Question Relais vor Zündung
18 Nov 2012 14:11das weiss ich nicht. Brauchst Du aber auch nicht. Die Elektroteile aus meinem schrottigen DS-Schloss sahen nach Reinigung astrein aus, die Kontaktwippen sind wie neu. Für die DS gibt es auch einige Gebrauchtteilehändler, da kannst Du jederzeit nach Teilen fragen.
@ ALL:
warum antwortet mir keiner?
FRAGE-1:
wem von Euch ist schon mal ein Zündschloss im Elektroteil abgeraucht?
FRAGE.2:
wer von Euch hat ebenfalls Relais vor den Zündspulen?
17 Nov 2012 11:29Gute Fahrt Jochen. Gibt es diese Zündschloßteile bei den DS-Händlern auch noch neu?
17 Nov 2012 08:20Andreas
17 Nov 2012 01:35einfach grossartig mal wieder, das Ding! Was ein Suchtpotential. Wenn ab 3500 U/min das Motorenkreischen beginnt und gleichzeitig diese Strassenlage und die Hammerbremsen und die DIRAVI - GROSSARTIG!!
Läuft astrein mit den Relais. Bin happy! Und nächste Woche spielt auch das Wetter noch mit - was will man mehr? Einen Einspritzer? Einen 3.0Liter? Einen Automatik?
J.
16 Nov 2012 20:52Auch dieser feste Gegenkontakt-Teil ist eigentlich identisch zu DS, jedoch sind die Stecker hintendran anders, guckstu:
Wie damasta (hat er eigentlich auch einen richtigen Namen?) schon oben gezeigt hat, steht ein Kontakt direkt mit den Zündspulen in Kontakt. Und zwar ist es der im Schaltplan „Bl 8“ genannte, also das blaue Kabel.
„Bleu-8“ geht lt. Handbuch / Messungen zusammen mit „Rouge-1“ auf die bei mir verbrannte Kontaktwippe. Sie gehören beide zum (Achtung, jetzt original Handbuchtext):
- „vorderes Kabelbündel `H`“ mit
- R-1 – „zum Schloss für Zündung und Anlasser (weisser Stecker)“
- Bl-8 – „zu 2 Zündspulen und 2 Kondensatoren“.
Da habe ich also nun solche Entlastungsrelais montiert. Jetzt schmeisse ich noch so eine von Ekki empfohlene schwarze Banner-100Ah-Batterie ´rein (mein erster Versuch an der Kotflügelklappe, ich habe ja so meine Zweifel...) und dann geht´s los. Habe noch Hoffnung, dass ich für das Montagstreffen von ID19 auf SM upgraden kann, sprich, dass die Karre läuft.
16 Nov 2012 20:50ich konnte mein durchgebranntes Zündschloss (Symptom: beim Zündschlüssel-Dreh funktioniert alles wie gewohnt, Kontrollleuchten an, Anlasser orgelt, Scheinwerfer leuchten – nur er/sie springt nicht an)
mit Hilfe eines für 10-20€ erhältlichen DS-Zündschlosses (ich habe eines mit kaputter Mechanik / fehlendem Schlüssel auf einem Teilemarkt gekauft) reparieren. Grund: der elektrische Schaltteil im Zündschloss ist ein DS-SM-Gleichteil. Dieses weisse Kunststoffteil mit mehreren federunterstützten Kontaktwippen ist hier drin:
und genau diese Wippen brennen sich dann so ein, dass sie hakeln.
Mich wundert es eigentlich, dass ich der einzige sein soll, dem das Zündschloss durchbrennt. Unter Elektrikfachleuten heisst es, dass es eine Citroen-Schwachstelle sei, den kompletten Arbeitsstrom durch die Schalter zu schicken. Oder habt Ihr etwa alle Entlastungsrelais (von Klaus Schwaller und Peter Biehl weiss man das ja) über das Auto verstreut? Tja, vlt. ist doch etwas an meiner Kiste faul.
- damasta
26 Mar 2012 13:39aber im ernst: natürlich werde ich das noch etwas besser mit kabelbindern ordnen und am chassis festzurren. das war jetzt nur das "quick-and-dirty" foto.
26 Mar 2012 12:31Nur, dass ich die Relais nicht anschraube, sondern zu Andys grossem Glück auf eine Klemmleiste klette.
- damasta
26 Mar 2012 00:11das ist auf dem relais-träger der ganzen blinker-relais etc. hinter dem linken scheinwerfer.
- damasta
21 Mar 2012 12:44kabelbaumskizze hat.
bei mir hingen beide zündspulen an einem draht, der freifliegend verlegt war (wie mein drehzahlmesser-abgriff auch) und direkt aus dem armaturenbrett kam.
und die spulen hängen tatsächlich direkt am zündschloss, wie man hier sehen kann:
in sofern wird ein relais durchaus eine "erleichterung" für das zündschloss sein.
aber werner schopf hat mit einem recht: ich denke auch, daß die extremen verbraucher eher die scheinwerfer und heckscheibenheizung sind (gespeist durch den linken schaltkontakt) sowie scheibenwischer- und wasch/spritzmotor (gespeist durch den rechten schaltkontakt, im hier nicht sichtbaren teil des schaltplans).
wenn's in meinem zündschloss brutzeln täte, würde ich erstmal auf die tippen, da 8A für die zündspulen zwar viel klingen, aber in der autowelt dann doch nur ca. 100W sind.
der wischermotor allein zieht lt. WHB zwischen 5-21 A (!), je nach stelltung und wischwiderstand.
ebenso wird eine vollleuchtende käsetheke ca. 300 W, also 25 A ziehen. heckscheibenheizung sind auch 10-11 A.
meine motivation ein relais einzubauen war eher, daß ich möglichst kräftige, zuverlässige zündfunken will und spannungsabfälle durch zündschlösser und moderige stecker vermeiden will. (ähnlich wie der gedanke, die fenster per relais zu steuern - wie eine art verstärker)
OT: was mir sorgen macht, ist der klingeldraht, den man für die rosa eingezeichnete leitung in meiner karre verbaut hat. der hat höchstens 6-8 quadrat und meiner meinung nach völlig unausreichend für potentielle 55-65A, wenn alle verbraucher eingeschaltet sind...
25 Feb 2012 12:45Andreas
24 Feb 2012 21:30An der Halteleiste für die Originalrelais im linken Kotflügel ist bei mir noch Platz, und zwar nach innen hin.
Grüsse, Jochen
24 Feb 2012 17:48Please Log in or Create an account to join the conversation.
24 Feb 2012 15:00Abeitsstrom:
Kabel von Lima Batterieplus an Relaiseingang (Klemme 30)
Kabel von Relaisausgang an Zündspule(n) (Klemme 87)
Schaltstrom:
Kabel von Zündspulenstrom an Relaisschaltkontakt ( Klemme 85)
Massekabel an Klemme 86
Wenn kein Schalbild auf dem Relais ist: Die Schließ bzw Schaltkontakte stehen sich immer gegenüber, Der Arbeitsstrom fließt über Längs nach Quer (die Kontakte stehen sozusagen rechtwinklig aufeinander)
Die Schaltkontakte stehen Parallel
..et voila
..da kann man an sich nix Falsch machen
24 Feb 2012 13:35Viele Grüße
24 Feb 2012 13:29Gruß,
EKki
24 Feb 2012 11:55Mir ist ja fast gar nichts zuviel.Andy postete
Schaltplan mal richtig aufzeichnen wäre ein Hit.
Was ich auf meinem Computer gefunden habe:
Auf der Club-CD gibt es ein Handbuch "598-7" (oder 589-7). Dort auf Seite 179ff. findet sich der Schaltplan eines SM (Vergaser?, Einspritzer?, wer weiss). Mit dem Adobe-Reader lässt sich der Plan beliebig vergrößern, so dass er auch ohne Brille gut zu lesen ist (wenn man Schaltpläne lesen kann).
Kuck mal:
Auf den nächsten Seiten sind die ganzen süßen kleinen Zahlen und Zeichen erklärt - auch für die Fremdsprachler in diesem erlauchten Kreis.
19 Feb 2012 17:22Aber was ich vorhin ausdrücken wollte: Du kannst den Strom spüren, aber nicht halten. Wenn er Dich erwischt, ist ja gleich wieder weg - oder Du lässt das Kabel/die Stricknadel los...
