Question Zündschloss
21 Aug 2010 18:08
#41
eine der üblichen Mängelpunkte älterer Sm ist das defekte Zündschloß. Da man keine neuen mehr bekommt- vielleicht bekommt man ja den Elektrikteil separat? Weiß da wer was, wo?
Wer hat einen Schaltplan, wie man den Anlasserstrom vom Zündschloß überbrückt?
aus aktuellem Anlass wollte ich gerne diese Frage von Andreas oben nochmal stellen, der thread wanderte nämlich schnell in Richtung des Schutzrelais´, aber das habe ich schon montiert.
Gibt es Reparatur- / Ersatzmöglichkeiten?
Ach, noch etwas: wenn Andy und Peter und Herr Sögtrop an dieser Stelle feierlich schwören, dass sie nicht über mein Werkzeug und Strassenreparatur-Setup feixen und schreiben, dann zeige ich Euch ein lustiges Foto meines heutigen Liegenbleibens und der improvisierten Drahtrettung, die mich die 60km wieder nach Hause brachten...
  • VolkerA's Avatar
14 Jul 2010 07:32
#42
Dank der Suchfunktion findet ein exakt 4 Jahre altes Thema seine übliche Fortsetzung.
  • Achim's Avatar
13 Jul 2010 23:40
#43
...absolut stimmig zum Warnblinkschalter rechts an der Mittelkonsole!
13 Jul 2010 23:04
#44
Bin auch noch bei zwei, aber das Teil da oben uffm Photo ist ja wohl die Lachnummer.
  • SyMpa
  • SyMpa's Avatar
13 Jul 2010 19:54
#45
3. Seite ohne Konkretes!
bei mir ist's erst die 2. Seite; Dein Bildschirm wird zu klein sein ;-)
  • citroen23's Avatar
13 Jul 2010 19:25
#46
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
13 Jul 2010 18:30
#47
hast du diesen plan eigentllich noch, andy? wäre der nicht was fürs wiki?
  • Away
15 Jul 2006 22:07
#48
DAS war das ganze Problem ?
Ich meine, wie ein Relais geht, das solltest Du ja kennen, und Du hast doch schon ganz andere Geschichten gelöst...
  • Andy's Avatar Topic Author
15 Jul 2006 21:49
#49
Na endlich- Danke.
In Verbindung mit dem Plan den mir ein anderes Mitglied gefaxt hat, werd ichs wohl hinbekommen.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaiser's Avatar
15 Jul 2006 10:48
#50
da ich gerade im auch sonnigen Süden im Urlaub bin kann ich dir keinen Plan zeichnen. Aber in Worten sieht es so aus:
- Das vom Zündschloss zum Anlasser führende Kabel wird getrennt.
- Das vom Zündschloss kommende Kabel kommt an den Plus der Relaisspule.
- Ein neu zu verlegendes Kabel von der Masse (-) geht zum Minus der Relaisspule.
Damit zieht jetzt statt des Anlassers das Relais beim Betätigen des Zündschlosses an.
Das Relais hat einen Satz Schliesskontakte, die beim Betätigen anziehen.
Daran kommt auf der einen Seite ein neu zu verlegendes + Kabel und an der anderen Seite das getrennte Kabel vom Anlasser.
Natürlich kann man auch statt das Kabel zu trennen, ein zusätzliches Kabel zum Anlasser ziehen und das alte bis zum Relais zurückziehen. Somit steht dann einem Rückbau auch nichts im Wege.
Solltest du tatsächlich noch eine Schaltung dafür brauchen, frag doch mal Carsten...
Jörg
14 Jul 2006 07:12
#51
Und bei mir qualmt gerade der Kaffeepot.
Näää, mal eehrlich Jungens, das driftet hier ja auf ACC-Forums-Niveau ab. :D
Viele Grüße und bis Morgen!
  • Matthias Schulze's Avatar
13 Jul 2006 15:50
#52
Und bei meinem der Auspuff ;)
13 Jul 2006 15:18
#53
Feststellung:
Bei meinem SM hat mal der regler gequalmt.
  • Tobias
  • Tobias's Avatar
13 Jul 2006 13:50
#54
..bei mir hats mal gequalmt, als ich die Hupe betätit habe. Aber Widerstand habe ich da keinen gespürt..
  • VolkerA's Avatar
13 Jul 2006 13:14
#55
Off - Topic: wenn man nur kurze und präzise Antworten haben will, ist man in einem Internet - Forum aber grundsätzlich an der falschen Adresse.
Aber toi toi toi, hoffentlich kriegst noch eine zufriedenstellende Antwort.
Ich meine, mind. die Hälfte der Sachthemen driften schnell in heilloses Geschwafel ab ( wie manche an meinem Beitrag hier erkennen ). So ist es halt.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ein Forum hat wohl mehr eine soziale Funktion.
Nix für ungut,
Volker Albert
13 Jul 2006 11:47
#56
Manchmal schon, wenn reden überhört wird...
Ich fahr auch immer öfter mit Fernlicht, weil das Abblendlicht (Fahrlicht) übersehen wird.
13 Jul 2006 11:47
#57
Vermutlich nicht. Ich ziehe aber präzise Antworten vor, und die fehlen hier bisher, obwohl die 2. Seite bald voll ist.
  • VolkerA's Avatar
13 Jul 2006 11:21
#58
ICH WILL ABER NEN LESBAREN PLAN!
Ob schreien hilft ??
Volker A:
13 Jul 2006 10:28
#59
  • Away
13 Jul 2006 10:08
#60
Again,. Physik 8. Klasse: URI.
U = R*I. Und P=U*I.
Wenn R = 1 Ohm und U = 12 Volt weil Auto = immer 12 Volt, dann 12 = 1*I, damit I= 12. Es fliessen wirklich 12 Ampere rüber. Das sind dann
P = U*I = 12*12 = 144 Watt.
Es kommt noch was anderes dazu. An der Stelle, wo der Strom fliesst bei Kontakt, dort erodiert das Kupfer weg. Es brennt mit Luftsauerstoff unter Ozonbildung einfach ab. Damit wird aber der Übergangswiderstand grösser, und damit auch der Spannungsabfall an der Stelle. Das wiederrum macht es an der Stelle heiss, und irgendwann qualmt es dann.
Also, man relais-i-siert am SM die 6 Lampen, den Anlasser, die Zündspule und die Batteriereglergeschichte. Ruhe ist.
