Question Heftiger "Mief" im Innenraum
- John
04 Oct 2012 14:42Please Log in or Create an account to join the conversation.
04 Oct 2012 11:28Das würde ich vermuten. Schaumstoff kann Pilze beherbergen. Wenn das Leder versiegelt ist, sammelt sich die Feuchtigkeit wahrscheinlich darunter und saugt Schimmelpilze an.Andy postete
Kanne s denns ein, dass auch an so einem eigentlich durchweg gepflegten CH- Auto die Polster mal voll geschimmelt sind utnerm leder? Leder hat nämlich keine Spuren.
04 Oct 2012 11:24Kanne s denns ein, dass auch an so einem eigentlich durchweg gepflegten CH- Auto die Polster mal voll geschimmelt sind utnerm leder? Leder hat nämlich keine Spuren.
Was noch ginge. Das lederzentrum (nicht zuv erwechseln mit dem Vermögenszentrum) hat auch ein lederparfüm, aber das kommt nicht direkt aufs Leder, sondern nur auf ein lederteil, das man irgendwo im Innenraum hinlegt.
Aber wie sagte Helge mal: "SM´s riechen nach Benzin und alten Männern".
04 Oct 2012 08:58ich hoffe, Du hast die Kaffeebohnen gemalen! Sonst überdecken sie den Geruch nur.
- Tobinxetorix
03 Oct 2012 22:08Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frank Joh S.
- Sonja
03 Oct 2012 19:55und? wie sieht es aus?Tobinxetorix postete
Wow. Interessante Vorschläge, vielen Dank. Klar, dass ich erstmal mit dem einfachen anfange. Heute nacht ist schon mal der Kaffee dran. Wenn's recht ist berichte ich dann.
schon ein ergebnis?
glg
- Frank Joh S.
03 Oct 2012 09:32
Hoffentlich ist sie nicht durch den typischen SM-Geruch dahingerafft.
- Chris Schneider
03 Oct 2012 09:27So wie die da?Achim postete
..Wenn bei Dir allerdings irgendwo eine verhungerte Mäusefamilie verwest oder Die Polster tiefgreifend vom Schimmel durchsetzt sind, hilft das nur begrenzt....
Hoffentlich nicht
- Frank Joh S.
03 Oct 2012 09:26alle austretende Oile
eintretende Abgase
Kraftstoffausdünstungen aus dem Kofferraum
Versiffte Sitze, Verkleidungen, Teppiche, Kofferraum ect.
alte Dämmstoffe
Hohlraumversiegelung
Unterbodenschutz ( in den 80igern wurde der mit Altoil gemischt, damit er nicht austrocknet ) Half auch super, nur der Geruch war sehr streng.
- Joachim
03 Oct 2012 08:23Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frank Joh S.
02 Oct 2012 11:41Bevor du die Ursache des Gestanks nicht gefunden hast, ist alles für die Katz. Raus geschmissenes Geld. Da kannst du es lieber dem Club spenden und wir machen eine Grillpartie davon. Dann räuchern wir dir den Gestank aus / raus / aus die Maus.
02 Oct 2012 11:30..Wenn bei Dir allerdings irgendwo eine verhungerte Mäusefamilie verwest oder Die Polster tiefgreifend vom Schimmel durchsetzt sind, hilft das nur begrenzt....
02 Oct 2012 08:29Erinnert mich irgendwie an diverse Erfindungen, die in den MAD-Heften der 70er/80er abgedruckt wurden.
Gibt es aus eurem Hause vielleicht auch eine Adaption dieser Idee für die geistigen Ergüsse, die manche des öfteren durch Benutzung ihrer PC-Tastatur auf Internet-Foren loslassen?
01 Oct 2012 22:24forum.citroensmclub.de//img/datei_1349122805.jpg
01 Oct 2012 22:16Andreas
- Tobinxetorix
01 Oct 2012 22:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frank Joh S.
01 Oct 2012 16:23Bringt in dem Fall nichts. Das habe ich bei meinem alles schon getestet.Helge postete
Oder die gute alte "Cleaner"-Lösung: Über Nacht eine Schale gemahlenen Kaffee in das Auto stellen. Das evtl. wiederholen.
Essig, Kaffee, Febräzze...... Alles nur Übertünchzeug. Der Gestank kommt wieder. Alles mit Kärcherteppichreiniger durchblasen. Wenn nix hilft: Kofferraumteppich erneuern. Innenraumteppich erneuern.
Aber wie gesagt, bevor du die Ursache nicht gefunden hast, ist alles irgendwann für die Katz. Auch der neue Teppich.
Viel Erfolg!!
- Frank Joh S.
01 Oct 2012 16:20Das hatten wir alles schon vor einiger Zeit.:P.Biehl postete
Ozongerät!
Da kenne ich Firmen, die damit zugerauchte Gebrauchtwagen zum Verkauf auf neu trimmen.
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=4128
Solange du den Grund für den Gestank nicht gefunden hast, wirst du ihn auch nicht los. Im Mittelalter hat man ja alles übergepudert, aber waschen wäre da schon besser gewesen.
Nach was riecht es denn überhaupt?
- Kraftstoff
- Oel
- Schimmel
- Molke
- Erbrochenem ( Kotze )
- Marder
Wenn du den Grund gefunden hast, dann kannst du mit Kärchergerät einmal durch. Im schlimmsten Fall ionisieren ( Sauerstoffteilchen brechen) . Da gibt es Reinigungsfirmen die das machen. Die Methode wird auch bei Brandschäden eingesetzt.
de.wikipedia.org/wiki/Ionisation
- Stephan K.
01 Oct 2012 15:00Der Hund ?MaTHias postete
Ich hatte mal einen SM, der roch nach nassem Hund, und mußte gehen...
