:30Den schwarzen Hintergrund im DS Forum kann man umstellen auf z.B. weiß. Es liest sich dann auch angenehmer.Jochen SM-13 postete
...Die visuellen Möglichkeiten sind sowieso die Stärke dieses Forums hier vs. dem tristen Friedhofsschwarz mit Grabsteintext von dem DS-Club.
28 Oct 2010 11:52Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 Oct 2010 11:41Ja, wie toll wäre es, die Vergaser in die Radkästen zu verbauen! Immer frische Luft, nir Probleme beim Warmstart - und im Motorraum wäre auch mal richtig Platz.Jochen SM-13 postete
All - wieviel Ärger doch daraus resultiert, dass die Vergaser über dem Motor sitzen, nicht wahr? Natürlich ist das leistungstechnisch toll und die Wege sind kurz und gleich lang, aber die Schrauben fallen ´rein und die Autos brennen ab. Wenn man sie doch an die Stelle des Lüftungskastens auf die rechtes Seite setzen könnte. Los, schlagt mich!
Grüsse, Jochen
Aber vielleicht hilft es ja, wenn man die Schrauben an den Vergasern regelmäßig zählt?
28 Oct 2010 11:38Wenn sie nicht fest sind, ausgenudelt etc. Also durch menschliches Versagen.
28 Oct 2010 11:20Volker - wie kann denn die Buchse so reissen? Durch Fremdkörper oder durch Kolbenfresser?
René - witzig mit den Bildern. Die visuellen Möglichkeiten sind sowieso die Stärke dieses Forums hier vs. dem tristen Friedhofsschwarz mit Grabsteintext von dem DS-Club.
Holger - danke für die Foto-Love-Story, finde ich SEHR interessant!
Grüsse, Jochen
- fantaweather
27 Oct 2010 22:34Laufbuchse hin; bei meinem 3,0 l klöterte auch mal ein kleiner Festkörper in einem Zylinder rum; Kolben, Kopf und Laufbuchse sahen ähnlich aus wie bei dir. Zusätzlich: Pleuellager durchgescheuert: prüfen !!!
Alles behoben. Fremdkörper sind übrigens gerne kleine Schräubchen aus dem Vergaser, die einfach nach unten fallen...
27 Oct 2010 19:41Verschone uns mit Details über deine Pickel!Helge postete
.... oben links ist ein roter Punkt. Darf ich darauf drücken?
27 Oct 2010 17:55Viele Grüße
- volker
- Moderator
27 Oct 2010 16:54Von unten kann das Wasser nicht kommen, wenn nicht schon der ganze Block unter Wasser steht.
Und von der Seite, kann ich mir genau wie du nicht vorstellen das da ohne Druck eine solche Menge sich ansammelt.
Prüfe mal den Kopf mit dem Zylinder #4. Ist im Einlaßbereich auch Wasser gewesen? Du hast nur den Brennraum fotografiert. Hast du dir die Kanäle angesehen? Kümmer abgenommen?
27 Oct 2010 16:04Oddr??
27 Oct 2010 15:57Da im Zylinder kaum Öl ist, ist es nicht verwunderlich kein Öl im Kühlwasser zu finden.
27 Oct 2010 15:141x Ausräumen, Maschine zerlegen und komplett machen. Mußte eh!
- fantaweather
27 Oct 2010 15:11Mit bloßem Auge war nichts zu erkennen, aber wenn man jetzt sich das Foto, nach Euren Hinweisen richtig intensiv ansieht, könnte das schon hinkommen.
Aber mit so einem Riss läuft doch die Buchse nicht in 5 MInuten voll?????
